  • 15602阅读
  • 120回复
求助 做了个PLL,用运放做环路滤波器,但调试时不知道方向 [复制链接]
离线awakening
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-20
对了,adi有个好像是叫pllsim的设计软件,设计lpf用的.
离线BG7YDO
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-20
那为什么我在频谱仪上观察到已经锁定的状态,ld指示灯还亮着??奇怪了
相噪.......................
离线BG7TBL
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-20
vco不好,我以前用1504做时候,一般只有一段灯是熄灭的,
离线BG7YDO
只看该作者 43楼 发表于: 2007-10-20
二极管:
1,增加捕捉范围
2,提高捕捉速度
3,降低噪声
要求:
跟随其能提供正反两个方向较大的电流
不适应症状:
1,若鉴相器输出的波纹较大,环路的滤波作用将削弱
离线awakening
只看该作者 44楼 发表于: 2007-10-20
同意相噪问题~
离线BG7YDO
只看该作者 45楼 发表于: 2007-10-20
有矛盾的:
1,相噪和捕捉带宽的矛盾
2,步进和合捕捉时间的矛盾
3,捕捉时间和捕捉范围的问题(捕捉时间和环路带宽的三次方成反比)
我也说不清楚,大概就是这个意思,可能有误(我以前就没有进行到底)
离线powermax
只看该作者 46楼 发表于: 2007-10-20
相噪?我在频谱仪上用10k/格和300hz滤波器看,和晶体震荡器出来的一样宽度。不知道相噪应该怎么看?怎样降低?
离线powermax
只看该作者 47楼 发表于: 2007-10-20
可是我这个全段都是亮灯
离线BG7YDO
只看该作者 48楼 发表于: 2007-10-21
可能我说的不正确,我也遇到这样的情况,有的频点可以所定,成规律现象
主要就是lpf的问题,由于我不知道怎么算就搁置了。
你可以去掉一些,用一介试一下会好一些,介数越多俞不好弄
离线HK大飛
只看该作者 49楼 发表于: 2007-10-21
经7tbl建议,参考c150电路,在第一个电阻上并联两个二极管试验,收到非常好的效果。
但有点奇怪,在频率计和频谱仪上观察到已经锁定的状态时,ld指示灯还亮着??? [表情] [表情]
不知改用這無源lpf之後,是不是也同時改用了charge pump輸出?
改用了無源lpf,那輸出電壓不是不夠高了嗎?
好像一般供charge pump輸出用的lpf,在串連的那r-c上都會並連一個電容,怎麼這線路上卻沒有?
离线powermax
只看该作者 50楼 发表于: 2007-10-21
我的vco输出分成两路,一路经过74hct04做放大、整形后输入mc145151。
另一路输出。
会不会是经过74hct04后产生了一些波动,造成相噪大的“假象”?
离线powermax
只看该作者 51楼 发表于: 2007-10-21
[quote=hk大飛]不知改用這無源lpf之後,是不是也同時改用了charge pump輸出?
好像一般供charge pump輸出用的lpf,在串連的那r-c上都會並連一個電容,怎麼這線路上卻沒有?[/quote]
请问charge pump输出是什么形式?我还没有了解。
电路我是直接参考c150的,具体电路是29楼那个,元件数值做了几次改动。
前面您推荐的那个有源lpf,前面那个t型结构是150欧姆还是150k?
离线HK大飛
只看该作者 52楼 发表于: 2007-10-21
再看了一看....好像這mc145152 是沒有charge pump 輸出的。charge pump 一般是一個單端的電流脈衝輸出,脈衝的闊度和鑑相器的phase error 輸出成正比。
我上面的是150歐(不過好像計算時有點錯,應該要除2pi,即是24歐 )
离线BG7YDO
只看该作者 53楼 发表于: 2007-10-21
你试一下,说一下结果
离线BG7YDO
只看该作者 54楼 发表于: 2007-10-21
二极管是加速锁定用的,可以不用.个人感觉效果不明显
翻了书,解释和这位老师的相吻合。
在宽的锁定范围加速锁定速度。
离线powermax
只看该作者 55楼 发表于: 2007-10-21
你试一下,说一下结果
计算来的?333的右边,两条竖线中间,不放电阻吗?
离线BG7YDO
只看该作者 56楼 发表于: 2007-10-21
不放
不知道算法是否正确
离线HK大飛
只看该作者 57楼 发表于: 2007-10-21
大家早!
#29樓、#52樓的lpf是供charge pump 輸出用的。
mc145152沒有charge pump的輸出,怎能用?
c150 裏的mb1504 就是接charge pump 輸出的。
mc145152是兩相的電壓輸出,好像用你原來有源的差動lpf才對。
离线powermax
只看该作者 58楼 发表于: 2007-10-21
不知道算法是否正确
能锁,范围比较窄,杂波也多。
离线BG7YDO
只看该作者 59楼 发表于: 2007-10-21
能锁,范围比较窄,杂波也多。
改变一下鉴相频率试一下
你的鉴相频率是多少?
锁定的情况是什么样的?
