  • 47595阅读
  • 216回复
可用于短波的开关电源JY-PS30 [复制链接]
离线bg2sv
只看该作者 40楼 发表于: 2007-04-11
呵呵,换成开关电源后,是完全没有干扰还是发现干扰后调整电位器就把干扰"弄走"了? [表情]
电位器调到左下端,整个过程没有再动过,不知这样做的对不对,请指教. 73!
离线BA5AP
只看该作者 41楼 发表于: 2007-04-11
应bg2us的要求,昨天晚上用ic-703 和 kn-900两部机器接上线性电源,不接天线,步进100khz从1mhz开始一直到30mhz测试,记下所有的干扰.叫声频点,记了好几张信纸,然后换上开关电源进行对比测试,结果很理想,没发现干扰,这次测试用了4个多小时手都累酸了,这样我的心里很满足,很踏实.这是我个人的测试结果,不是广告,不要拍我啊!
偶来拍一下你!向bg2us表示感谢和慰问!测试结果让您满意是大家都开心的事情!
离线关则勇
只看该作者 42楼 发表于: 2007-04-12
想看内部图再买。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 43楼 发表于: 2007-04-13
用得很爽,这二天晚上接上ft-180a使劲地喊,回来的信号报告都是59+
离线bd8uk
只看该作者 44楼 发表于: 2007-04-13
[quote=ba6qh/qrp]用得很爽,这二天晚上接上ft-180a使劲地喊,回来的信号报告都是59+ [/quote]
电台大功率状态工作时,电源的温升怎么样?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 45楼 发表于: 2007-04-13
没有注意啊,再用的时候看看~~~
离线bd7oi
只看该作者 46楼 发表于: 2007-04-13
一共几个型号啊?
怎么有i字尾又有a字尾的型号?
离线nbwzb
只看该作者 47楼 发表于: 2007-04-13
A字是试用品!未上过市!
离线zdzd8888
只看该作者 48楼 发表于: 2007-04-13
只看几位前辈的试用~ 怎么不见卖家的介绍呀~
离线zdzd8888
只看该作者 49楼 发表于: 2007-04-13
离线BA7EI
只看该作者 50楼 发表于: 2007-04-13
开关电源JY-PS30 确实是个好电源
你以前给ft-180a配的是什么电源?看来也太差了.
离线BD3RJ
只看该作者 51楼 发表于: 2007-04-14
心理作用吧
离线BA6QH/QRP
只看该作者 52楼 发表于: 2007-04-14
[表情] 你以前给ft-180a配的是什么电源?看来也太差了. [表情]
一直没有一个像样的电源,以前的那个只要声音大一点电源就保护,电流不足,现在无所谓了,只管喊
心理作用吧 [表情]
离线nbwzb
只看该作者 53楼 发表于: 2007-04-16
[quote=ba6qh/qrp]一直没有一个像样的电源,以前的那个只要声音大一点电源就保护,电流不足,现在无所谓了,只管喊
[/quote]
其实这就是我们要开发此电源的原动力!
大家都知道,目前国内绝多数的电源厂都是以稳压电源起步的!
故他们的技术基础是依靠稳压电源的思路在发展,
提供的产品主要是各式稳压电源和少数用于渔船使用的单边带电台电源.(线性)
前期,由于渔船使用的特殊性,(坏了丢海里)
故前期的线性电源根本就没设计有过压和过流保护,
以致大家认为线性电源好!出功率,无压降!
其实这是很危险的!线性电源要么不出故障,
如一故障,对用电设备(短波机)是灾难性的!
正因为此,后期各厂家认识到了此问题的严重性,
就在线性电源中加了过压和过流保护!
但这问题也出来了!
由于他们都是以稳压电源起步的,其标准都参照了稳压电源标准,以为能出30a电流就合格了!
忽略了冲击电流下,电源压降的问题!
导致有部分短波机器,全功率发射时,出不了功率!
以此又导致了大家认为,某某品牌电源不好的误解!
其实,后者的设计要比前者要先进!无非是理念失误而已!
后期又有厂家将e型变压器改为环行变压器,
但问题依旧!
30a输出,e型变压器完全能够胜任,用环变纯属浪费!
目前,线性电源压降问题有的厂家已经解决,有的尚未解决,
也就导致了目前市场上,线性通讯电源性能参差不齐的局面!
但有其故有的缺陷是无法避免的,
1;灾难性事故
2:笨重,耗材且价格高!
以上纯属交流,未有任何标榜自己产品之意!
离线BG7FT
只看该作者 54楼 发表于: 2007-04-16
其实这就是我们要开发此电源的原动力!
就在线性电源中加了过压和过流保护!
但这问题也出来了!
忽略了冲击电流下,电源压降的问题!
但问题依旧!
但有其故有的缺陷是无法避免的,
1;灾难性事故
2:笨重,耗材且价格高!
坚决支持国货!
我不完全同意楼主的观点
离线nbwzb
只看该作者 55楼 发表于: 2007-04-16
国内目前最大的问题在于:
1:外形设计理念落后,跳不出原有的条条框框.
2:市场需求量偏少,导致开发不积极.
这是一个相当矛盾的现象!
任何产品都不是完美的!需要在销售-使用,使用-销售的循环中不断的改进!
但当真正完美时,呵呵~~~~市场饱和了!
离线byowxj
只看该作者 56楼 发表于: 2007-04-16
那本电源在长时间输出30a电流时有多大的压降?室温30℃时温升能有多高?有没有内部元件图?
离线nbwzb
只看该作者 57楼 发表于: 2007-04-16
任何电源如在长时间输出电流时有压降的话,那就是不合格产品!根本不能用!
我所指的压降是:每当30a电流瞬间输出时,电压瞬间会下跌,但又会马上反弹回!
这对小功率设备影响不大,但对有大功率设备,或电老虎设备却是致命的!
因为这样一来,功率就出不来!除非将发射功率降下来才能使用!
离线nbwzb
只看该作者 58楼 发表于: 2007-04-16
开关电源与线性电源结构不一样,
如外壳可以明显摸出温度的的话,那么这个开关电源寿命也就到头了!
离线nbwzb
只看该作者 59楼 发表于: 2007-04-16
关于长时间发射的问题!
长时间工作和长时间发射其实性质是不一样的!
长时间工作是指:电源开启后给短波机长时间供电,其间进行正常ssb,或cw模式发射工作。
长时间发射是指:长按ptt发射键或按住cw电键,以及sstv模式下,超过10分钟全功率发射!
那么,谁又会长按ptt发射键或按住cw电键不动超过10分钟?或sstv模式下,全功率发射超过10分钟?
如是这样的话,烧毁的首先是短波设备!
正常的的使用按理sstv发射,功率必需减半,电流也就是仅10-15a左右,
那么这样,短波机寿命能保障,电源也能承受!
