  • 11156阅读
  • 47回复
b5hq(21M cw) 比赛照片 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 40楼 发表于: 2007-08-08
ba4ed现身了啊。仍然期待ba4alc的ft450评测。。。。。。
上次在as136的帖子上跟了个测评,我转过来,然后加个后续的部分:
原贴:
1,450是一个需要习惯的机器,我开始的时候对于450没有500hz以下的滤波器耿耿于怀,后来接受了450用shift和contour来突出弱信号的理念,yaesu认为窄带并不是提升弱信号的最好的方法。用500hz做cw也有其好处,不会丢偏频的信号。
2,450另外一个理念是他让你能调节的范围都可以被大多数人接受的,yaesu 认为有争议的都不在你可以调节的范围内。比如dnr,他调到最大的时候还保证了可懂度,这大约只是746p dnr一半位置的效果。对于带宽也是这样的,其他dsp的机器250以下的带宽明显有热水瓶效应,听感就差了,yaesu干脆不做。
3,我最头痛的还是带宽的问题,450的设置是ssb 3k 2.4k 1.8k 我希望他是2.4,2.2,1.8。cw 是2.4,1.8,500,这简直是开玩笑,2.4的ssb有什么用,至少1.2k 500 270这样的设置,我希望是500 240 100。不过450的带宽似乎比其他用晶体滤波同样标称的小点,3k的滤波实际上低频是300开始的,所以带宽实际上大约2.7k,实际对比接收信号的能力,cw500hz和875 500hz collins滤波器+dsp240hz 接近。不过在比赛的时候用觉得他的带宽控制的还可以,旁边的强台的干扰能抑制到可以接受的地步。
4,操作不是很方便,746p基本上面板操作很舒服了,就是要进菜单通常长按某个功能键就能直接到你需要的地方。450主旋钮偏小的问题倒是很快习惯了,但由于面板不够大,所以复用的键很多,最常用的dsp:contour,dnr,notch,width要用一个dsp键来切换,这还不如把旁边电键口的位置留给按键用,把电键口移到后面去更好。还有很多次常用的功能需要定义一个cs键来使用,比如发射监听,voice的录音、发送、监听、cw的发送等等都是这个键,看你当时想用什么,现场定义,比如ssb比赛的时候我要把cs设成voice的发送,cw比赛的时候则改成cw 信标发送,想监听自己的声音时,还要再改过来,不太方便,但这些功能有比没有好,勉强接受吧。
5,过分标新立意,改了个买不到的电源插头,买不到的功放(线性)接口,既然后面板这么空,象ft900一样搞些常用的插座多好。另外搞了个大屏幕和语音报告频率的东西好像是个残疾人用的。其实不如把屏幕稍微搞小一点,留出位置给大一点的主旋钮和增加几个常用按键。
6,机器性能,不用dnr噪声听感好于857,用dnr,接近746p但没有746p好。用了contour和shift的配合,信号解读能力还可以,能赶上746p的水平,特别是contour的选peak,在左右稍微偏移一点,小信号音频变响,略微能提高抄收能力。但是这时候agc不起作用了,正常的大信号明显过载。
7,前面那个roofing filter没有太大感觉,想想也是,我在ft2000上用3k的roofing filter也没啥感觉,不要说这个10k的了。让我头痛的是他居然有广播干扰,特别是前置放大打开的时候,每天天黑后的几个小时,我在14。250上下能收到广播的干扰,而我的857却没有这个问题,(我记得同一个qth用ic7000时也有干扰)。
总结,第一眼没有让人眼睛一亮的感觉,慢慢习惯了后感觉尚可。
后续:
前两天把450的usb串口线做好了,顺便升级了软件,发现软件升级是必须的,我以前有几个小问题通过软件升级解决了
a 音量问题,喇叭和耳机音量差距减小了,contuor的强信号过载基本修复,使得contour变的十分实用,是我经常使用的功能之一了,对弱信号的提升很明显。
b swr的显示问题被修复了
c 我比较关心的keyer speed 的问题也被修复了
d 控制软件和ft2000是相同的,我用logger32和n1mm都可以正常控制,writelog好想还不能支持。
最近越来越习惯这个机器了,如果能使用好dnr,contour,if shift,他的实际接收能力不比746pro差。
新感觉不方便的问题,mic gain不能连续调,只有low,normal,high三档,我用heil sound耳机时需要增加点gain,但无法好好调整。
我顺便转让两样东西,一个是heil sound pro set with hc4 us$130. 还有bencher by-1 us$120. 因为我用过1个多月了,我损失美国的税和运费。转让原因是我想买hc5。
只看该作者 41楼 发表于: 2007-08-08
那么以前ft2000有没有14兆出现广播干扰的情况呢?
离线BA5CW
只看该作者 42楼 发表于: 2007-08-08
应该没有,我当时没有好好测,这次450有这个问题我才注意了。
离线BA7NQ
只看该作者 43楼 发表于: 2007-08-08
后续:
b swr的显示问题被修复了
呵呵,这进一步说明,机器不是最重要的,人的习惯性会改变一些东西,机器是死的,人是活得。
另外,大家快抢alc的heilsound和bencher啊,迟了你们会后悔,运费省了一大截啊!!!gogogo......
离线BA7NQ
只看该作者 44楼 发表于: 2007-08-08
我准备买一个cw滤波器,想请教前辈建议买哪个比较好(300hz和500hz),如果是第一个cw滤波器。。。
500hz,用的机会最多。
离线BA4XA
只看该作者 45楼 发表于: 2007-08-10
好象不用换吧。
the standard version includes both the hc-4 dx dream machine and the hc-5 full-range elements
hc4就是dx型的啊。
你heil盒子标的是什么型号啊
离线BA5CW
只看该作者 46楼 发表于: 2007-08-10
我都晕了,我是hc4。我当时查过的,怎么听起来就不象dx型的呢。改天再和你试试。
离线BD4KA
只看该作者 47楼 发表于: 2012-03-20
hc-4;
声音尖尖的,高音成分多,这几天总让ham友提醒,日常qso声音怪怪的。
the heil hc-4 element has been designed for serious dxers. it places a +10 db rise
at 2,000 hz, which is right in the middle of the human speech range. the result is
not a pretty sound, but it cuts through. the frequency response is 【600 hz - 8 khz.】
the hc-5 key element is the pick for everyday articulate speech audio anywhere
you need good, full range, articulation. a +6 db rise at 2,000 hz (frequency right
in the middle of the human voice pattern) brings great articulation to your signal.
the frequency response is【 300 hz - 8 khz.】
exclusively for the icom, heil sound has created the ic series condenser
elements. working with icom america this has been made to eliminate the low
gain audio of the icom. this element must be paired with the heil ad-1 ic
adapter, which is included with the pro-set ic. the adapter has no internal d.c.
blocking capacitor so power is applied to the ‘ic’ condenser. the frequency
response is 【35 hz - 12 khz.】
hc-6 element.. designed for commercial broadcast applications, the -3db points are fixed at
【100 hz and 12 khz 】with sensitivity of -57 db at 600 ohms output impedance (centered at 1
khz.)
the speakers in the pro-set series are 200 ohms and -3 db point at 8 khz. this
reduces the hiss and noise of amateur radio receivers. the pro-set exhibits
medium efficiency and will require 4 to 5 db more drive than entertainment style
headphones, but most transceivers have no problem driving these headphones
with the af gain set at about 2 o’clock.
