  • 18584阅读
  • 47回复
从矿石收音机到边带电台 第13章 [复制链接]
离线wb4916
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-03
第1337页
商业化的转换器
  我用双面pc板做转换器。小块的pc板被焊接在主板上,用来提供隔离并划分为鸡蛋箱的小格。使用折叠的铝板覆盖它们以防止rf干扰。如下组装,包括20米波段、40米波段、30米波段与12米波段的4个转换器。这看起来工程浩大,但是我在过去几个月里一次做一个波段。当我要听一个新波段时,我仅仅是做了另外一个转换器。
20米波段、40米波段、30米波段与12米波段的转换器模块
这个模块包含160米波段和17米波段的转换器
离线wb4916
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-03
第1338页
波段开关
  在我接收机里,第一个工作正常的模块是15米波段的转换器。我通过把我的旧接收机调谐到80米波段来检验它。我立即注意到,它比我的旧接收机调谐到15米波段工作得更好。后来,当新的80米波段的接收机开始工作后,我通过使用唱机插头同轴电缆,把80米波段的接收机直接插到15米波段转换器上,这样就能够收听15米波段了。接下来,我为10米波段与40米波段做转换器。只要我切换波段,我就像使用老式的电话交换机那样切换插头。
  最终,当我做了越来越多的转换器,这个过程变得日益累赘。最后,我忍着牙痛,花了一个周六的下午来为上述的波段开关配线。从一个波段切换到另外一个,旋钮开关为每一波段选择了设计的输入滤波器/rf放大器与本地振荡器。像前述的bfo设计,每个本机振荡器与rf前置放大器的12v电源提供,依靠本机振荡器生成rf信号到混频器。换句话说,一个单独的开关电路传送本机振荡器信号与12v电源。即使通过这样来降低复杂性,9波段的旋转开关仍然使一堆rg-174同轴电缆变得像意大利面条。确保给每个插头和插座贴标签。我在电缆上使用折叠的白塑料带,并使用细点的永久性标记笔标示它们。
接收机噪音抑制电路
  在发射时,在接收机里将会听到非常分散的自己的信号在冲击你的耳朵。甚至当天线切换到发射状态,接收机将仍然被你自己的强信号所掩盖。cw信号通常将会畸变,并会干扰你发射。我发现,最好就是在发射时完全地关掉接收机。那就是在我的电子bug里做一个摩尔斯码发声器的理由,那样当我发射时,就有一个清晰的环境来听。
  用手关接收机太慢,因此,你将需要做一个噪音抑制电路。我触发我的电台,通过使用同样的发射/接收信号线来打开发射机。我发现最简单的方案就是关闭部分或者全部的电源。我开始尝试着调小音频与if增益器,通过拉低pot wipers到地,即晶体管的集电极。这样做还不够,因此,自从我转到键控接收机电源开或者关,就像我在发射机做的那样。我仍然给接收机的vfo供电,以预防由于vfo电路反复地降温与升温而发生任何漂移。
离线wb4916
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-03
第1339页
给接收机供电
  接收机里的vfo的电源与第10章描述的相同。你也能够使用第8章描述的线性电源。我的电台使用12v的电池,因此,我只需要下述的ldo就可以了。接收机的电源与发射机的低功率级相似。我使用了在第8章的qrp模块所设计的电源。对接收机来说,这个电源是超安全标准设计,它能够提供至少几安培的电流。
  通过使用一个不用的运算放大器作为比较器来实现静音能力。静音输入负载来自发射机。或者对我而言,在我的自制bug里,它来自发射/接收切换。在发射期间,静音线被拉低到地。在接收期间,12k与47k的电阻把静音线拉高到12v。
  提到下面的运算放大器,接到5v参考电压的正输入的电压高于静音线,运算放大器的输出,即第14脚,升高至12v。这导致电流流经二极管到上面的运算放大器的正输入,第5脚。当正输入(第5脚)的电压高于在第6脚的5v的参考电压,上面的运算放大器输出(第7脚)升高至12v,从而关闭功率mosfet,关断接收机电源。
红色的静音指示灯
  当接收机被静音,晶体管2n3906的基极被拉低,因此,晶体管被导通,红色的led被点亮。我使用的led是超高亮型,仅仅需要1ma电流来驱动它。如果要使它更亮,你可能需要比12k更小的电阻。
离线wb4916
只看该作者 43楼 发表于: 2007-10-04
第1340页
使用线形电源,不要用开关电源
  我在接收机里尝试过开关电源,但是开关电源的噪音削弱了接收,它使得每一个火腿波段都出现了嗡嗡声和嘶嘶声。rf滤波器是一个巨大的改进,但是还不够。做一个不产生内部噪音的低噪音接收机是如此的难。
摘要:
  假如你做好了发射机,你将发现做接收机比做你的多波段、vfo受控的cw发射机简单。最难的部分是80米波段的预选器、混频器和if放大器。之后,它是如此的简单易懂。接收机不需要rf功率增益级,因此需要的电流很小,电路板的布局变得更宽松。
  最后,记住,当你做了一个发射机,你将听到关于你的信号的无数抱怨,直到你修正了所有bug。但是,当你使用你的自制接收机通连后,你的通连者决不会抱怨你的接收机,或者至少你永远也听不到。
离线wb4916
只看该作者 44楼 发表于: 2007-10-08
昨天,2007年国庆节的最后一天,终于完成了第13章的最后一页的翻译。按照我的习惯,公布中间结果如下:
crystal sets to sideband 20071008 0947.zip   40页的翻译(其中第22页丢失了,很奇怪?只好从本网站复制下来,又生成了它)
chap13.pdf   英文原文,大家可以非常方便地对照看。因为是按页翻译,并且生成文件的!!(超过尺寸限制了。请自行下载)地址:
http://www.hanssummers.com/downloads/index.htm
附件: Crystal Sets to Sideband 20071008 0947.zip (0 K) 下载次数:113
离线bd2bt
只看该作者 45楼 发表于: 2007-10-24
楼主辛苦了
离线bg4tbl
只看该作者 46楼 发表于: 2013-07-29
下载了,好文章!
离线42-8288
只看该作者 47楼 发表于: 2013-10-14
学习了 楼主辛苦
山东威海市文峰三街1号
