  • 16616阅读
  • 85回复
建议开辟7026为CW慢手专区! [复制链接]
离线BD4IXA
只看该作者 40楼 发表于: 2007-03-24
经常听到bd4izl的信号,但是每次都很微弱,可能我们两个距离不远不近的, 昨天又听到了, 刚刚能分辨izl的呼号,而且qsb很严重,
离线BG8SF
只看该作者 41楼 发表于: 2007-03-24
支持,支持!严重支持!
离线BA4II
只看该作者 42楼 发表于: 2007-03-24
是的,咱们两地越距,早上降低频率到80米就可以了,但我没有80米天线振子!
中午咱们两地肯定传播不错,我争取明天中午出来叫叫!
离线BA7IA
只看该作者 43楼 发表于: 2007-03-25
为了鼓励和引导新cw手的学习,建议开辟7026为cw慢手专区!不知可否? 我是新手,抄收困难,请大家多关照!
建议也不要发得太慢,cw速度太慢了,听起来点划反而难以分辨,就像这次二三级考试的速度,抄起来就觉得很困难。我想一般cw练习过的人,信号的概念都基本已经形成,主要是抄收的反应速度比较慢,也就是说听到一个电码符号,需要经过大脑的翻译过程,如果在这个翻译的过程中,又来了一个新的电码符号,就造成混乱,情况就像电脑中的“缓冲区溢出”一样。因此,建议发的速度还是20左右的平均速度,但把符号的间隔拉开,也就是发完一个符号以后,停顿一下再发下一个符号。这样符号听起来比较悦耳,使点划容易分辨,同时留出新手翻译思考的时间。我想这样,新手反而容易进步,因为,反应快了以后,只要把间隔时间缩短就可以了,不用重新适应发报的速度。
离线BA7NQ
只看该作者 44楼 发表于: 2007-03-25
cw的新手要锻炼,也可以留意一下21.130-21.150附近,很多dx的慢速cw通联。
离线bg1keq
只看该作者 45楼 发表于: 2007-03-25
[quote=ba6qh/qrp]原来有个文件,三级7兆可用频率是7015——7025,建议使用7020或者2021比较好~~~[/quote]
支持!!在7020守听.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 46楼 发表于: 2007-03-25
这个频率国内三级也可以用,建议大家要通dx的时候多去听听~~~
离线BA4II
只看该作者 47楼 发表于: 2007-03-25
[quote=ba6qh/qrp]这个频率国内三级也可以用,建议大家要通dx的时候多去听听~~~[/quote]
哈哈!今天下午我在21兆cw就通了:sp8fhm、vk5amc和ha3ok!
离线BD3BSV
只看该作者 48楼 发表于: 2007-03-26
哈哈!今天下午我在21兆cw就通了:sp8fhm、vk5amc和ha3ok! [表情]
21兆我还真没通过!明天试试。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 49楼 发表于: 2007-03-26
离线ahhui
只看该作者 50楼 发表于: 2007-03-26
周六去考的二级,抄cw时差点手忙脚乱。因为开始练cw时就是从25wpm起步(koch),还真没听过5wpm的速度,点划都差点分不清楚了。好在虽然听着晕,抄下来后发现还是句子。
既然定到7020了,以后一定常去转转。
离线ahhui
只看该作者 51楼 发表于: 2007-03-26
在低端吗?昨天21mhz传播甚好,我的破天线20瓦的功率ssb也喊通了几个欧洲台。不过在21.130附近用cw一通cq,也没人理。
离线BA7JS
只看该作者 52楼 发表于: 2007-03-26
周六去考的二级,抄cw时差点手忙脚乱。因为开始练cw时就是从25wpm起步(koch),还真没听过5wpm的速度,点划都差点分不清楚了。好在虽然听着晕,抄下来后发现还是句子。 [表情]
受罪啊!
凭记忆:
wll u wrk cqww last month
i like hand key rather with paddle
ur sig qsb pse check ur btr
my ant is inv dp 20 m long
其余的请各位参加过考试、受过罪的补充一下! :d
离线ahhui
只看该作者 53楼 发表于: 2007-03-26
是啊。
第一句是hpe cu wpx contest this yr(好象是,记不清了)
最后一个是 cq test de ba1in
离线BA4EO
只看该作者 54楼 发表于: 2007-03-26
完全同意,点划太长,音调就分散了,反而不容易建立条件反射,根据koch理论,15wpm是建立条件反射的起点,同时还要注意字母和字母的间隔,可以适当放长一些.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 55楼 发表于: 2007-03-26
hep cu in wpx contest next month
my ant is inv dp 20m long
ha3zel de du9phn nw vy qsb pse qrs
cq test de ba1in
离线BA7JS
只看该作者 56楼 发表于: 2007-03-26
[quote=ba6qh/qrp]hep cu in wpx contest next month
cq test de ba1in[/quote]
请教:btr 作何解释?
better or battery?
教科书上是better,但不太通啊?我选了后者,不知对不对?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 57楼 发表于: 2007-03-26
应该是后者吧
离线bg5eld
只看该作者 58楼 发表于: 2007-03-26
[quote=ba6qh/qrp]为了表示对慢手网的支持,今天早上在7020上用15wpm的速度呼叫了三遍,听到bd5eld回答,可惜把我的后缀抄成了ch 不过也应该算是此网络的第一次qso吧,应该载入史册,呵呵 后来又与bd4izl做了qso[/quote]
不好意思,查过许老通讯录我发觉是抄错了呼号,你还连发了几遍,主要还是不熟,以后还需多多包涵并指教.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 59楼 发表于: 2007-03-27
呵呵,没有人天生就会的,主要还是有一个过程,慢慢来,玩的东西,不急~~~
