  • 28297阅读
  • 142回复
007一波长天线试制手记 [复制链接]
离线zly
只看该作者 40楼 发表于: 2007-03-23
……有一个疑惑,bg1cnv的资料说是导通环,顾名思义因该是一个环状或者类似环状的连接装置,从资料的简图上看也是一个圆环,可是我调整好的天线的导通环却是一根长约100mm的直线。难道我做的还是不对?希望能看到bg1cnv的制作资料。
实际上就是内外导体在图上导通环处短路相接。
离线BG1CNV
只看该作者 41楼 发表于: 2007-03-23
007实验室通知
  定于2007年3月24日周六上午 9:30-11:30 bg1cnv 为再
京的ham交流天线经验,借时,可为大家空中测量各自的天线相
对场强大小,有需要检测朋友做好准备.
              特此通知
                      007实验室bg1nv
                        2007年3月23日
离线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 2007-03-26
实际上就是内外导体在图上导通环处短路相接。 [表情] [表情] [表情] [表情]
抄收了,我现在在外屏蔽网处饶几圈形成一个圆环。
还有那位朋友作了007天线,请把制作资料和调试方法贴上来交流一下,谢谢!
离线BG1TRP
只看该作者 43楼 发表于: 2007-03-26
u段做的比较费劲,从420-470,swr一直在2-2.4,不像v段swr值有明显的波峰和波谷,那位朋友u段做的成功,请交流一下。
另外,zyl说的“内外导体在图上导通环处短路相接”,好像有问题,就是我原来swr调不下来的那种接法,与bg1cnv的描述不相符。
bg1cnv的描述是:
金属导通环将同轴电缆金属外皮网和同轴电缆内金属芯连接,两个金属导通环间的同轴电缆金属芯的长度为 1/2 波长;该引入端在同轴电缆金属外皮网的中部接入同轴电缆金属外皮网,接入点到两边的金属导通环(3)间的金属外皮长度各为1/4波长
前述的高增益一波长天线,其中所述同轴电缆金属外皮网从与金属导通环连接处向外延伸,形成用于高频补偿的同轴电缆金属外皮网延伸部分。
前述的高增益一波长天线,其中所述同轴电缆内金属芯从与金属导通环连接处向外延伸,形成用于低频补偿的同轴电缆内金属芯延伸部分。
文中“该引入端”应该是指的连接电缆的馈电点吧?“接入点”也是这点吧?如果要是导通环的接入点,我就搞不明白了,因为我在v段和u段都实验过,swr没调下来。还是要请bg1cnv确认一下导通环在屏蔽网上的接点位置。
我看bd6ax的照片好像也是在芯线引出的那一点直接就近接到屏蔽网上了。
离线BG1TRP
只看该作者 44楼 发表于: 2007-03-27
另外,馈线的芯线外延部分是用来补偿频率低端的,屏蔽网外延部分是补偿频率高端的,做天线时测出的结果低端比高端swr值低,是不是与芯线外延部分长有关系?
离线BG3PCH
只看该作者 45楼 发表于: 2007-03-27
一直在关注中,也在考虑金属导通环所连接的位置,最好的办法是请教bg1cnv,不知如何联系,让大家探讨一下,首先支持bg1trp的执着。
离线BG1TRP
只看该作者 46楼 发表于: 2007-03-28
从天线的结构上分析个问题:
如果按照从芯线1/2波长端点引线到屏蔽网1/4波长端点的接线方法,这一段连线(导通环)的长度是否算在振子之内?
折合振子天线的弯曲段用于连接振子,但长度不计入振子尺寸。007天线的导通环起到的作用与折合振子弯曲段类似,但是有两个特点:
1.导通环的长度远远大于两个振子(芯线与屏蔽层)之间的距离
2.导通环大部分与振子平行
一个新消息:馈线与天线的相对位置和角度影响驻波比,驻波比最小的是距离天线100mm且与天线平行(v段平垂直放置)。
一个坏消息:我在将调好的那根天线的导通环重新焊接了一下,各部位的尺寸和连接方式没变,准备装入pvc管,焊好后又测了一下,哪知道数据巨变,swr<=1.5的点没有了,而且也没有了swr数值的波峰和波谷。检查了所有的连线,未发现短路和短路;用别的天线检查驻波表,一切正常。奇怪+郁闷!
下面准备这样做:将屏蔽网的绝缘外皮剥去,把导通环接入屏蔽网的接点位置做成可调整的看看。
请各位老师和做了007天线的朋友指点一下,谢谢!
谢谢bg3pch的支持!
离线BG3MCK
只看该作者 47楼 发表于: 2007-03-28
我也做了条438.500的 带宽不错 410至450驻波都在1.3以下 ,但是接受信号强度和71a对比 没有 提高,不知到咋回事
离线BG3MCK
只看该作者 48楼 发表于: 2007-03-28
上面写错 是和71a原装天线比
离线BG1TRP
只看该作者 49楼 发表于: 2007-03-29
您的结构和数据是咋样的?我做的u段带宽还可以就是驻波比下不来。
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 2007-03-29
昨天重新调整v段天线,历经2个小时,在144-148将驻波比调至1.5以下,144-145处swr=1.1,146处swr=1.3。天线重新使用,遗憾的是这根天线在u段表现不如以前,438处swr=1.6。
此次调整并没有修剪天线长度,而是调整馈线与天线的相对位置和距离,最后将馈线在馈电点折了个u型弯,像一个匹配环,u型长度为50mm,开口40mm,与天线垂直,在调试过程中,移动馈线可以看到驻波表指针变化,直swr最小。看来还是有问题。
昨天看了一些同轴偶极天线的资料,没有提到巴伦、匹配环等问题,请老师们释疑。
由于天线多了这一段,无法装入pvc管,做成车载的计划暂时作罢,等bg1cnv的制作资料吧。
离线憨五弟
只看该作者 51楼 发表于: 2007-03-29
继续关注,暂时没时间做
离线BG3MCK
只看该作者 52楼 发表于: 2007-03-29
我是这样算的
大家看看 我算的对吗?
用的是-9的电缆
离线BG1TRP
只看该作者 53楼 发表于: 2007-03-29
大家看看 我算的对吗?
用的是-9的电缆
我也是这么算的。
离线BG1CNV
只看该作者 54楼 发表于: 2007-03-30
007实验室真诚征集--
天线pk测试条件及建议通知
各位ham大家好!为帮助广大的无线电爱好者了解各自天线性能,普及无线电知识,007实验室bg1vn现象大家征集天线测试条件和相关意见,同时希望能有朋友和我一起完成天线pk任务.
本实验室测量天线主要有下列仪器:
1.日本安立产场强分析仪:该仪器能量20--520mhz高频信号的信号强度(0.--120gbi ).精度分辨率0.5gbi.
2.英国马可尼产高频信号发生器:该仪器能发出10--520mhz高频信号;信号强度(0.--200mv).
3.德国产高频信号功率发生器:该仪器能输出25--1ghz高频信号;信号强度(0.--2w).
4.国产驻波表:该仪器能测量0--520mhz天线驻波.
5美国产天线分析仪: 该仪器能测量0--170mhz及415--469mhz天线驻波/阻抗/感抗/容抗.
上述仪表基本能满足工作1ghz以下天线的测量.本实验室设备为私人物品,请广大ham不要有顾虑!本人真诚期待有识之士,献出你宝贵意见和知趣!为国为民作点公益工作.
bg1nv电话:010-8412-3432(家) :010-6686-8535(工办) :010-13051857119(手)
离线BG3PCH
只看该作者 55楼 发表于: 2007-03-30
我也是这么算的。
尝试中,也按照做了一个,用的是驻波表,测得驻波是1.4, 在手台上使用超远方的信号绝对是优于胶棒的,但在我的897上使用在438.500上会有驻波保护,犹豫中(驻波表不准),继续。。。。。。
离线BG1TRP
只看该作者 56楼 发表于: 2007-03-30
尝试中,也按照做了一个,用的是驻波表...
发射情况测试了没有?
我也只有驻波表,还做了一个简易的接收装置,加上数字万用表,测量天线的相对信号强度。不过,觉得要调试天线还是不够用。
我在v段觉得接收不错,我附近有些用棒子的电台收不清楚的信号,我却能听清。u段和我车载天线比没有显出优势,也许是我还没有调好。
只看该作者 57楼 发表于: 2007-03-30
bg1ttt在城北回龙观加入测试活动!~请告知频率?!~
离线BG1TRP
只看该作者 58楼 发表于: 2007-03-30
[quote=狂奔的火腿]bg1ttt在城北回龙观加入测试活动!~请告知频率?!~[/quote]
在你们回龙观的频点上如何(145.???)我用这个天线在145.100通联bg1wsy王老师,因为没调好,只有34的信号,我收王老师53。
离线BG1TRP
只看该作者 59楼 发表于: 2007-03-30
今天根据bg1cnv的指点,将天线重新调整了一下,从137-140,145-146可以调整swr到1.1,144有一个尖峰,146-148swr<1.5。因为想把带宽扩展到146以上,几剪子下去,swr 1.1 没了,改1.2-1.3了,不敢再剪了。先用着吧。
这回是在1/2段的端点位置直接焊屏蔽网上。
