  • 44059阅读
  • 134回复
YAESU FT-450 使用簡報 [复制链接]
离线BD4SQ
只看该作者 40楼 发表于: 2007-06-15
作为一台八千多价位的短波机,就性能的功能的介绍来看还是不错的,没有那些乱七八糟一辈子也用不上的功能。亮点我觉得是if dsp,10khz roofing flt和可内置天调。
比较不解的是同时提供cw手键口和cw自动键口完全没有技术难度,成本增加也非常少。很实用的一个功能,确没有在这台以实用为卖点的机器上出现。
纸上谈兵而已,一直考虑买台机器,可以移动使用。ic7000,ft-897,857对于我的使用来说最大的问题是设置麻烦,没有内置天调,u/v段对于我也没啥大用。本来看中746pro,现在对450也有点心动。
离线BA7NQ
只看该作者 41楼 发表于: 2007-06-15
pa 分析如下:
现在,软件 cw 输出为手键点脉冲,能与手键正常共用。
如果,软件 cw 输出为自动键的双脉冲式控制,哪应该能,与自动键正常共用。
就 [情侣插式解决方案]上,关键我想在于软件,而不是电台。
可惜目前常用的比赛软件,均不支持你说的“自动键的双脉冲控制方式”。
离线bd8uk
只看该作者 42楼 发表于: 2007-06-15
机器俺肯定是没用过,但是俺猜测这款机器的侧重点是为ssb比赛设计,所以cw的部分功能就"比较让人不解了"......
离线BA6JW
只看该作者 43楼 发表于: 2007-06-17
据一区用过的ham讲ft450的天调调节范围小,不太好使,请bd7pa验证一下,要不影响购买欲。
离线BD4SQ
只看该作者 44楼 发表于: 2007-06-17
我觉得在swr 1:3的范围可以调下就可以了,驻波再大的天线,就是调下来效率也够呛了。
离线BA6JW
只看该作者 45楼 发表于: 2007-06-17
ts450的天调就很好用。
离线BD3RJ
只看该作者 46楼 发表于: 2007-06-18
此范围非彼范围
离线BD4SQ
只看该作者 47楼 发表于: 2007-06-18
此范围非彼范围 [表情]
我的说法确实不正确,被严谨的三阿姐指出了。
我的意思是不用考虑阻抗太高或太低的天线。过高和过低的天线匹配时天调器件的承受功率很大,也容易出故障。而且即使匹配了,大部分功率都损耗在天调里。
离线BA5DX
只看该作者 48楼 发表于: 2007-06-18
ts450的天调就很好用。
  也能找出缺点,它的天调是“后备式”,而非”在线式“,且接收的时候是信号是不经过天调的。
离线bg8fz
只看该作者 49楼 发表于: 2007-06-23
7000设置是有点麻烦。不过,机器用熟练后,也是轻车熟路
离线BA6JW
只看该作者 50楼 发表于: 2007-06-23
'我听说7000的最大问题是发热厉害。
离线bg8fz
只看该作者 51楼 发表于: 2007-06-23
我听说7000的最大问题是发热厉害。
很高兴在这里又碰到你。7m我收你的信号59+.非常响亮。
7000发热是很厉害。仅仅接收几个小时,外壳手摸都很热,发射就更热了。机器本身有个显示温度的功能。但还没用到超过红线的时候,也许机器耐热很强吧。
离线bg8fz
只看该作者 52楼 发表于: 2007-06-23
7000的螺旋线话筒线,硬棒棒的。手感不好
离线BD3RJ
只看该作者 53楼 发表于: 2007-06-23
你终于浮出水面了,有时间聊一下。
离线bd8uk
只看该作者 54楼 发表于: 2007-06-23
ic-7000和ic-706mkiig一样都是属于机身温度比较高的机型,其实只要动手diy一下它的风扇控制电路就会改善很多,网上有很多资料。
离线水桥
只看该作者 55楼 发表于: 2007-07-07
ft-450功率可调吗?最小多少 谢谢
离线水桥
只看该作者 56楼 发表于: 2007-07-29
看了bd7pa 关于ft450的介绍。我也买了。等机子到了就可以去验机了,再请教。用什末天线。谢谢
离线水桥
只看该作者 57楼 发表于: 2007-08-03
谁教我如何用450的录音和录音呼叫,谢谢
离线BD7ISO
只看该作者 58楼 发表于: 2007-08-05
706,7000的发热根本不是问题,不用担心,706、706mkii、706mkiig最好用的是706发热很少,后期版本改了风机控制方式发热量就比较大啦,不过也不会有什么问题,706的过载能力还是比较强的,有ham调到140-150w可以稳定长时间工作,不过不要太贪心啦,就有人调到170w发射,不小心还是over啦,完全用到了极限没有余量了。
离线bg7act
只看该作者 59楼 发表于: 2007-08-05
严重不喜欢450的设计这么大的机器手轮做的这么小,看过实物的就知道了.
