  • 22346阅读
  • 61回复
空气巴仑的制做和测试结果公布(短波使用) [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 40楼 发表于: 2008-04-20
1-50m.难了吧,可能性不高,我没做成功过
离线BG8CJO
只看该作者 41楼 发表于: 2008-04-20
很强,学习了
离线BD7KU
只看该作者 42楼 发表于: 2008-04-21
<也许是最简单的1:1传输线变压器>实际上讲就是"最简单的1-50m,1:1巴仑".
离线cnnets
只看该作者 43楼 发表于: 2008-05-10
不错,做个标记备用。
离线BG3HCH
只看该作者 44楼 发表于: 2009-06-29
好啊顶起来啊
离线BG7IR
只看该作者 45楼 发表于: 2009-07-29
学习学习,再学习.
离线BG5EHX
只看该作者 46楼 发表于: 2009-07-29
别学习了,现在还是做磁环的好,淘宝上有阿米东的磁环,有点贵,做巴仑的好像是130-6,二十多元一只,不过做的出的东西那是一流的.卖家在diy区有贴,自已查查去吧
离线sunstar
只看该作者 47楼 发表于: 2010-05-19
lz,负载当然也有平衡和不平衡之分的,你在测试中所用的负载是不平衡的,就是因为你负载的一端几乎是与地同电位的,也就是说你强制把一个振子对地短路了,所谓平衡负载就是负载的两端对地都有负载的,50欧的平衡负载相当于两个25欧的不平衡负载串联,中间接地,你是只有单边负载,严格平衡时,中点不接地也是地电位,两端的相位刚好相差180度,一端是正时,另一端就是负,你所用的负载不能满足这个条件
离线BG3TBI
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-01
讨教平衡负载的制作方法及材料要求……
离线yqw511
只看该作者 49楼 发表于: 2010-06-10
好帖 挖出来 顶
离线老菜鸟
只看该作者 50楼 发表于: 2010-06-14
讨教平衡负载的制作方法及材料要求……
离线BD4CB
只看该作者 51楼 发表于: 2010-06-16
买一本天线手册看看 都知道了! 也别讨教了!上面所有的公式和效果都有严格的测试数据.
离线BD4CB
只看该作者 52楼 发表于: 2010-06-16
adidon 最好用 f240-k的 或者是f140-k的 比较难弄到的话 用ft140-61 或者是 ft240-61
5mhz 以下频率用的话 可以用ft240-43 或者是 ft140-43
绕磁环圈数 7mhz 以下 12-14圈 14mhz 以上 10-12圈.纯28mhz的 8圈也能用了.
离线BD2ALB
只看该作者 53楼 发表于: 2010-06-16
另外,象3楼的同轴线的空心巴伦各波段的驻波都很小,但不知道是不是起到了巴伦的作用
电流型巴仑---choke,据说损耗小,性能好,适合单波段、双波段天线(带宽稍窄),国外用的多。
离线BG4LJW
只看该作者 54楼 发表于: 2010-06-22
过来学习学习
我也喜欢做空心巴伦 喜欢用绞合线绕 带宽能增加不少 ~~
离线BG3HCH
只看该作者 55楼 发表于: 2011-01-25
好,别沉了!新手须知啊!
离线bd2icw
只看该作者 56楼 发表于: 2011-06-02
好,别沉了!新手须知啊!
挖!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg2tzh
只看该作者 57楼 发表于: 2011-07-18
电视天线匹配器300-75是不是4:1的巴伦?短波能用?
离线fjwayne
只看该作者 58楼 发表于: 2011-07-19
过来学习学习
离线sunstar
只看该作者 59楼 发表于: 2011-07-22
[quote=老菜鸟]讨教平衡负载的制作方法及材料要求……[/quote]
50欧的平衡负载实际上可以等效为两个25欧的不平衡负载的串联,因此可以有两种方法:一是找到两只25欧的不平衡负载(就是通常的一端接地的)串联,要两个接地端相连,可以接地,也可以不接地.第二个办法就是在找不到25欧不平衡负载的情况下用4 只50欧的不平衡负载两并两串,就是将四只负载的接地端连在一起,热端两两相连就为50欧的平衡负载了.
