  • 8083阅读
  • 49回复
在安装华鸿天线的过程中碰到的问题 [复制链接]
离线9088shop
只看该作者 40楼 发表于: 2008-03-31
忘了说了,这款天线只是在29.6上下0.5M上工作的,要想宽的频带就要加天调,短波天线带宽不能和VU天线来比,这点大多数人都是明白的,看你在28M和30M上去测量我就知道你还很多不懂的
离线阿俊
只看该作者 41楼 发表于: 2008-03-31
这款天线生产近10年了,历来都是这样配置的,天线应该是物超所值的,100多元钱叫你做也做不出来,当废品卖也值几个钱的,用胶布去裹天线肯定影响天线测量指标的,这是无可置疑的,另外这款天线您去哪了解的是28-30MHZ的呀?标帖上写的很明白29.6MHZ,在29.6MHZ时驻波是小于1.5的,如果是天线本身问题您可以发回更换,来回邮费我们承担的,这款天线只有华鸿在生产,本来我早就不想再卖这款天线了,(不是这款天线差,而是这款天线本身杆就是铝合金的,制作也复杂,成本也高,一点也划不来,近3KG的EMS邮费就要去掉60元,一根天线就只剩下几十元了),后来很多HAM一再要求我继续卖这款天线,因为市场上没有第二家再做这款天线了,要想用29.6高增益天线只能买这款了,别无选择余地了.
在29.6mhz是这样的
离线9088shop
只看该作者 42楼 发表于: 2008-03-31
[quote=阿俊]地网洞太大的话请把固定的锣丝座反过来试一下,有的座可能装反了
答:地网固定的锣丝座我两边都试过,只要用手拧也会滑丝
杆体上缠绕了那么对胶布会影响到天线指标的,
答:你说我缠了防水胶带而影响到天线的性能指标我认为这个说法比较牵强
另外我非常赞同25楼说的该天线的谐振点离散性很大.如果有必要我还可以上些照片让大家看看,总的来说目前该天线中看不中用,希望厂家在以后的生产制作中能控制一下制作工艺,让购买者得到一款满意的好天线[/quote]
离线BG6QAM
只看该作者 43楼 发表于: 2008-03-31
[quote=阿俊]在29.6mhz是这样的[/quote]
这个东西我也有,作为学习原理还可以,不能作为仪器用。
这个讨论就此打住吧。
前面说得很清楚,铝材料上涨而天线价格不变,厂家不是科研机构要挣钱的,材料薄弱质量控制不好是必然的
离线9088shop
只看该作者 44楼 发表于: 2008-03-31
楼主厉害!正常的天线驻波我最清楚了,你白天和晚上测量的都会有不同,这表测量值见识啦.
离线9088shop
只看该作者 45楼 发表于: 2008-03-31
是我这买的天线只要不满意都是可以退换的,记的我给你说过吗?而且邮费还是我来出的,不能为了一根天线失去为人做事的标准.
离线bh7ni
只看该作者 46楼 发表于: 2008-04-01
楼主的718我喜欢....
离线BG7YN
只看该作者 47楼 发表于: 2008-04-01
这款天线早在10年前我就推荐给ham用了,原来用于渔船,效果不错。
但因为原材料不断涨价,管壁薄了,结构件如楼主所说的不稳定,谐振
点离散性大,投诉也比较多,三年前我就不推了。楼主防锈做的不错,
不做防锈,用不到两年。南汇周浦很开阔,是个10米通信的好地方,
祝bg4dro通联五大洲:) 73!
非常赞同老何的观点!
  这款天线类似产品国内有很多人生产(可能也有些已经成规模),最便宜的家装品,进货价能到60块一套,的确材料差别大,性能也差别很大,
  另bd5uyw去深圳发展了,方便的话发个联系方式到我消息,我经常去深圳,有时间拜会下,哈哈!
离线BD5UYW
只看该作者 48楼 发表于: 2008-04-01
非常赞同老何的观点!
  另bd5uyw去深圳发展了,方便的话发个联系方式到我消息,我经常去深圳,有时间拜会下,哈哈! [表情] [表情] [表情] [表情]
呵呵,我就是因为推十米机(同时配这天线)才被ham给收编的。
这样式的天线当时是渔船用户在用,销量很大,后来禁渔后就没销量了。
现在天线厂主要业务在手机基站天线,业余用的天线是次要业务,重视程度不够,
生产后不是用网分测,用扫频测试,还是在室内,所以谐振频率难控制。以前出
现质量问题也反馈过,没有得到重视(ham要器材量太小,价格又低),常出现
发回换货的情况,花时间贴邮费还对不起ham。
联系方式到发消息了,欢迎眼球qso,vy73!
离线BG4LOQ
只看该作者 49楼 发表于: 2008-04-04
好天线,今天和bg4mwd bg4mwh 一起架设dx520天线!
