  • 19958阅读
  • 199回复
求购十信道10米机成品板 [复制链接]
离线BG6IPW
只看该作者 40楼 发表于: 2008-05-27
赞一个!看最后效果
离线BG6QCG
只看该作者 41楼 发表于: 2008-05-27
这两天忙得很,很感谢您!!!
盼您快回塘沽!!呵呵
我在下载您给我的邮件 看完给您我的想法
离线BG6QCG
只看该作者 42楼 发表于: 2008-05-27
pl!!
好漂亮的印板图!!!要是接口部分和元件位加上字符标记就更好了.不过,这样已经很好了.
离线bg3ee
只看该作者 43楼 发表于: 2008-05-27
pl!!
如果用热转印制板的话,只能把覆铜面的字符印出来,元件面我就无能为力了。只不过可以画一张元件面的元件排列图,把元件型号和接口定义标出来以便维修,就像功放部分一样。
离线BG6QCG
只看该作者 44楼 发表于: 2008-05-27
恩 这样也可以 安装和以后的维修十就方便多了.
离线BG6QCG
只看该作者 45楼 发表于: 2008-05-27
回去后做板子大概要多久?我都迫不及待了 呵呵
想象改装后的机器 很兴奋!
静噪和音量是同心电位器吗?
离线bg3ee
只看该作者 46楼 发表于: 2008-05-27
此机故障率并不高,我做过的20多台,近十年来几乎没有因为正常使用而出现故障的。出现故障时都是因为天线短路或发射键弹不开造成长时间发射而烧末级功放管。但是我也要把调试说明等相关资料提供出来,这样到时候我也可以偷点懒。
离线bg3ee
只看该作者 47楼 发表于: 2008-05-27
静噪和音量是合一的带开关电位器。朋友给了我几台有故障的th26at,体积很小,我可以从上面拆。别着急,事情慢慢来。现在单位还没有马上将我撤回去的迹象,但是也不可能无休止的让我在外地出差。我现在趁这个时间间隔做一些准备工作,把元件参数图画出来,把调试说明写出来。现在工作并不是太忙,就是没办法回去。我在长兴岛上呆了近三个月,唯一回去过一次是去参加同事婚礼,人还没出发,领导就把返回的车票买好了。
离线BG6QCG
只看该作者 48楼 发表于: 2008-05-27
呵呵 那就太好了 不过要是我搞不定的话 还是得牢您大驾的
离线bg3ee
只看该作者 49楼 发表于: 2008-05-27
放心,这个电路并不复杂,很容易就能看懂。各个工作单元很容易区分,不会有太多问题。我在把板子做完后肯定是调试完毕通电可用的,线头我用带颜色的排线引出,应该不难分辨。我唯一担心的是功放管散热的问题,电路受机箱厚度的限制,传热块不可能太厚。不过10米波段在传播打开的时候并不需要太大的功率,用小功率档也足够。
离线BG6QCG
只看该作者 50楼 发表于: 2008-05-27
嗨 您也够辛苦的 我也是 24号出门 到下个月14号才能回去 中途还不知能回去否.
离线BG6QCG
只看该作者 51楼 发表于: 2008-05-27
散热部分等我拿到板子后再想想办法 看能否找个妥善的办法来解决 电话里讨论的办法也可以试试的 大功率散热问题要是解决的好 那这个机器改装可谓是锦上添花
离线bg3ee
只看该作者 52楼 发表于: 2008-05-27
没辙,不受累怎么能多挣钱呢?看在一家老小和钱大爷的份上,忍了吧!
离线BG6QCG
只看该作者 53楼 发表于: 2008-05-27
呵呵 是啊 同感
哦 你有QQ吗?有的话短信给我
离线bg3ee
只看该作者 54楼 发表于: 2008-05-27
散热要按最恶劣的情况考虑。即天线很不匹配时功放级发射不出来功率,所有功率都加在功率管上。可惜机器空间所限,不能把s表、功率、驻波表加上。不过按照我的理解,如果使用鞭状天线传播距离不会太远,此时用大功率也不会有太多改善。要想传播距离远,就需要室外天线。用自制天线或成品天线的话,天线不匹配的可能性应该不大。您不会想用鞭状天线来进行一两千公里的通联吧?
离线bg3ee
只看该作者 55楼 发表于: 2008-05-27
有msn。
离线BG6QCG
只看该作者 56楼 发表于: 2008-05-28
那倒没想过 准备了有自制的外接天线 不过要是鞭天线通了上千公里 会很有趣的
离线8200
只看该作者 57楼 发表于: 2008-05-28
赞!
顶一下.
离线BG6QCG
只看该作者 58楼 发表于: 2008-05-28
看来 除了改装862 我还得赶快找一个车台的尸体 那种车台的尺寸比较合适呢?
离线bg3ee
只看该作者 59楼 发表于: 2008-05-28
听说有人用拉杆天线叫通过外地信号,不过那可是在太阳黑子活动的高峰年创下的记录!用鞭天线接收远距离外地信号没问题,发射就不行了。我在1998年在云南楚雄家里用f30-5加胶皮天线,中午很清晰地收到天津的bg3dd与bg3dr的通联,信号强度是59+60左右,把静噪旋钮开到最大都可以被撞开。可惜喊不出去。
