  • 12177阅读
  • 70回复
关于K9AY控制器的问题 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 40楼 发表于: 2007-11-19
辛苦啦!
那个模拟软件没有换电阻也有不错的前后比。
看来模拟就是模拟
离线BA5CW
只看该作者 41楼 发表于: 2007-11-19
k9ay用在80m增益正好,在160m增益稍微小了点,听广播正好,听业余电台介于起表的上下,需要开前放才行。
离线BA7JS
只看该作者 42楼 发表于: 2007-11-19
学习了!
一直在考虑屋顶上装个k9ay或ewe,但对其增益存有疑虑,您的经验让俺有了信心,谢谢嗷。
俺现在用的水平loop在低波段噪音有点大,有时候是人家能听俺俺却听不见人家 ,分析原因,一个是俺的qth本身噪音就比较大,第二,可能是引入室内的平行馈线(这部分是垂直的,长约20米)引入了垂直极化的本地噪音。回想起上个月cqww ssb时,b7p烂地的几条beverage,水平地线与斜拉接地处理,二者的噪音区别还是很明显的,beverage才2米高,俺可有20米垂直引线部分啊!
不过,在俺架设k9ay之前,还想试验一下用同轴电缆取代平行馈线,毕竟使用单独的接收天线的话,又要加入军备竞赛,升级买机器了,霍霍,受不了阿!
离线BG1DRJ
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-19
可以单独搞个天线切换,就用控制功放的那根作控制线,这边通过高频继电器,控制天线的切换.
应该几十块钱就搞定了,剩下的钱可以请我吃饭了:)
离线BG4XCR
只看该作者 44楼 发表于: 2007-11-19
给这里某人做的...献丑了//
匹配电阻还没找到...drj帮他找找吧/////
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - 关于K9AY控制器的问题 - 第3页
离线BG4XCR
只看该作者 45楼 发表于: 2007-11-19
bg4xcr
离线BA5CW
只看该作者 46楼 发表于: 2007-11-19
某人真幸福啊,下次你也把我当做某人吧,要不然我不给某人东西了。
周末把k9ay控制改过了,增加了一个1:1隔离变压器,想克服点共模噪声。还增加了个电源指示灯,本来还想增加方向指示的led,可惜开关底下的地方不好操作,懒得动了。
离线BG1DRJ
只看该作者 47楼 发表于: 2007-11-19
都市能人!
pfpf!
我也报名 某人!
离线BA4XA
只看该作者 48楼 发表于: 2007-11-19
眼红了吧,,,hehe
离线BA7IA
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-20
既然这么热闹,我也露一露,我这是为b7p做的。
在电子城买回来一堆零件。
离线BA7IA
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-20
先对两个控制器的外壳进行金工加工,大致的式样就出来了。
离线BA7IA
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-20
绕制9:1变压器,然后进行swr特性的测试,选出最好的绕制参数,使变压器符合工作频段的要求。
离线BA7IA
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-20
焊接天线控制器的电路板。
离线BA7IA
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-20
对控制端的控制器进行配线。
离线BA7IA
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-20
制作完成后进行连接测试,一切正常,最后进行一些外观的美化工作。至于设备的性能和效果,就要等cqww cw比赛实际工作过才知道了。
这是制作完成后控制器的前后面照片。
离线BA5CW
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-21
都比我做得好啊
最后装的变压器不是前三个测试的,没有按你图纸上绕成隔离的?
电阻控制继电器原来用了五个,后来只用三个,二的三次方=8,波段开关不够了是吧?
我做了测试,电阻没有想像中要求那么高,用k9ay说的390欧姆就差不多了。
测试下来,160和80米方向是反的,不知道为什么。
离线BA7IA
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-21
都比我做得好啊
不是,因为这次搞的这个控制器打算用在160米和80米,因此,变压器首先要满足这两个频段的需要,而前面绕的几个由于圈数不够,不能很好的工作到160米频段,最后要采用先三股线绞合成一股再把磁环绕满才能达到要求,但这是在高于15米的频段就工作得不好了。经过实验采用三股线并排平绕的话,变压器覆盖的频带最宽,若绞合起来绕的话,在低频段有比较好的性能。
波段开关的档数我买的是11档的,调成8档用,老板说一般的最大只能做到11档的,如果超过就要厂里特殊定造了,不单贵还要等很长时间而且要的量比较大才干!
离线BA0BZ
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-22
没有rf特性和耐压、功率容量的要求,波段开关可以选择音响上级进式音量波段开关,每15°一挡,有效切换为23挡。
参考型号
http://www.yuanyin.com.cn/xxproinfo.asp?id=1121
我还买过更便宜的,工艺比上面这个差劲。
还有超过23挡的hi-end级别的产品,用在这个场合就太奢侈了。
离线BA7IA
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-23
参考型号
我还买过更便宜的,工艺比上面这个差劲。
今天用个11档的波段开关搞了一个10选1的接收天线转换器。
小图 | 大图 图片
离线BA7MY
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-23
牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
