  • 26129阅读
  • 147回复
建议以CRSA名义投诉业余频率上的雷达干扰 [复制链接]
离线bd7fl
只看该作者 40楼 发表于: 2007-01-30
老外怎么知道是中国雷达?
想知道如何确定是超视距雷达?
离线杨向勇
只看该作者 41楼 发表于: 2007-01-30
保卫 国家 是最重要的 不要跟着国外起哄
非常可能是我们国家的 反隐型米波雷达 印象中记得在哪个军坛看见过暴料还真的好象是用了业余段 说的是为了 防止被压制
离线BA8DZ
只看该作者 42楼 发表于: 2007-01-30
没有办法,我们在人家开的赌场里面游戏,能让你玩就已经不错了,不要为了庄家在桌子上偷牌等一些小动作就提意见,庄家是不是会听呢??而且庄家有很深的背景,我们这些拿着散碎银子的赌客能让你下注游戏一下就不错了!!!台面上的都是庄家的!!!也只有听庄家的!!!开大开小都是人家说了算!!!让我们感受一下气氛,过下干瘾!!!不要给了点颜色就想开染坊!!!
你们简直是电线杆子绑鸡毛----好大的胆子!!!
阿弥陀佛!!!不要拍我的砖!!!!:)
离线child@BY1QH
只看该作者 43楼 发表于: 2007-01-30
7mhz上的应该是超视距雷达,不过最好找些外国人去抗议,免得对自己不利。
就怕惹恼了**,倒打一耙,说你干扰了雷达的工作,把业余段全部给你收回来。
不过对国家来说,也是很难的,频率上全是满的,itu从来没有给雷达安排频率,只能寄希望于把雷达轰到广播频段去。
离线child@BY1QH
只看该作者 44楼 发表于: 2007-01-30
另外说点大家不爱听的话,我们毕竟是业余的。
当初是考虑早期的业余家,在技术上为无线电通讯做出了重大的贡献,才在宝贵的频谱中划分了业余频段。
而近50年来,在技术方面我们有何贡献?
为了自己的娱乐,占用资源,心里很是有愧的。
离线bd4ji
只看该作者 45楼 发表于: 2007-01-30
超视距雷达
  超视距雷达就是利用电磁波在电离层与地面之间的反射或电磁波在地球表面的绕射探测地平线以下目标的雷达,又称超地平线雷达。超视距雷达主要用于早期预警和战术警戒,是对地地导弹(特别是低弹道的洲际导弹和潜地导弹)、部分轨道武器(包括低轨道卫星)和战略轰炸机的早期预警手段。它能在导弹发射后1分钟发现目标,3分钟提供预警信息,预警时间可长达30分钟。超视距雷达在警戒低空入侵的飞机、巡航导弹和海面舰艇时,可以在200~400公里的距离内发现目标。与微波雷达相比,超视距雷达对飞机目标的预警时间约可增加10倍;对舰艇目标的预警时间可增加30~50倍。它还能探测4000公里以内的核爆炸,通过测量电离层的扰动情况估计核爆炸的当量和高度。
  超视距雷达有两种基本类型:利用电离层对短波的反射效应使电波传播到远方的雷达,称为天波超视距雷达;利用长波、中波和短波在地球表面的绕射效应使电波沿曲线传播的雷达,称为地波超视距雷达。
  这2种雷达各有2种工作方式,一种是利用目标的前向散射特性或目标穿越电离层时引起的电离层扰动特性探测目标,称为前向散射超视距雷达,其收发系统分设在遥远的两地;一种是利用目标的后向散射特性探测目标,称为后向散射超视距雷达,其收发系统设在一处。
  超视距雷达的主要优点是能克服地球曲率的限制,探测地平线以下的目标。天波超视距雷达的作用距离为1000~4000公里。地波超视距雷达的作用距离较短,但它能监视天波超视距雷达不能覆盖的区域。超视距雷达的工作波长接近或大于目标尺寸,因此它的目标散射截面比微波雷达大1~2个数量级。超视距雷达在使用上也存在不少问题,例如只能探测电离层以下即300~400公里以下的目标;只能获得目标的方位和距离信息,很难获得仰角信息;测量精度低、分辨率差;电波通道不稳定,干扰因素多,气候变化、北极光和太阳黑子直接影响天波超视距雷达的性能,甚至使它不能正常工作;在中波、短波波段,频谱拥挤,带宽窄,互相干扰严重。此外,超视距雷达系统庞大,雷达站内还配建诸如电离层监测站和气象站等支援设施。为了提高超视距雷达的效能,需要进一步增强系统对环境的自适应能力和抗干扰能力。
离线bd4ji
只看该作者 46楼 发表于: 2007-01-30
超视距雷达(也称超地平线雷达) 这是一种工作在短波波段、利用电磁波在电离层与地面之间的反向折射,电磁波在地球表面跳跃传播探测地平线以下区域目标的雷达。主要用于探测洲际导弹的发射、超低空战略轰炸机和巡航导弹等,能为防空系统提供更长时间的预警雷达。在超视距工作频率波段,大气层对电磁波的反射性能最好,被照射的目标会产生较强的谐振型后向散射波,雷达吸波材料、飞机或巡航导弹的隐身外形技术对它影响很小,所以它具有探测大气中各种目标的能力。其特点一是雷达波吸收涂层对超视距雷达不起作用,所以它有反隐身性能;二是反辐射导弹无法攻击超视距雷达,使它提高了抗摧毁性能。
离线bd4ji
只看该作者 47楼 发表于: 2007-01-30
我印象中近两年国外业余无线电监听服务找到的中国干扰(超视距雷达和民乐台)大部分都来自海南。。。
离线BA4II
只看该作者 48楼 发表于: 2007-01-30
我还是认为搂主展示的那个频谱不是雷达信号,低频的超视距雷达占用的频带也非常窄,很尖锐!否则根本无法辨别探测的目标,是一般常识。
离线child@BY1QH
只看该作者 49楼 发表于: 2007-01-30
这倒不一定,就算普通的雷达,脉宽窄了,频带自然就宽。
离线BA5TT
只看该作者 50楼 发表于: 2007-01-30
共同学习《中华人民共和国无线电频率划分规定》
关于共用、主要、次要的描述:
多种业务共用同一频带,相同标识的业务使用频率具有同等地位,除另有明确规定者
外;遇有干扰时,一般应本着后用让先用、无规划的让有规划的原则处理;当发现主要业务
频率遭受到次要业务频率的有害干扰时,次要业务的有关主管或使用部门应积极采取有效措
施,尽快消除干扰。
最近常出现干扰的有三个波段:
1800-2000:业余业务为共用频带的主要业务。
3500-3900:业余业务为共用频带的主要业务。
7000-7100:业余、业余卫星专用频带。
本规定在执行中,如某种业务指配使用的频率与国际电信联盟《无线电规则》中频率
划分表不符,当遇有国际干扰时,应按我国签署的相关国际会议文件或相关协议处理。
离线BD3RJ
只看该作者 51楼 发表于: 2007-01-31
估计干扰没找到自己人先打起来了。
离线bd4ji
只看该作者 52楼 发表于: 2007-01-31
通常的雷达没有频带很窄的,很尖锐的是脉冲。
普通雷达距离精度越高所需要发射的脉冲就越窄,因而距离精度越高的雷达带宽越大。
由此带来的问题是脉冲功率降低,接收机信躁比降低,etc. 所以最终会根据实际需要取一个折衷。
离线BA0BZ
只看该作者 53楼 发表于: 2007-01-31
老鱼混淆了频域与时域的概念,示波器(x轴为时间)上看到的很“尖锐”的一个窄脉冲信号,在频谱仪(x轴为频率)上看就是很宽的一大块……
离线BA5TT
只看该作者 54楼 发表于: 2007-01-31
这个干扰信号比较复杂,脉冲包含许多很多频率。附件的视频可以粗略的看出它的频域和时域的特性。雷达技术真是与时俱进呀。。。
附件: qrm40-0131.zip (0 K) 下载次数:187
离线furigashi
只看该作者 55楼 发表于: 2007-02-01
對外必須先攘內,扎別人腳前先搞好自個的腳.
強烈建議政府及crsa部門儘速解決長期在10m段非法使用及進行強力干擾的漁台等.
他們的功力實在太強了,從26兆~34兆都能感受到無比的"強震".
离线BA7LO
只看该作者 56楼 发表于: 2007-02-02
看来真的无奈,希望系铃的人早日把这个铃解开就好了。
离线bd7fl
只看该作者 57楼 发表于: 2007-02-02
我还是觉得,为什么外国说是我们中国的雷达,我们就要跟着认了呢?
为什么不说是俄国的?
为什么不说是海南附近的其他国家的(东南亚国家多的很呢)?
离线BG8CIH
只看该作者 58楼 发表于: 2007-02-02
中国强大了,树大招风。
国外对中国的报到很多也不客观,很多人戴有色眼镜看中国,看看参考消息之类的报纸,就略知一二。
dragon龙是英文里是一种邪恶的动物。
我要我的祖国。。。。。。。。
离线BA5RW
只看该作者 59楼 发表于: 2007-02-02
[quote=child@by1qh]另外说点大家不爱听的话,我们毕竟是业余的。
而近50年来,在技术方面我们有何贡献?
为了自己的娱乐,占用资源,心里很是有愧的。[/quote]
是啊,不能只想着自己好玩,要体谅有关部门……多少风景秀丽、令人耳目一新视野辽阔的山峰被军方征用,我们能不能抗议这是人民的旅游胜地,要求军方腾出地方给我们玩耍呢?
