  • 17849阅读
  • 90回复
817小天线实操 [复制链接]
离线7mu
只看该作者 40楼 发表于: 2007-04-09
没关系。。谢谢您。。回头去电子市场转转。。
会找到更漂亮的吧。我出去如果看到有,帮你买一个。
离线7mu
只看该作者 41楼 发表于: 2007-04-09
[quote=憨五弟]看起来很精美啊,不知道那个圆珠笔强度怎么样,不会晃一晃就断了吧 [/quote]
目前不会 ,整个天线很轻。最好当然不是用这个啦,除了强度还要考虑抗紫外线。
离线BD6SN
只看该作者 42楼 发表于: 2007-04-09
好的,谢谢您。顺便看到了就买。没有就算了,您可千万别当个事专门去找。
嘿。。。
做了个4米长的碳纤维的杆子,整根只有不到100克的重量,可以拆成4截,配合ic703用,在14-28mhz效率都不错,等照片整理好了帖上来。
离线BG7IBQ
只看该作者 43楼 发表于: 2007-04-09
你的at5011不是扫频仪啊?
??晕,老大别玩我啊……
at5011就是频谱仪啊……
离线BG7IBQ
只看该作者 44楼 发表于: 2007-04-09
你的at5011不是扫频仪啊?
??晕,老大别玩我啊……
at5011就是频谱仪啊……
用at5011测量天馈系统就跟你9楼图中所示???只接芯线??接天线的馈线的外皮要不要接?
离线7mu
只看该作者 45楼 发表于: 2007-04-09
??晕,老大别玩我啊…… [表情] [表情] [表情] [表情]
at5011就是频谱仪啊……
是“扫频式频谱分析仪”啊,扫频仪有频率源,频谱仪没有的。
是的,就这样接,是接在天线的馈电端,不是接在天线馈线。如果天线有地网,“外皮”就接在地网。
如果我的办法不对,希望指正。我没有看到过相关的介绍,只是想到这么做,而且做了,还碰巧可以。
离线7mu
只看该作者 46楼 发表于: 2007-04-09
嘿。。。
我比较少出去,一般都是同事进城代劳。有没有还不好说,这东西深圳比较盛产。
比较推崇用铝合金、薄不锈钢管(也很轻),直径不用太大,末端甚至可以用铝焊条或者钢丝、不锈钢毛细管。炭纤的导电性会把电气性能变得复杂。
离线BD6SN
只看该作者 47楼 发表于: 2007-04-09
好的谢谢。
在当地找不到合适的金属材料,模型上用的碳纤维也便宜,才考虑的。
在外面顺着碳纤维的方向走一条漆包线,因为杆子和漆包线各点都是等势的,应该没有什么影响。辐射主要是依靠漆包线。再说703本身内置天调,很方便。已经用这个方案在10米/20米上成功和香港/印尼的电台通上。
这qrp关键还是看传播。传播太重要了。。。。
离线7mu
只看该作者 48楼 发表于: 2007-04-09
好的谢谢。
4米长100克,太有魅力了。我觉得用它来做天线立杆更好。要不多弄几根撑一个“拉线八木”出来。
离线红猪
只看该作者 49楼 发表于: 2007-04-09
老哥你动手该很强的啊,我这里只有手锯和锉刀电钻,就别为难我了。
动手不是问题,就是手头没有这方面的测量仪器啊,都花在dhq上啦!!
连817也是在借用的啊。
离线7mu
只看该作者 50楼 发表于: 2007-04-09
[quote=红猪]动手不是问题,就是手头没有这方面的测量仪器啊,都花在dhq上啦!!
连817也是在借用的啊。 [/quote]
我现在都不玩mtdhq啦。
817本身就是个测量仪器。
有一点点念头,但是做一个产品不是做一个实验那么简单啊。当前在做的不是那么复杂的一个玩意,已经花了我大半年的时间,还没能“定型”。
我想想办法啦。
离线红猪
只看该作者 51楼 发表于: 2007-04-09
任何一样东西玩深点都是门大学问。
说真的,这几年玩车(2轮的,4轮的)的兴趣比玩对讲机的大了点,不过对讲机也一直没抛开过。
最大的问题就是没时间了。
10米以前只听过,一直想做个天线,能方便架设的。家里倒是有一条别人送的渔船天线,也不知是哪个频段的,近3米高。
离线7mu
只看该作者 52楼 发表于: 2007-04-09
[quote=红猪]任何一样东西玩深点都是门大学问。
最大的问题就是没时间了。
10米以前只听过,一直想做个天线,能方便架设的。家里倒是有一条别人送的渔船天线,也不知是哪个频段的,近3米高。[/quote]
装上去,发射一下,看看驻波比就大致知道是那个波段的了。817功率小,不长时间发射还是很安全的。船台比较大可能是10米的或者2米的。
离线BD6SN
只看该作者 53楼 发表于: 2007-04-09
2米长还好,4米就比较软了,只能做gp。立竿顶上还加拉线八木恐怕立不住。除非加最少两层拉线。。
离线7mu
只看该作者 54楼 发表于: 2007-04-10
这样的拉线啊:黄色为振子,黑色立杆,红色辅助绳。
离线BD6SN
只看该作者 55楼 发表于: 2007-04-10
恩。好建议。10/15米还可以,20米就不够高了。
左右两侧还要加拉绳,不然会向中间倒。最顶上那皆直径只有1.5mm
最关键的问题做这套天线,连ic703的目的是低调(low profile)。。这边爱投诉的小人多了,就是想要减小目标,免得若麻烦。。八木太张扬了。。。
离线7mu
只看该作者 56楼 发表于: 2007-04-10
用轻质材料做一根10米波的拉线moxon,或者缩水yagi(比如加感3米振子2单元),体积不会太大,可以方便装卸。应该是dx的最轻便“重武器了”,6米的传播机会太少,最小天线只有考虑10米。
个人感觉,效率较低的缩水天线在14兆21兆通联情况也还可以。
离线BA8MM
只看该作者 57楼 发表于: 2007-04-10
嘿嘿,好帖。
离线7mu
只看该作者 58楼 发表于: 2007-04-22
最新改进版
5段1.4米中部加感小天线。14.18.21.28.50。
今天上午11:15时14.270usb用ft-817/qrp5w和西安bg9afm。对方报54-57。bg9afm使用4段dp,架高六楼40w功率,我接收其59。
离线BG6AGI
只看该作者 59楼 发表于: 2007-04-23
高人!!!
