  • 21665阅读
  • 60回复
切换式垂直偶极阵列(SVDA)天线 [复制链接]
离线ahhui
只看该作者 40楼 发表于: 2010-07-08
to ahhui:你用10m再仿一下3.5mhz,我差不多晚上可以仿完,我们对比一下仿真结果,单极子与偶极子仿真结果是不一样,你的0.5dbi可能是对的,因为高频与低频有差异,所以必须用两个点比较一下.
其实10mm单极子的增益比10m的偶极子天线增益要大得多.
这两天比较忙刚看到,用10m仿3.5mhz是什么意思?是10m长的振子的缩短gp吗?有无加感?
离线ahhui
只看该作者 41楼 发表于: 2010-07-08
[quote=bg3qwi柴]我还没有看懂它的馈电方[/quote]
这种就是相控天线,按照设计好的各个单元的间距和通过电路和传输线来调节不同单元的相位差(落后90或180度等)可以获得所需要的波瓣。这个图可以看到开关打到某一边时,另一边电流的相位落后于90度(out of phase)。这种天线形式非常多,有3个单元的,还有4个单元组成的4sq等等,arrl天线手册中第8章有详细的介绍。
14m的dp垂直架设需要10米高度,也不容易。
另外请教,gp加引向和反射,效果显著么?
我在阳台等于gp水平架设。
gp组阵一般用有源相控的方式,也就是上面3qwi说的那一类。如果直接加个反射器/或引向器,效果应该是有一点的,但有多少就不知道了,因为实验一种新天线并不是很简单的事,,有时候实际效果和软件模拟的结果并不完全相同的。gp对地面情况依赖严重,需要更多的平衡器/地网才能保证性能,在楼顶上做我觉得工程太复杂了。如果做成3qwi那种相控的阵列就更麻烦了。
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2010-07-08
垂直dp,不是gp.馈电是不同的,地网也不存在
离线BA4XA
只看该作者 43楼 发表于: 2010-07-08
俺试过80米的垂直dp 在自家楼顶上
发射效率相当高,对方基本上都是给59+信号,
就是接收噪音太大了
离线mylcq
只看该作者 44楼 发表于: 2010-07-08
  10m仿低端,无加感.
离线ahhui
只看该作者 45楼 发表于: 2010-07-09
俺试过80米的垂直dp 在自家楼顶上
就是接收噪音太大了
是啊,垂直天线在市区不得不考虑这个问题。
10m仿低端,无加感.
好的,我模拟一下试试。在这里有些跑题,我把结果发到你那个4nec2的帖子里去。
离线mylcq
只看该作者 46楼 发表于: 2010-09-20
偶极子天线与鞭(单极子)天线
同样高度的偶极子天线与同样高度的鞭天线,在同样的频率和反射地面上,谁的增益高?这个问题不同的人有不同的看法.
一、有专家说从实际效果来看,鞭天线比偶极子天线效果更好。理由是:反射地面将鞭天线镜像为一个偶极子天线,所以其镜像长度比偶极子天线长,天线增益就高。
  更有专家说偶极子天线通过镜像后是单极子天线天线的两倍,所以偶极子天线增益更高。
二、有调试工说:天线高度一样,长度一样,也就是说架设方式一样时,偶极子天线与单极子天线天线增益一样。
三、书上说:单极子天线天线的辐射电阻:40兀(h/入)^2,而偶极子天线辐射电阻:60兀(ld/入)^2,因此,在条件一样的情况下,偶极子天线大于单极子天线的辐射电阻所以偶极子天线增益比单极子天线的增益高,式中,ld是偶极子天线的长度。
四、安装工人说:偶极子天线必须有良好的接地,而单极子天线必须有良好有低地阻镜像地面,由于天线形式不一样,在同样高度或同样长度或同样的架设条件下,又如有大于:入/8波长的金属地网时偶极子天线增益一定高于单极子天线,单极子天线天线俯仰角高于偶极子天线,在有较密集的金属地网条件下偶极子天线的波瓣宽度上于单极子天线,所以在测试的时候较高仰角,接收一定仰角时有时单极子天线比偶极子所测得的场强比偶极子天线大,在距离较远时偶极子天线比单极子天线场强高,这就要看用户怎样使用天线,而选择天线。
离线BD4KA
只看该作者 47楼 发表于: 2010-09-21
偶极子天线必须有良好的接地???
我野外架设垂直dp【偶极】,也不是必须有良好的接地,相反,离地近的那根阵子我还要悬空2米。
只看该作者 48楼 发表于: 2013-07-07
改天试试1/4垂直地网天线加反射器
离线BA7QT
只看该作者 49楼 发表于: 2013-07-15
顶楼上的。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线BG8SWB
只看该作者 50楼 发表于: 2013-07-16
关注一下
只看该作者 51楼 发表于: 2014-05-15
馈线如何走线减少外皮感应是电压干扰?
离线bd3mv
只看该作者 52楼 发表于: 2014-05-16
关注这个话题
离线BG6JJI
只看该作者 53楼 发表于: 2014-05-16
不知道这个能不能在我楼顶用
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线十二少
只看该作者 54楼 发表于: 2014-05-19
這話題有理點,好看看師兄怎樣講解相位,前後比。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd5ir
只看该作者 55楼 发表于: 2014-05-20
是一个标准短波测向站的天线雏形,围一圈就是“象圈”天线阵。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD4KA
只看该作者 56楼 发表于: 2016-01-17
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG6AZJ
只看该作者 57楼 发表于: 2017-04-10
   SVDA
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线bg4icc
只看该作者 58楼 发表于: 2017-04-10
我这里设计了一个三单元的,也可以通过开关换向。
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=352436
离线BG6AZJ
只看该作者 59楼 发表于: 2017-04-11
ICC好,佩服你不断试验和摸索的精神
