  • 9817阅读
  • 77回复
B7P 2007 CQWW DX SSB 比赛成绩 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 40楼 发表于: 2007-11-01
有幸27日晚去基地观摩,长了见识学到不少东西.
比赛结束了两天,比赛情景历历在目,其实,对于我来说,每次cqww比赛,都是一个美好的回忆。
b7p今年的cqww ssb多人多机操作计划,从年初便开始酝酿,可惜由于大家平时各有各忙,实质性的准备工作,从国庆节才开始。国庆期间,花了差不多5天的时间,为b7p安装了新的21米高天线塔和3单元40米波八木天线,同时,把原来12米天线塔上的10/15米双波段八木,更换为5单元15米波八木天线。这样,15/20/40米三个波段天线已经具备了比赛条件,使得我们可以在比赛前集中精力安装临时的10/80/160米三个波段天线。接下来,各种设备、器材、辅助材料等也按计划,大家分头准备。具体的check list可以看附件。
在10月25日,部分先头部队就进入了b7p基地,开始安装10/80/160米的天线。
10米波天线,是由bd7lhy制作的5单元八木,安装很简单,按图施工后,在整个10米ssb波段,swr非常理想。天线安装在一个临时建设的9米高天线塔上,加上水管的高度,约有11米高。
80米波的天线,发射使用了2006年在澳门xx9c使用过的4sq,通过4根18米高的钓鱼杆,组成4单元的垂直相控天线阵。接收天线这次由bg7jsq负责统筹,使用了3副beverage,第一副向着30度方向,长度268米,采用两根40米长和两根20米长的地网,可用于80米和160米波;第二副向着350度,长度353米,和第一幅一样,使用了四根地网;第三副向着315度,由三根长度为176米的平行振子组成,没有地网。
160米波的天线,利用军用升杆和渔杆配合,架设了一条高度为22米的顶部加感gp天线,接收则和上面的80米波beverage天线公用。
这次比赛,我们头一次使用了win-test比赛软件。每次比赛我们都为了联网的问题头痛。经过实际的测试,win-test在低网速的情况下,可以保持良好的网络速度,这是我们选择win-test的首要因素。由于这次b7p比赛的两个地方,均没有宽带上网,只能使用gprs和cdma两种方式。通过在比赛前的网络测试,在b7p比赛基地,gprs和cdma的信号均不理想,实际的网络速度只有几kbps,但cdma相对稳定一些,于是在基地15/20/40米波的电脑,各自使用独立的cdma上网;在基地外面的空地,gprs的速度优势比较明显,实际的网络速度,gprs比cdma快近10倍,于是,空地上的10/80/160米波电脑,通过一台安装有gprs无线卡的电脑,以共享方式上网。但在实际比赛中,由于强大的电磁干扰或者其他原因,无论是gprs还是cdma,都出现了经常中断的现象。由于是通过互联网方式把各台比赛电脑连接为网络,比赛之前,ba7ib对vpn进行了大量的测试,最后我们发现,openvpn和hamachi两种方案均可保证win-test和writelog的使用要求。在比赛中,我们使用了hamachi方案。
这次比赛,ic-756pro3是我们的主力机器,为了使用更方便,bd7ksf负责制作了语音呼叫器的外置键盘,在比赛中,非常好用。ic-756、功放、计算机、headset、脚踏开关之间的多功能接口,则由ba7ia负责设计并制作。
最佩服的是b7p的团队精神和不断创新的精神.
这是取得好成积的保证.
这次几台功放还未发挥全力,只一台出500w,其它几台功率出的小了.
离线BA7JS
只看该作者 41楼 发表于: 2007-11-01
原来有武林秘笈,难怪天下第一。强烈要求共享!!!!
仅售us$29.95! :d
离线BA7JS
只看该作者 42楼 发表于: 2007-11-01
所言极是!
俺也觉得这次b7p在低波段有个大耳朵,但有个小嘴巴!
离线VR2KW
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-01
所言极是!
俺也觉得这次b7p在低波段有个大耳朵,但有个小嘴巴! [表情]
在low band对付na和eu有不同的要求,对na你需要的是优良的接收,对eu你需要强大的功率。
na地方大、噪音少,听我们问题不大,我们需要优良的接收应付较低级别的台。
eu电台林立,互相干扰严重,要想杀出一条血路,500w显然有点勉强,1000w对他们来说也只是小菜一碟。
离线BA7JS
只看该作者 44楼 发表于: 2007-11-01
依俺的浅见,比赛情况下没有什么不同!总不至于对na就减小一点功率吧?关键一点应该是,耳朵与嘴巴要平衡,要旗鼓相当。好的接收让你八面玲珑,左拥右抱,而只有大嘴巴才能让你拥有话事权,才能君临天下!缺一不可。
这次比赛第一天俺在80米摆摊,曾一度连频率都占不住,被一蒙古(算了,就不点名批评了!)大台硬生生抢去,真是岂有此理! 发现功率过小这个问题后,经过ja、nq两位大佬调整,情况有所改观。但还是有能听清对方,但对方听不到俺的情况,功率偏小应该是其中一个重要因素。
经典的说法是:if you can't hear him, you can't work him. 非常正确,说明了接收的重要性。但可以逆向思维一下:if you can't be heard, you can't work him, neither! 而且这种情况下,你更痛苦!!听不到也就算了,耳不闻为静。但你明明知道她就在那儿而不可得! 这种情况,我猜做qrp的老大应该更有体会吧。
话说回来,光有个大嘴巴而没带耳朵,那也是非常令人生厌的。 :d
离线BG8CIH
只看该作者 45楼 发表于: 2007-11-01
仅售us$29.95! :d
葵花宝典。。。。。。。。。
离线VR2KW
只看该作者 46楼 发表于: 2007-11-01
这次比赛第一天俺在80米摆摊,曾一度连频率都占不住,被一蒙古(算了,就不点名批评了!)大台硬生生抢去,真是岂有此理![表情] 发现功率过小这个问题后,经过ja、nq两位大佬调整,情况有所改观。但还是有能听清对方,但对方听不到俺的情况,功率偏小应该是其中一个重要因素。
经典的说法是:if you can't hear him, you can't work him. 非常正确,说明了接收的重要性。但可以逆向思维一下:if you can't be heard, you can't work him, neither! 而且这种情况下,你更痛苦!!听不到也就算了,耳不闻为静。但你明明知道她就在那儿而不可得! [表情] 这种情况,我猜做qrp的老大应该更有体会吧。
在比赛的时候,没有必要的理由刻意降低发射功率;我从没有试过在low band通na的时候给人抢了频率,但通eu的时候这种情况经常出现;反过来想一想,当你使用的频率附近都有强大的本地台,你还能听到远方的弱信号吗?是要对方加大功率直到你能够抄收,还是你自己加大功率把旁边的电台压制下去,让他们不能靠边?呵呵!!!
个人感觉,在low band通eu是一件很痛苦的事。
离线ahhui
只看该作者 47楼 发表于: 2007-11-01
2方向性好,三条不同指向的天线对比非常明显
3信噪比高,感觉比4sq的话音清晰度要高一些
比赛中有4条接收天线可供选择,实乃一大快事!
当然,需要改进的地方也很多,且听下回分解。
请问beverage和其他天线同时使用的时候,是如何控制收发转换的?
离线BA7NQ
只看该作者 48楼 发表于: 2007-11-01
check list of B7P in 2007 CQWW SSB
本次b7p比赛的check list...
附件: 2007-B7P-CQWW-PLAN-V5-CheckList.pdf (0 K) 下载次数:76
离线BA7NQ
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-01
很多设备都有独立的接收天线,可以把电台设置为收发使用不同的天线。
如果有很多副接收天线,再增加一个接收天线的手动选择开关。
离线BA7JS
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-01
有道理。
不过by毕竟不是eu,没人在附近和你争生意,希望那一天不久就会来临 :d,最近的友军恐怕就是vr2的了。现在b7p亟待解决的是low band火力太弱的问题(就比赛而言的)。老美法定的是1500瓦为上限,俺们国家规定是不超过1000瓦(ba级),竞赛台是否有上限规定?500瓦确实捉襟见肘了。请知道的大佬赐教。
btw:俺觉得在landy做80米,与俺自己的qth相比,简直就是一种享受! :d
离线BA7JS
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-01
ft450只有一个窿! :mad: 老大,换你的746pro来用用啊,为期就一年吧。。。
离线VR2KW
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-01
有道理。 [表情]
这个4sq我曾经在xx9c使用了两个晚上,对他的印象非常深刻。
当时的功放是al-811h,接收用96米长的beverage,30度和330度各一根,调整接收仰角在25-20度左右。
向na方向的接收是beverage比4sq优胜一点点,听到的就能通上,几乎没有需要放弃的信号。
向eu方向,beverage大比数胜出,beverage能听到4sq完全听不到的pile up,其间多次被人霸占频率,幸亏有好心人帮我们告诉那些人频率有xx9c在使用;事后我就在想,当时即使使用tl-922满功率输出问题也不会有多大的改善,因为eu超级大台比比皆是;我们功率受限制了,就必须在天线上下手:如果使用3单元的vertically arry指向eu,通过切换匹配系统达到可以改变发射方向,这种情况na方向应该会比使用4sq差,但应该足够使用。
个人感想,欢迎拍砖!
离线BA7IA
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-01
今年的cqww ssb比赛,28日晚我在烂地上对160米进行了一整晚的通宵操作,非常遗憾的是只通了四个电台,在将近12个小时的不停呼叫和搜寻中只通了四个电台!
下午约17时我接手开始进行160米的操作。这次160米的发射天线是采用军用升杆加渔杆架设的一条高度为22米的顶部加容gp天线,实际测量其谐点在1.8mhz以下,在1.840mhz工作频点上实测驻波比为1:3.5,调整天线的地网长度和位置以及顶部加容部分的位置等均不奏效(越搞驻波越大 )。原想可以利用tl-922的输出调谐进行调整,但实践证明是不可以用于匹配的调整的。
后来采用了一个手动的天线调谐器进行调整,但该天调只有1.9mhz档,最后经过与tl-922的输出调谐互相配合,终于能调整到匹配,tl-922的输出功率能达到500w。
刚开始由于beverage天线被用于80米操作,160米的接收天线只有用回顶部加容gp天线,其接收噪声相当恐怖,噪声电平在59+40db以上,试搜寻整个160米操作频段,只能听到b1z在孤独地呼叫着。
于是就利用b1z作为信标,进行各种降噪的试验,改变att,改变中频带宽,改变nb和nr,调整pbt等等,证明其效果极其有限,耳朵和大脑才是最好的dsp!
在进行呼叫的过程中,隐约听到有电台应答,但始终不能完整抄收其呼号,至一个小时后在另一频率能清晰抄出其呼号ah7t,但我们的呼叫他却听不清楚,来回折腾始终未果,真冤枉!
至半夜,调来beverage天线作接收试试,果然接收噪声大减,收听b1z信标台话音清晰度提高了很多!通过天线开关转换不同方向的天线,明显感觉天线方向性的变化所带来的接收噪声和信号变化,这组接收天线的效果果然不同凡响。
在dx sumit上看到oz1lxj 1823.0 b7p come back - dont give up ! 1532 28 oct 2007的评语,不禁信心大增,还是有人能听到我们的呼叫的!
一边呼叫一边搜寻频率上的电台,在半夜时,发现频率上时不时能听到一些电台在呼叫,但传播并不很稳定,十几二十分钟信号就又消失掉了。我就抓紧机会通了三个俄罗斯台。
整晚的操作应答我摆摊呼叫的只有ba7io一个台,而且还没有得分的!
在这个过程中不断地听到b1z在通联,但我这里却根本不能听到一点对方的信号,超级郁闷啊!
总结这次160米的操作,感觉这个发射天线还是不行,还是需要进行改进。本来以这次烂地上的地理条件以及操作两天的气象条件,是可以试验一下气球天线的,后来不知道什么原因也就没有进行这方面的试验。
由于发射天线失谐引起功率放大器的输出功率严重不足,虽然经过天线调谐器进行匹配,但是毕竟整个天线系统的效率很低,因此辐射效率十分低下。同时需要进一步研究提高功率放大器在低波段的输出功率。
接收天线方面beverage天线表现非常出色,方向性和信噪比方面得到很高的评价,如何更进一步提高其性能是今后的一个课题。再有就是可否试验一些其他类型的天线,有待以后探索实施。
离线BD7IWW
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-01
广州十一橡胶厂生产乳胶探空气球
如想多年使用可订做小飞艇(尼龙胶布),我原来的厂做。
用三根尼龙绳做锚绳,挂一软裸线,高80米够吗?
离线BA7JS
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-01
ia大佬辛苦了。
架设160toploading天线时有个小插曲:vr2ydc、xx9bb和俺3人在铺架空地线时,突然断线了,一条地线直接就趴在地下。这时ia高呼,驻波好靓啊!1:1.5! 早知道应该将错就错啊!
这次没有试验气球1/4波长天线真是遗憾,但是,b7p会卷土重来的。
离线bl7ic
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-02
ia大佬辛苦了。
架设160toploading天线时有个小插曲:vr2ydc、xx9bb和俺3人在铺架空地线时,突然断线了,一条地线直接就趴在地下。这时ia高呼,驻波好靓啊!1:1.5! 早知道应该将错就错啊! [表情]
哈哈是的当时我也在场,ia老大说地线短左驻波仲靓佐,真的错有错著.
离线BG1DRJ
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-02
今年的cqww ssb比赛,28日晚我在烂地上对160米进行了一整晚的通宵操作,非常遗憾的是只通了四个电台,在将近12个小时的不停呼叫和搜寻中只通了四个电台! [表情]
学习了!感谢乐趣分享!
并等待更多好文:)
离线BA5CW
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-02
这个帖子真的学东西啊,两年前看lowband dxing,看得想法很多,一直没有机会也没有能力去实现,从这里看到b7p的实践了,佩服,羡慕。
离线VR2YDC
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-02
b7p今年第一次尝试参加mm项目的比赛,宣告成绩请看附件。
现在比较困,总结稍后再写。
第一感觉,传播比想象中的要差,尤其是欧洲的弱台的信号很难听到,只能通到一些强台的信号,影响了基础分。 [表情]
虽然成绩比我们的期望有些距离,不过大家都玩得很开心。 [表情]
nq, 成績是重要, 但絕非唯一的目標, 你看看, 有來自遠方的鼓勵, 也是對bravel 电台的鼓勵. (cc copy from xe1kk)
contester's rate sheet
  31 october 2007
edited by ward silver n0ax
published by the american radio relay league
free to arrl members - tell your friends!
(subscription info at the end of newsletter)
o- -o-o -o-o oo- o-o o- -o-o -o--   oo ooo   o--- --- -ooo
conversation
--- -o o   oo -o   -o-o --- -o - o ooo - oo -o --o
welcome, china!
the following post-contest cq ww ssb report has been a long time
coming in amateur radio contesting:
call: b7p
operator(s): ba7nq bd7jlr bd7ixg bd7in bg7jsq bd7ksf ba7ja ba7ia
ba7jg ba7ni bd7lhy bd7oh bl7ic bg7mvz vr2ydc xx9bb
station: b7p
class: m/m hp
qth: foshan
operating time (hrs): 48
summary:
band qsos zones countries
160:   6 4 2
  80: 263   25 65
  40: 663   30 82
  20: 1112   36 110
  15: 1328   36 106
  10: 758   22 59
total: 4130   153     424 total score = 4,681,778
comments:
we first time run cqww dx ssb contest in m/m. many funs! thanks for
the qso.
well, thank you! note the category - multi-multi - and the fine
score! there were lots of chinese stations in the logs this year,
even with the relatively poor conditions and the long path to the
usa. european contesters no doubt worked even more.
as the chinese economy continues to grow and modernize, there is no
reason why that shouldn't also be reflected on the air. imagine what
the bands will be like in a few years as 15 and even 10 meters start
to open solidly to the far east.
will all of the chinese be operating on phone only? i rather doubt
it since morse has been part of china's military communications for
many years. like western hams, they will find that cw gets through
where phone won't and that many more cw signals can be packed into a
given amount of spectrum space. given the chinese familiarity with
density, why shouldn't these calls also be heard on cw? and digital,
too, using the nearly ubiquitous sound card and free software.
western contest sponsors can help the new competitors come up to
speed as quickly as possible. we can share information and
experiences about operating, equipment, contest sponsorship,
training, and the rules. the chinese will be making their
contributions to dxing and contesting, too. i am particularly
interested in how they manage the low bands from a standpoint of both
limited space and spectral pollution. as we know from our own
experiences, necessity is a powerful driver of innovation.
when will the first chinese-sponsored dx contest be announced? what
will be its rules? chinese teams have appeared at wrtc - when will
they enter the top ten? will the ja and hl hams rise to the new
challenge for asian supremacy on the air? restrictions in thailand
have recently been relaxed, with many new e21 calls on the air. and
what about the vu ham community? if every cloud has a silver lining,
the tsunami of two years ago and the subsequent amateur response has
pulled back the limits on indian amateur radio a bit more.
just think, the world's two largest populations are about to begin
joining us on the airwaves! western hemisphere hams can look forward
to an ear-opening experience in a few years when the muf to and from
asia begins to rise and stay put. europeans are already seeing this
new population in their logs, so maybe they can tip us off as to what
is coming! i, for one, am excited to see it!
73, ward n0ax
the arrl contest rate sheet is published every other wednesday (26
times each year), by the american radio relay league--the national
association for amateur radio--225 main st, newington, ct 06111; tel
860-594-0200; fax 860-594-0259. editor: ward silver, n0ax.
the arrl contest rate sheet offers a useful source of timely
information for both the active and casual contester. the rate sheet
includes information about events during the following two-week period,
time-sensitive news items, upcoming deadlines, and other news of
interest to contesters.
material from the contester's rate sheet may be republished orreproduced in
whole or in part in any form without additionalpermission. credit must be
given to the arrl contester's ratesheet/american radio relay league.
editorial questions or comments: ward silver, n0ax, rate-sheet@arrl.org
delivery problems (arrl member direct delivery only!):
rate-sheet-dlvy@arrl.org
the arrl contest rate sheet is available to arrl members via email free
of charge directly from arrl hq. to subscribe, unsubscribe or change
your address for e-mail delivery:
arrl members first must register on the members only web site,
http://www.arrl.org/members/. you'll have an opportunity during
registration to sign up for e-mail delivery of the arrl contest rate
sheet, w1aw bulletins, and other material. arrl members may subscribe
to the arrl contest rate sheet by going to the member data page at:
http://www.arrl.org/members-only/memdata.html?modify=1 note that you
must be logged in to the site to access this page. scroll down to the
section "which of the following would you like to receive automatically
via email from arrl?" check the box for "arrl contest rate sheet
(biweekly contest newsletter)" and you're all set. past issues of the
arrl contest rate sheet are available at
http://www.arrl.org/rate-sheet/. issues are posted to this page after
publication.
__________ nod32 2630 (20071031) information __________
this message was checked by nod32 antivirus system.
http://www.nod32.com.hk
