  • 8566阅读
  • 50回复
展示一下我制作的GY5210恒压恒流小电源 [复制链接]
离线cnnets
只看该作者 40楼 发表于: 2010-03-13
输出接个4004呢?
有影响的,电压与电流跟实际不符合了,你可以串个表测一下。
离线木禾
只看该作者 41楼 发表于: 2010-03-13
又是个技术贴
离线BG6QAM
只看该作者 42楼 发表于: 2010-03-13
输入正极串x3cu185,然后跟输入负并p6ke24a解决问题
离线BG7KH
只看该作者 43楼 发表于: 2010-03-13
原来刚才您打我电话啊。
离线BG6QAM
只看该作者 44楼 发表于: 2010-03-13
是啊,老大难得来一次,给解答下吧
离线BG6QAM
只看该作者 45楼 发表于: 2010-03-13
镍镉电池6串。镍氢10串。免维护12伏。都怎么设置充电电压电流。怎么样才算充好?
离线cnnets
只看该作者 46楼 发表于: 2010-03-14
充镍镉、镍氢(放完电,串联节数不多于11节):设成最高电压(15v),恒流充,快充时电流(短路输出端)可设为1/2~1/3电池容量,标准充可设为1/8~1/12的电池容量,自已算好时间,待电池微热即充満(对于非均衡放电的电池,当哪节微热即充满,取下,其他继续充)。
免维护12伏:快充用15.6v恒流充,电流设为1/4的电池容量,自已计时(如7ah的快放完电,开路电压约12v,用1.75a充时约3.5~4.5小时),标准充时限压15.6v,恒流电流设为1/5~1/10的电池容量,充电时长自已计(时间h=容量ah/电流a),充电时电池温度不要超过35度,充满时电压有14.4v左右,稳定电压为12.5v。
免维护12伏浮充电:限压13.5~13.8v,恒流充,电流设定为1/500电池容量左右。以上均按室温25度计算。
离线BG6QAM
只看该作者 47楼 发表于: 2010-03-15
输入正极 串30v 1.85a 自恢复保险,输入正 跟 输入负并 p6ke24a。防止反接。当输入电源接反的时候 p6ke24a导通,电流迅速增大 保险断开,保护输入电源。
当电压超过26vp6ke24a起控,电流增大,保险断开。
离线cnnets
只看该作者 48楼 发表于: 2010-03-16
呵呵,这个是理论还是实例?你的改了么?
另外,输出端的也是这样改?
离线BG6QAM
只看该作者 49楼 发表于: 2010-03-17
呵呵,这个是理论还是实例?你的改了么?
另外,输出端的也是这样改?
输出就算了,输入改成串5822了,压降小,改动简单。只要避免 看358炸开花就可以了。
我卖了很多的dc dc开关板上输入就是这么接的,5210肯定不是带负载后再接输入电源的,没那么大冲击。 那dcdc上是恒压限流的,效率高,关键是便宜只有这个的1/8呵呵。这个保护电路瞬间吸收600w能量。电源就是能量转换装置。
5210 实际上就是靠那个cbb电容恒流充电来实现充电时间的线性化。
采用的是模拟ad转换。em78p156解决显示问题。我发现电流显示还比较准(串数字表量的),电压是要不停更换那10k电阻到显示正常为止。
离线BG6QAM
只看该作者 50楼 发表于: 2010-03-24
外壳加工!
中间要塞个木头。
