  • 54516阅读
  • 315回复
13.8V/60A电源板(套件)预定贴。(有板图) [复制链接]
离线bellstudio
只看该作者 40楼 发表于: 2006-12-05
我这边只说1安铜、2安铜的,你这个35mil的铜厚相当于几安铜?
35μm吧,就是1oz的铜
35mil.....那该多吓人啊
离线bg3ahf
只看该作者 41楼 发表于: 2006-12-05
可以配齐除变压器和ad8210外的所有元件。 [表情]
把价格报一下   多谢
离线BG6QCB
只看该作者 42楼 发表于: 2006-12-05
原理图看不清楚,能否从画张图。
离线BG4LBI
只看该作者 43楼 发表于: 2006-12-05
我定一套
离线BG7OVI
只看该作者 44楼 发表于: 2006-12-05
定一套!
抄收。
离线BG7OVI
只看该作者 45楼 发表于: 2006-12-05
[quote=张永庆]我定一套[/quote]
抄收。
离线bg2fx
只看该作者 46楼 发表于: 2006-12-05
定一套,只要板子
离线BG1QOP
只看该作者 47楼 发表于: 2006-12-05
能帮我配齐元件吗?
离线bd3mv
只看该作者 48楼 发表于: 2006-12-05
我也关注!
只看该作者 49楼 发表于: 2006-12-05
500w的功放,一个字,猛
离线BG7OVI
只看该作者 50楼 发表于: 2006-12-05
元件价格已在首贴公布,如果预定的人数够多的话,估计还可以砍下来一点。
离线BG7OVI
只看该作者 51楼 发表于: 2006-12-05
定一套,只要板子
抄收。
离线BG7OVI
只看该作者 52楼 发表于: 2006-12-05
能帮我配齐元件吗?
可以。
离线BG7RN
只看该作者 53楼 发表于: 2006-12-05
很想把这个电源做好,现在头痛的是那个过流检测的ad8210,好像adi公司不给申请了吧?市面上应该有卖的吧?价格是多少呢?
离线BG7IPA
只看该作者 54楼 发表于: 2006-12-05
好东西,我要做好上门打劫的准备!!!
只看该作者 55楼 发表于: 2006-12-05
请注意:
在满功率输出时图中r1、2、3、4、12应选用功率大于10w的电阻,因为用5个扩流管,那么流过每个均流电阻的电流就是12a,它的功耗就=12*12*0.1=14.4w,选用10w就太小了。更应该注意的是图中的r9、r10,它们的功耗更大=60*60*0.05=180w,这样每个要承受90w,很快就冒烟over了!
离线BG7OVI
只看该作者 56楼 发表于: 2006-12-05
请注意:
这几个电阻准备用2.5平方的铜线饶几圈来代替。
只看该作者 57楼 发表于: 2006-12-06
那和短路没有区别,其不到作用,改用6个扩流管,每个10a,那么0.1/10w就刚好够用了,r9/r10可以使用带散热器的功率电阻并装在散热板上,同时适当减小它们的阻值以降低功耗,60a*0.05欧=3v的压降,你要那么大的压降作什么用呢,lm723限流的压降在0.65v左右就够了,这样r9/r10可以选用0.022欧即可,每个电阻功耗可降到20w左右。
只看该作者 58楼 发表于: 2006-12-06
如果想利用r9/r10上面的压降来调整限流电流,在小范围内调整还是可以的,要想调整范围大就要加大r9/r10的阻值,随之而来的就是大功耗,可能得不偿失。想要大范围调整限流值应采用其它检测方式,如使用运放等。
离线BG7OVI
只看该作者 59楼 发表于: 2006-12-06
没问题,还可以改数值,我要到周日才去开板,功率电阻竖装。
