  • 82593阅读
  • 204回复
制作短波车载天线(正在制作中)7-30兆 [复制链接]
离线bg2ul
只看该作者 40楼 发表于: 2007-04-23
太牛了。。。。。。。。。。。。。。
离线bg0cq
只看该作者 41楼 发表于: 2007-04-23
有个问题啊,谐振调好了,阻抗怎么保证到50欧呀?
离线bd2bh
只看该作者 42楼 发表于: 2007-04-23
车载短天线,其阻抗都低于10欧姆,因此在加感调谐的同时,进行良好的匹配是需要一定的技术的,一般的情况下,都需要加入网络匹配。如1/2、5/8等类似天线等,都需要在根部进行良好的匹配,这样才能发挥天线的效能。
看看arrl天线手册有关车载天线的匹配、q值等问题,即便是1/4波长的天线,其效率的高低,不仅仅是有一个好看的线圈那么简单。在需要考虑天线q值得同时,还需要看线圈的分布电容,必要的时在1/4匹配的同时,还需要加入可调电容才能完全匹配。
离线Bg8oc
只看该作者 43楼 发表于: 2007-04-23
昨天(4月22日)用该天线在野外做静止/移动的初步调试/通联,效果还比较满意,再作进一步的小改动,应该是很好的.昨天通联到了:bg0ey,bu2aq,bg4vfq/5,bd4izl,bd7sav等等(由于没有带笔和纸,有部分朋友的呼号实在是想不起来了, ),信号51-59+.
离线bg0cq
只看该作者 44楼 发表于: 2007-04-24
谢谢bd2bh!坛子里的几款比较成熟的车载天线用了比较复杂的绕制方式和结构,可能是同时兼顾了谐振和匹配吧(还能有高效率)?如果要简单的话,制作时只考虑谐振,阻抗匹配用天调实现,似乎天线就好做多了,而这种天调只需要从50欧向低调,应该也容易选材和制作了.
离线bg8scd
只看该作者 45楼 发表于: 2007-04-27
不错,支持!
离线bg8nq
只看该作者 46楼 发表于: 2007-04-27
好手艺!!!!
好手艺!!!! [表情]
好手艺!!!!
离线BG8NBI
只看该作者 47楼 发表于: 2007-04-28
我在西安顶一下
离线bg8nbf
只看该作者 48楼 发表于: 2007-04-30
今天提前半天下班,借了bd8oc的 mfj-259b 天线分析仪把车开到一个较宽的院子里,把天线测试了一下,现把测试结果发上来。
离线bg8nbf
只看该作者 49楼 发表于: 2007-04-30
这个是24mh和天线线圈位置。
离线bg8nbf
只看该作者 50楼 发表于: 2007-04-30
这个是21mh和天线线圈位置。
离线bg8nbf
只看该作者 51楼 发表于: 2007-04-30
这个是14mh和天线线圈位置。
离线bg8nbf
只看该作者 52楼 发表于: 2007-04-30
这个是7mh和天线线圈位置。
离线bg8nbf
只看该作者 53楼 发表于: 2007-04-30
如果底座通过一个绕成几圈的小电感接车体,驻波可以好一点,但不是很稳定,感应较大。
离线bg8nbf
只看该作者 54楼 发表于: 2007-04-30
  制作的天线出现了一点小插曲,本来为了美观用放光纸把线圈调整筒包起来装饰了一番,可是性能却变得非常差,最后发现反光纸是导电的,等于给线圈外包了一层导电层,影响了天线的性能,最后还是把它拆了。
  在此谢谢所有关注此次天线制作的ham朋友。
离线aqqw751121
只看该作者 55楼 发表于: 2007-05-01
离线BG6BHA
只看该作者 56楼 发表于: 2007-05-04
关注中,不知何时能出成品,先定一套.
离线BD7MFB
只看该作者 57楼 发表于: 2007-05-05
强帖,一定要顶!!!!
只看该作者 58楼 发表于: 2007-05-05
天线上铜材质和铝材质结合的部位最好焊接起来,如果不采取措施,时间长了会起电化学反应;
还有就是线圈外的调整用套筒的机械强度,在行进中与静止物体发生轻微刮蹭的时侯可能会发生折断;
剩下的就只有是赞美了...
离线bg8nbf
只看该作者 59楼 发表于: 2007-05-06
这次5,5节和bg8ncz去了遵义的娄山关。四号早上8点从贵阳出发,我驾车bg8ncz就打开电台呼叫,在7兆联通一些电台,信号报告在53-59+之间。中午在14兆,总的来说感觉车载天线在行进中通联,行进中的地形对信号的影响很大。这次把天线装饰了一下,上个图;
