  • 31164阅读
  • 64回复
美国50州地图对照(有英文缩写) [复制链接]
离线BA7IO
只看该作者 40楼 发表于: 2008-11-23
.......那还不如用LOGGer32方便
离线BA7JS
只看该作者 41楼 发表于: 2008-11-23
logger32统计was不准!至少俺这是这样。
俺明明通了kl7阿拉斯加,而且也得到对方manager的回卡,但logger32显示ak是空白的,晕啊,老大help me啦!
离线bg6jqolijian
只看该作者 42楼 发表于: 2008-11-23
好!!!
太好!不错!能不能多找几个国家的,哈
离线BA7IO
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-23
logger32统计was不准!至少俺这是这样。 [表情]
要您手动添加STATE的...
离线BA7NO
只看该作者 44楼 发表于: 2008-11-24
很幸运晚上40米收获2个.又迈进两步.分别是mt跟wy 立马填好卡片 睡觉去.............
离线BA7IO
只看该作者 45楼 发表于: 2008-11-24
恭喜7msn,强...指哪打哪..
哈,那我就找w6kgp去....约他今晚通一通...别急发卡啊,msn,捎上我的
离线BA7IO
只看该作者 46楼 发表于: 2008-11-24
选住呼号,右键....edit admin subdivision info....接下来您就知道如何做了..
如果你是通了某个台,又收到卡片,要确定 paper qsl sent 与paper qsl recieved打勾了...应该就不会统计错误了吧!
离线BA7JS
只看该作者 47楼 发表于: 2008-11-24
谢谢楼主提示,一直没太注意这个奖项。
离线bg2shq
只看该作者 48楼 发表于: 2008-11-24
在某大佬那里看到美国500个县的奖状"usa-ca",很大很夸张,也很漂亮,查了一下,原来老美有3077县,共有500-1000-1500....3077 七个奖项。
链接: http://www.cq-amateur-radio.com/usacarul.html
今年的cq ww (ssb) 第二次通到美国台,对俺这小新手来说很兴奋,数了数共有52个qso分属12个州,发片留记号。
另外请教一下,关岛的电台算不算? 该是哪个州?夏威夷?
离线BA7IO
只看该作者 49楼 发表于: 2008-11-24
终于搞到手了....
从7:30开始,从美东一直扫到美西,通了十几个,终于将w6kgp搞定...
难为他了,等了我好久...
也谢谢7msn....
离线BA7NO
只看该作者 50楼 发表于: 2008-11-24
终于搞到手了....
难为他了,等了我好久...
也谢谢7msn....
严重祝贺!看来人家还是挺人性化的吗.我知道你不急申请奖状的.等我一年半载一起申请吧.哈!
离线BG3AKS
只看该作者 51楼 发表于: 2008-11-25
biaoji
离线BA7IO
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-31
我的最後一州是north dakota。你的是......??
前辈,我今天清点卡片,发现就这个nd没有卡片....连qso记录也找不到.
当时找到的不知是哪个.......头大!
有没有相好的?
离线BA4XA
只看该作者 53楼 发表于: 2009-03-31
说出来老大别笑话.我是将log里的所有na电台记录逐一的在qrz.com查询.在他邮编的前面都有相对州份的简称缩写.
这样统计也不一定准啊
根据经验,   老美收发卡的地址和实际地址有可能不一样
俺都是根据卡片的州名来确定
一般在qso时,对方有时会报 州名,,log上就可以记下来,作区分用
离线BA4XA
只看该作者 54楼 发表于: 2009-03-31
图也太小了,,,上张大的
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=1276&stc=1
离线BA4TB
只看该作者 55楼 发表于: 2009-03-31
有没有相好的? [表情]
sd找w0sd,nd找wb0o.
离线BA4TB
只看该作者 56楼 发表于: 2009-03-31
我统计的大约是所有qso数量的15%多一点,估计和自然收卡率差不多。主要是没有申请lotw的人占大多数。
challenge 35 0 306 --- / 341
稀有的确认不少,大路的反而缺
entity mixed
spratly islands dx0jp
dx0jp   老大这个也通啊
离线BA7IO
只看该作者 57楼 发表于: 2009-03-31
sd找w0sd,nd找wb0o.
sd有卡片了...只差nd.俺是按卡片点州的...
终于求得上方宝剑...哈哈!谢谢哈!(不过我在qrz.com上查上了,wb0d兄台好象也移居co了...还有其他的相好不?
离线BA7IO
只看该作者 58楼 发表于: 2009-05-19
这贴顶起来.....
今天终于完成了50洲的qso.........现在只等最后一张卡片到来了.
w0jer......我的最后一个州nd, 今天终于尘埃落定.
离线fjwayne
只看该作者 59楼 发表于: 2009-05-19
留着备用,谢谢了。
ba3ce/王浩淼:arrl在线电台日记申请
  经常作dx的朋友都经常抱怨回卡太慢,因为想申请各类dx奖状几
乎都需要提交qsl卡片。 为了这个目的, arrl于2003年推出 arrl's
logbook of the world (lotw)系统。 凡在该系统能交叉确认的通联
纪录,都可以用于dxcc奖状的申请,而不用提交qsl卡片。
  lotw是为全世界ham开放的, 但为了防止盗用或作弊等,该系统
使用了数字证书(tqslcert)来鉴别使用者的合法身份,该证书申请对
美国ham和国外方法是不同的,我主要介绍对于咱们中国的ham如何申
请tqslcert,来使用lotw。
  首先,到 http://www.arrl.org/lotw/ 下载trustedqsl 该软件
是用来通过数字证书加密您的电台日记的客户端软件,在它的下载业
面有不同操作系统版本,朋友们下载时注意。下载完毕,在计算机上
安装trustedqsl,安装完毕后生成tqslcert和tqsl两个图标。tqslce
rt是trustedqsl的证书管理软件,tqsl是trustedqsl的主程序。
  第二步,打开tqslcert 选择file->new certificate request菜
单。填写自己的呼号,选择dxcc国家,操作证有效期等,然后选择下
一步。填写自己的姓名(英文),地址等信息, 选择下一步。 输入e-
mail地址,这项非常关键,一定要正确输入有效的邮箱地址,否则将
收不到数字证书!选择下一步,输入密码,然后选择下一步。如果您
是第一次申请tqslcert选择unsigned如果您以前有其他呼号的tqslce
rt可以选择signed。最后点选完成,将提示您保存证书申请文件,呼
号.tq5。保存完毕后,tqsl certificates 将出现您的呼号但有个红
色禁用标记,因为您的证书还未激活。
  第三步,将您呼号.tq5文件通过电子邮件发到
lotw-logs@arrl.org 或通过 https://www.arrl.org/lotw/upload
上载到arrl。 然后将您的电台执照,操作证及身份证或护照(护照最
好,因为有英文)复印后寄到(必须邮寄):
    logbook administration
    arrl
    225 main street
    newington, ct 06111
    usa
  第四步,就是安静等电子邮件, 一般您的信得1周以后被arrl收
到,然后开始处理您的申请。当您收到arrl来的电子邮件,附件中有
个您呼号.tq6的文件。这个文件就是被arrl的认证的证书文件。在打
开tqslcert选择file->load certificate file将tq6文件导入,导入
后您的呼号前面的禁用标记就消失了。这时赶快备份您的证书,因为
,tq6文件就能用一次! 备份方法是选择certificate-〉save将您的
证书备份成p12格式,妥善保存。
  第五部,就是开始使用trustedqsl 。 打开tqsl 选择station->
add location添加您的电台数据。 然后,选择file->sign existing
adif or cabrillo file菜单。将您的电台日记的adi格式或cabrillo
格式的文件加密成为tq8文件。然后到
https://www.arrl.org/lotwuser/default 输入您的呼号和密码 (在
收到tq6文件的邮件里的密码)。 将您的tq8文件提交,就可以在这个
页面里立即看到有多少可以确认的记录了。
  以上是我申请lotw过程中总结出的一点点经验,供大家参考。
以前放起来的王老师写的....
