  • 10339阅读
  • 73回复
请教开关电源是否可以用在短波放大器上 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 40楼 发表于: 2007-11-29
谢谢!
bd7iww您好:没想到在net上遇见你,我是bd4agn现我住在田林,没有hf故无法上14.180mhz老朋友都好吗! [表情]
这个月14兆传播不好,多数时间与上海通不了,bd8agi也通不了,靠天啦.
离线BG4ABH
只看该作者 41楼 发表于: 2007-11-29
各位请教一下开关电源能否用在大功率的短波放大器上,是否会产生干扰等问题?我的目标找个可调的开关电源,能在0-50v范围内,电流在30-50a左右的开关电源
要看什么样的开关电源.
本人是专门做开关电源的学徒工,前后已做过几百个开关电源.得出的结论是不用一般的开关电源给通讯机供电.
离线bg7mss
只看该作者 42楼 发表于: 2007-11-29
除个别大电流工业用开关电源外(这些很多用scr逆变)绝大多数开关电源用在hf/vhf/uhf都是很好的.我用过多款开关电源,包括工业用ews系列如ews-600 12v/53a用的都很好.
你用带宽20mhz以上的示波器看看输出波形(各阶谐波)就知矣.
我用ews-600 12v/53a的电源在hf就有干扰,请教如何改滤波电路?
离线bg3hb
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-29
我的台:icom m700ty,用13.8v,25a开关电源。是特制的,你拆开看看就一目了然。
普通开关电源一般情况下不能直接使用,不信你试一试就知道了。得作不少工作,包括屏蔽等措施
离线BG7FT
只看该作者 44楼 发表于: 2007-11-29
要看什么样的开关电源.
不用一般的开关电源给通讯机供电
我很赞同,我也很喜欢开关电源,但我一般还是用 线性电源给短波机供电
离线BG7FT
只看该作者 45楼 发表于: 2007-11-29
其实,不能光只考虑开关电源对电台的干扰,更应该考虑电台发射时对开关电源的干扰
离线BG7FT
只看该作者 46楼 发表于: 2007-11-29
7ku只推荐fs系列的,我特意买了台fs-300,给icom 706供电,确实非常好,对hf应该是完全没有干扰的,还带到野外用过。
可有一次无意中用2米手持机在离电源很近的位置发射,发现fs-300的输出电压下降很多,几乎冷汗。幸好只是下降!
fs系列应该是能找到的比较好的二手工业电源了,可还是如此,自此对非专为短波电台设计的开关电源不再考虑。
离线BD7IWW
只看该作者 47楼 发表于: 2007-11-29
你要做好接地,接地和接零是两回事.
我没做任何改装.
离线bg1grn
只看该作者 48楼 发表于: 2007-11-30
早几年网上买过数台12v 105a的美国开关电源,用在hf上,有的就好用,有的在某频率上就干扰,换一台就可以用了,但在另一频率上又有出现干扰,有的还会在发射时自动保护(断电),(这就是电台对电源的干扰,但说明了一个问题,这台电源保护做的不错),后来做了一个机箱把电源放进去,在输入端和输出端加了滤波,前面出现的问题就都解决了,上示波器看了一下波形,基本没有毛刺了,很平坦,效果很好.
在没有示波器的情况下,多做几次试验,多动手,就会有很好的结果.
ham朋友们买到手的很多是旧货,或者是库存很长时间的货,电子原件是有寿命的,各相指标参数随着时间的推移会有不同程度的衰减,甚至同一型号也会出现不同的表现,不可一概而论,自己动手去改变它,辛苦....失败....最后成功,这就是ham的精髓.
离线BA7EI
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-30
55V----12V均可以调到
google是48v25a的,我一次购回四台.24v---48v连续可调!!ba7ei拿过去一台好象可以调到13.8v(记不清了)
离线872339300
只看该作者 50楼 发表于: 2008-11-30
我也用开关电源在短波机上,主要是开关电源便宜,但还在观望!!
离线浦东星
只看该作者 51楼 发表于: 2009-01-02
那是專門設計的開關電源 你隨便找個開關電源上去試試 不要沒事忽悠~ [表情] [表情] [表情] [表情]
没干扰,好用.用着
只看该作者 52楼 发表于: 2009-01-10
对短波有干扰。。。。
离线bd4vm
只看该作者 53楼 发表于: 2009-01-11
这些电源原本是供48v电信设备使用的,经过开发可能能工作到1-73v,但这并不是厂家推荐的范围,在超出他正常调压范围后(一般在40-60v之间)可能会有一些工作不稳定的情况出现,比如调整到13v,让他带30a负荷,突然把负荷去掉,电流降到0a,输出电压可能会有突升的情况出现,对机器会有很大威胁,我以前改造过一台24v,100a电源就有此情况。
另外此类电源用于短波机如不加改造在短波段多半会有干扰,有的甚至在整个频段干扰都很严重,有些专门设计的开关电源则对短波机干扰不大。
'我的这个开关电源是从500w短波功放上卸下的48v2055w,能不能改成1-60v可调电源?
离线soom
只看该作者 54楼 发表于: 2009-02-11
只要合格品都可以
离线bg4rgc
只看该作者 55楼 发表于: 2009-02-13
开关电源对短波的干扰,一般指对接收机的干扰,对发射应该没啥影响.另外干扰并非全频段的,或许你的运气好,它的干扰落在你的工作频率之外,这并不代表全部.
开关电源做宽范围调压比较麻烦,电路结构不同,可能对性能有较大影响.因为多数电源的驱动电路供电是跟输出电压有关联的.我最近才做好的0伏起调开关电源(0-30v),是加了辅助电源的.不过不是用在电台上的.
离线HK007
只看该作者 56楼 发表于: 2009-02-13
干扰是有的,但是做的好的就没有干扰,首先要明白开关电源产生干扰的原因.
开关电源一般只工作在几十~几百khz,频率不太高,但是对短波为什么会产生干扰?
有3方面的原因:
1.开关管关断时变压器漏感和绕组分布电容震荡产生的干扰,由于变压器漏感很小,在uh级,分布电容也很小,在pf级,这样震荡频率就落在短波段,这种干扰是无法消除的,只有采取一定的绕法减小漏感,削弱漏感能量,才能减小干扰.
2.整流二极管反向恢复时的高次谐波干扰,二极管为一非线性元件,而硬开关电源的dv/dt和di/dt都很大,也就是说波形的上升和下降沿都很陡,在几百纳秒的范围,这样在二极管反相恢复时,就会产生产生丰富的高次谐波(可达几十次之多),这些谐波也是落在中短波范围内,这种干扰可以消除,方法就是换用超快软恢复二极管,并且在二极管两端并联rc吸收电路.
3.开关管接通与关断的干扰,原因同上,可以用rc吸收电路吸收.
这些干扰产生之后,有两种传播途径对外部产生干扰,一种是"传导干扰",一种是"辐射干扰",传导干扰就是通过电源输入线和输出线造成的干扰,辐射干扰就是直接对外辐射造成的干扰.
知道了干扰产生的原因也就知道了应对办法,对传导干扰,可以在220v输入线和低压输出线上加装共模滤波电感滤除共模干扰,加装差模滤波电容滤除差模干扰(实际上在进线和出线两端都加装一个成品电源滤波器即可,这种滤波器内部都有共模滤波电感和差模滤波电容).
对辐射干扰,只要加装好屏蔽外壳并且接地就可以了.
也就是说,经过上述步骤,任何开关电源都可以用于短波通讯,其干扰可以达到对通讯几乎没有影响的程度.
离线BA4II
只看该作者 57楼 发表于: 2009-02-13
用非制式的开关电源要看运气!
我原来在网上买了个24伏开关电源,计划给bwt-133军机供电,结果很多频点干扰很大,短波几乎不能使用!最近买了个30安培12伏开关电源,又便宜,又没有发现干扰(我专门在所有业余频段搜索,查找开关电源的高次谐波干扰),实在很幸运,是个非常棒的开关电源!
看这里:
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=9114340&extra=page%3d1
离线BG8SF
只看该作者 58楼 发表于: 2009-02-13
路过,帮顶一下
离线xfhmh
只看该作者 59楼 发表于: 2009-02-13
我的电源就是一个开关电源,12v250w,自去年6月份开始使用至今,没发现异常。这种电源是参考数控机床的电源选的,单价230元,电压调节范围10.7v-13.6v。使用的设备有一台ft-180a、kn-q8和一台ft-2640改造的功放。
