  • 9692阅读
  • 66回复
M409我的架设过程. [复制链接]
离线bg9hh
只看该作者 40楼 发表于: 2008-03-30
现在把测试情况公布如下,找到的驻波谐振点
3.1456驻波为2,
6.910驻波为2,
12.831驻波为1.2.
21.400驻波为1.2
29.600驻波为1.2请高手再指导
目前还没有装调整线,天线已经明显高于房顶2米,各阵子线圈连接良好.我想问的是是不是线长了.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - M409我的架设过程. - 第3页
离线BG5EHX
只看该作者 41楼 发表于: 2008-03-30
当然是线长了,剪吧。一点一点剪,我也用的是80c
离线BD8ABM
只看该作者 42楼 发表于: 2008-03-30
7、21、29振子都需剪短。
离线bg9hh
只看该作者 43楼 发表于: 2008-03-30
我用的是6平的多股铜线,bd8abm老朋友你帮我算算应该剪那几段,分别剪多少?
离线BD8ABM
只看该作者 44楼 发表于: 2008-03-30
'如29m、21m老朋友觉得可以的话就不剪了,调整线须也不用装了。7m振子b长了约30cm,剪短后装上7m调整线须统调。
离线bg9hh
只看该作者 45楼 发表于: 2008-03-30
今晚施工明天上图
离线BG4EBC
只看该作者 46楼 发表于: 2008-03-30
旁边有个铁塔,想想办法借用一下啊!
在《业余无线电通信》教材里面有一个天线,直接利用铁塔来馈电的!
只看该作者 47楼 发表于: 2008-03-30
40楼第一张的电线杆上有好几个陶瓷绝缘子
离线bg9hh
只看该作者 48楼 发表于: 2008-03-30
旁边有个铁塔,想想办法借用一下啊!
那是中国移动的塔,离我大约50米
离线bg9hh
只看该作者 49楼 发表于: 2008-03-31
再次汇报调整情况
3.170驻波为2,
6.920驻波为2,
14.250驻波为1.1
21.400驻波为1.1
29.650驻波为1.2请高手再指导
目前还没有装调整线,天线已经明显高于房顶2米,各阵子线圈连接良好.馈线今天已经接假负载测试400MHZ以下50W情况下没有大于1.1
离线BD8ABM
只看该作者 50楼 发表于: 2008-03-31
老朋友 7m、3.5m还没有调吗?
离线bg9hh
只看该作者 51楼 发表于: 2008-04-01
老朋友 7m、3.5m还没有调吗?
'昨天晚上已经调试,但是就是找不到驻波最低的地方,找到的也是驻波在2或者大于2
离线BD8ABM
只看该作者 52楼 发表于: 2008-04-01
'那样的话还是天线高度不够,天线离周围金属物、线太近导致阻抗太低。另外问一下,您用80c接上天线,驻波在2的情况下,用cw或fm发射能到多大功率? 电台上的电表指示多大?
离线bg9hh
只看该作者 53楼 发表于: 2008-04-01
驻波在2的情况下,用cw或fm发射能到多大功率=60w.电台上的电表指示=6s
离线BD8ABM
只看该作者 54楼 发表于: 2008-04-02
您再把天线的80m、40m波段调到工作频率上,因天线离周围金属物、金属线太近导致该80m、40m波段阻抗太低,驻波调不下来,可考虑用天调。
离线小希
只看该作者 55楼 发表于: 2008-04-02
我 架设过一副倒v,离房顶距离 和你的差不多
最后我也调整下来了   只不过各阵子长度 远远偏离了理论值
效果很不理想
我在2楼 天线在6楼
我一发射 音箱 里就会发出我呼叫的声音
我都不敢发射了,估计全小区有音箱的全能听见
离线BG5EHX
只看该作者 56楼 发表于: 2008-04-02
驻波是下来的,但阻抗是多少呢?天线要看电容电感是不是合理,调长度是电感,调角度是电容,而电感电容要在一定的比例下天线才能达到最好的效率.所以许多倒v用到90-120度的角度.这样电容电感比值可能在合理数值内
离线bg9hh
只看该作者 57楼 发表于: 2008-04-03
我不喜欢用天条,最近准备装滑轮,这样我就方便调整了.调好后我再上图
离线bl7ic
只看该作者 58楼 发表于: 2008-04-04
先修剪一下80m和40m的线长度,把谐振点去到7.050和3.750,高波段20m以上就好了.看来天线还是不够高,在底波段40m和80m很明显驻波大,就是正明40m和80m的一个波长中会有建筑物影乡,其实最理想是以最底的波段为参考,以80m波来算,最好是四分之一的高度就是二十米高就最理想,祝你成功
离线bg9hh
只看该作者 59楼 发表于: 2008-04-07
今天终于搞定各段,3.580驻波为1.8,
7.055驻波为1.7,
14.180驻波为1.1
21.400驻波为1.1
29.650驻波为1.2
小图 | 大图 图片
