  • 123781阅读
  • 202回复
自制 13.8v 30a 稳压电源。 [复制链接]
离线BD4XVF
只看该作者 40楼 发表于: 2007-07-24
我自己做了几个电源,变压器是买的铁芯自己绕的(我绕过的变压器不下500个),效果不错。
离线a00183
只看该作者 41楼 发表于: 2007-07-24
ups的变压器只有差不多150w,不够的。
早期的ups变压器功率做得够,近几年后备ups的inv变压器做得简直太烂了!
离线y1980
只看该作者 42楼 发表于: 2007-07-25
有一个500伏安的工厂用行灯变压器输出24伏,够不够用?
离线BD4XVF
只看该作者 43楼 发表于: 2007-07-25
24v太高了,只要16v就差不多了,变压器的功率可以了
离线y1980
只看该作者 44楼 发表于: 2007-07-25
看来要改一改就用得了.
离线BG7FT
只看该作者 45楼 发表于: 2007-07-25
关键还是外壳、散热器等结构、工艺方面的问题,电子部分对ham们来说小菜一碟
手头有2个老式的600w ups,打算做个24v20a的电源,因为这些原因,一直没有动手,倒是陆续买了几个年代久远的24v稳压电源
离线BG7QBL
只看该作者 46楼 发表于: 2007-07-25
我也自已做了个电源,现在正处理测试阶段.用的是四只LM338K,四颗,现在能稳定出12安左右,有可能是变压器不够,在12A的时候压降小于0.5V,一超过这个电流,压降就历害超过一伏,没有什么保护电路,只是简单的几十颗元件.
离线东北人
只看该作者 47楼 发表于: 2007-07-26
变压器难搞
离线fengqiguan
只看该作者 48楼 发表于: 2007-07-26
电脑电源出18a没问题,超过就保护了.
线性电源的体积及重量都太大了.
离线y1980
只看该作者 49楼 发表于: 2007-07-26
第一次做谁能给我提供一套30a的元器件邮购(除变压器,外壳,表头开关)
(或组织一批)或电路图.
离线BG2TUH
只看该作者 50楼 发表于: 2007-07-26
不用那么麻烦,找个电脑主机电源改改就可以了。
还是线性电源好!!
离线58shf
只看该作者 51楼 发表于: 2007-07-26
单位上有不少坏的500wups主要是不充电,或者电池坏了,但里面的变压器是好的可以用来做13.6v50a的稳压电源,这样外壳、整流管、调整管都有了,唯独是让你改一改电路加几个1500uf/50v的电容
还是这样简单,大部分东西都有了.
离线y1980
只看该作者 52楼 发表于: 2007-07-26
(或组织一批)或电路图.
求........
离线BD8NCF
只看该作者 53楼 发表于: 2007-07-27
(或组织一批)或电路图.
搜索一下吧
8区有个朋友有提供套件
离线BG6QCG
只看该作者 54楼 发表于: 2007-07-27
[quote=ba5sba]为了省钱,和锻炼动手能力,享受动手、动脑的乐趣,预防老年痴呆症的发生。现在我题一个建议自制一个电源,13.8v 30a 在这里同大家进行探讨,
初步设想:
变压器用1kw的自偶调压器改造,次级用6平方毫米的铜电线加绕。
滤波电容选用50v 15000uf x2
调整管选用4只2n3055
  我曾用2500w的自偶调压器加绕低压线圈做变压器交流12v25a左右的输出,不到10分钟,铁心(整个变压器)快成火炉了.你用1000w的调压器,我看交流输出不会超过12v10a.不可行.
  你可以:
  到电子市场定做一个变压器:
  到二手市场或废品回收站淘旧变压器改制;
  到机电设备商那或大型工厂买(搞)500w以上的控制变压器改制.
离线BA5SBA
只看该作者 55楼 发表于: 2007-07-27
  你可以:
  到电子市场定做一个变压器:
  到二手市场或废品回收站淘旧变压器改制;
你那只2500w的自偶调压器估计质量不行,我这只是六十年代的产品,铜线很粗,我用的效果很好,出30a没问题,现在带100w的单边带没觉得他会发热。
离线KittyHawk
只看该作者 56楼 发表于: 2007-07-28
弄不到好的变压器,需要自己绕制!机箱到是可以买现成的仪表标准机箱!
离线xu.dajiang
只看该作者 57楼 发表于: 2007-07-29
请教.ups-1000w的变压器能出到多大的电流.usa原装进口的.变压器估计有4kg.高105*宽85*厚55.
离线BG8DMY
只看该作者 58楼 发表于: 2007-07-29
现在市场上正宗的3055几乎找不到.......好多就是用3DD15打的字....
离线xu.dajiang
只看该作者 59楼 发表于: 2007-07-30
请教:山特ups-1000 98年产的.原装的变压器(变压器估计有4kg.高105*宽85*厚55)功率是多少?
里面还有4个sub60n06-18(n沟道 60a 60v)可以做到多大的电流.
