  • 13620阅读
  • 103回复
2006 CQWW CW 成绩报告 [复制链接]
离线BD9DM
只看该作者 40楼 发表于: 2006-11-27
还有半小时下班,简单汇报一下。
这次原来的计划是做m2,当时我们有5个操作员:ba7ia ba7iag ba7nq bd7jlr bg7jsq。但后来bg7jsq只能来一个上午,ba7iag晚上有事要离开,于是在比赛前临时决定,换为ms的工作方式。事实证明,对于我们这种初哥,4个人搞ms还是比较累的,尤其是系数台要发挥好的话。
b7p的40米-10米的天线已经是固定安装好的,不用费心。80米天线每次都让我们头疼,这次比赛前,我用hamcap对传播分析了一下,发现80米的传播不好,决定不在80米的天线上花大力气,于是,我们在星期六上午,在两个天线塔之间拉了一条dp。
星期六比赛开始,我们首先在20米上呼叫,系数台在15米上找字头,并负责监听10米的传播。20米的传播不错,基本上是美国台,信号也不错,中美洲的电台也冲进来不少,我们的好朋友xe1kk过来的信59++,就像日本台一样,到了中午11点,开始转到15米呼叫,20米抓字头。事后分析,第一天早上在20米主加的时间长了一些,没有给系数台机会在20米上抓中美洲的字头,留下一些遗憾。星期天早上,反过来,先用15米主叫,20米抓字头,15米同样对北美的开通也非常棒。
星期六10米的开通情况不理想,只做了少量的qso,还好第二天的10米传播不错,并且我们抓住了对欧洲的开通时间,为我们增加了很多的系数分。
星期六的80米让我们很痛苦,通到的电台实在可怜,连普通的欧洲字头也很少,看着这些系数分丢掉,心有不甘。星期天早上,和vr2kw、ba4rf电话联系,问了一下他们的情况,vr2kw告诉我,他们第一天晚上用20米长的垂直天线,在80米上收获不少,同时ba4rf用mfj-1792的也效果凑合。星期天早上,和bg7ibv、bg7kta、ba7ia四人,用18米的钓鱼竿,架设了80米波的垂直天线。18米竿的长度不足以满足80米波的1/4波长要求,于是,在ba7ia的建议下,我们在钓鱼竿的中间位置,直接用导线绕了一个家感线圈,手气不错,刚好合适,用mfj-259b一看,swr=1.2、r=49、x=10!这个垂直天线在第二天晚上帮了我们很大的忙,足足为我们增加了50多个系数分。 [表情]
要去吃饭了,晚上有空再续......
学习拉~
离线BA4RF
只看该作者 41楼 发表于: 2006-11-27
从速度图看出,b1z的op都是猛人,dx spot上也有人夸你们的速度快。 [表情]
确实,我看到网上很多人表扬b1z,我把这个消息转给了b1z的主要成员,估计他们心里乐坏了。不知道有没有笑豁嘴:d
离线BA1RB
只看该作者 42楼 发表于: 2006-11-27
没有,我们不知道别人是夸我们还是骂我们......
离线BA5TT
只看该作者 43楼 发表于: 2006-11-27
我也看到了。
离线BA4RF
只看该作者 44楼 发表于: 2006-11-27
还有半小时下班,简单汇报一下。
我早就跟你说你光用dp是不行的,好在你后来换了。
下面简单说说我这里的情况,1792表现还不错,本来想换18m的鱼竿的,但是由于新买的鱼竿到的太迟,再加上连日阴雨所以还是没有换。为了增加功力,又花了180买了两圈线,增加了9根20m的地网,这样1792的地网达到了21根,其中4根是10m长的,其他都是二十米长,为了加这9根地网,我们在泥地里面窜来窜去,4rcs跌了一跤,我跌了两跤,最后不得不换了全身的衣服。
实际通联的效果不错,第一天的传播相对比第二天要好,第一天结束,已经有六百多个电台进帐,其中亚洲占一半。第二天的情况跟ssb比赛的时候非常接近,传播上有一点变坏,但是总体来说,还行,但是估计是可以通联的大台都在第一天通联过了,响应的台少了很多。传播很不稳定,衰落得很快,经常出现好几个电台同时呼叫,但每个台只能听到半个呼号,(而且还等不到另外半个呼号出现)加上又困又累,第二天的晚上,有一段时间都是叫一会儿就在桌上趴半个小时,由于有了ssb比赛的时候的教训,没有到床上去睡。这样没有睡过头。
总体来说,欧洲的开通要比美国好很多,这次不知道为什么连3区的电台都不是很多。南美的电台居然全军覆没,这根ssb比赛的情况形成了鲜明 的对比。其实也听到了ps2t之类的信号,但是没有呼叫成功。另外墨西哥的电台居然也没有通联到,也令我很失望。
比赛结束的时候总共联络到了不到1000个电台,由于dupe的电台很多,因此,实际的qso数大约是900多一些。cq27,dx79,总分大约185k。这个结果对于当前的天线设备情况还算能够让人接受。这次也为以后的比赛积累了一定的经验,希望下次能够更好。
最后,在此感谢几位热心的兄弟,忙前忙后,还特别感谢bg4xlm,老刘这次不但提供场地,还忙着帮忙采购晚上吃的东西,为了防治晚上天冷导致感冒,还特地架设了一个炉子,在此致谢!!
离线BA1RB
只看该作者 45楼 发表于: 2006-11-27
我们在泥地里面窜来窜去,
你在频率上也是窜来窜去,还拖着一个破嗓子(可能是信号太强,听起来有点劈),怪不得有人告你违法使用大功率。我相信你是绝对守法的...
离线BA5TT
只看该作者 46楼 发表于: 2006-11-27
报告,我也相信4rf是守法的。。
b1z、b7p也到处都是。
请不要删除log里我的呼号,在40m,我用ba5tt的呼号和你们通,在20m用b5tt。
离线VR2KW
只看该作者 47楼 发表于: 2006-11-27
两个时段加起来run的时间应该有1个小时多,日本台过来的时候非常响,跟40米波段似的。
给一段时间的摘录看看,看来这个天线要用好,还需要一段时间的学习磨合。
大陆和香港通到bd1dqu, ba4dw, vr2px,信号听起来都巨强。
你们的通联节奏很快,钦佩!
这次我们用vr2px的呼号参赛,针对低波段只有g5rv的情势,特别立了根20米多垂直,由于预算错误,天线谐振在3.43兆,但天线是几经艰辛才能立起来的,也就用天调将就凑合;由于手头上没有18米的杆,两星期前就开始搞了,材料包括r-7000的绝缘部分、th7dx的boom、两套军用接杆、hf5b的铝管,最后报废了两节军用接杆才能在第一天比赛的白天立起来
离线VR2KW
只看该作者 48楼 发表于: 2006-11-27
我看是天雨令到接地更好吧?我这里星期六下了一天的雨,天线只有6根地网,20米长4根,40米长2根,但效果感觉还不错
看来我也被你骗了,比赛结束后你告诉我80米qso数和我们差不多,现在自招了1000 你的东西就充公了
认识你这个朋友,真不知道是福还是祸
离线BA4RF
只看该作者 49楼 发表于: 2006-11-27
俺也不知道是怎么回事,比赛期间我还让ba3ce听了听,都说很正常。
渔庄的电有些问题,一发射电压就降到200v,ba4rc还吓唬我说电子管最怕电压低,说电子管会中毒,呜呜.... 临时搬发电机又来不及了,只有凑合,这样导致我的功率出不来。但愿我后加的几根地网补上了功率的不足。
在比赛快结束的时候,tz5a冲上来送上了双系数,而天亮前的美东大台信号也上来了,k3lr的信号最好。最搞笑的是比着比着,来了一个电话,是一个美东的老外,以前从来没有电话联系过,也不知道从哪里弄来的我的电话。他告诉我我的信号在美东非常好,希望我在pileup中听一下他的呼号:d
离线BA4RF
只看该作者 50楼 发表于: 2006-11-27
报告,我也相信4rf是守法的。。
b1z、b7p也到处都是。
一次比赛两张奖状,这个主意不错
离线BA5TT
只看该作者 51楼 发表于: 2006-11-27
主要是白天14mhz传播下去后,晚上在7mhz把多余的精力浪费掉。没有多波段天线又想榨干体力的办法。
离线BA5TT
只看该作者 52楼 发表于: 2006-11-27
你那里不是有很多人吗?干嘛不带个手摇发动机过去呀。真不知道要怎么说你才好。
离线BD4SQ
只看该作者 53楼 发表于: 2006-11-27
你那里不是有很多人吗?干嘛不带个手摇发动机过去呀。真不知道要怎么说你才好。 [表情]
就是就是,没人的话叫一声,俺耳朵不行,摇摇发电机还是可以的
离线BA7IA
只看该作者 54楼 发表于: 2006-11-27
大家都忙着总结经验了,如果是每个月都有一次cqww的比赛,保准水平提高很快。
离线BA1RB
只看该作者 55楼 发表于: 2006-11-28
好在你说得快,我正在考虑是否要删掉呢。
你白天晚上呼号不一样,至少浪费了我5秒种的通连时间......
离线BA4RF
只看该作者 56楼 发表于: 2006-11-28
就是就是,没人的话叫一声,俺耳朵不行,摇摇发电机还是可以的 [表情]
好,下次管发电机的任务就交给你了,俺们也不要你摇发电机,只要你负责给汽油发电机定期加油就可以了。:d
离线BA1RB
只看该作者 57楼 发表于: 2006-11-28
你们的通联节奏很快,钦佩! [表情]
这次我们用vr2px的呼号参赛,针对低波段只有g5rv的情势,特别立了根20米多垂直,由于预算错误,天线谐振在3.43兆,但天线是几经艰辛才能立起来的,也就用天调将就凑合;由于手头上没有18米的杆,两星期前就开始搞了,材料包括r-7000的绝缘部分、th7dx的boom、两套军用接杆、hf5b的铝管,最后报废了两节军用接杆才能在第一天比赛的白天立起来 [表情]
你这根天线贵了......
160米你们呼叫时我去应答,你不理我,不过好在过一会儿我主叫时你自己送上门来......
离线BA4RF
只看该作者 58楼 发表于: 2006-11-28
你这根天线贵了......
比赛的时候这种事情多了,记得tk5ep在比赛的时候开异频叫contest,也许是他那里欧洲台太厉害,我怎么也弄不进去。:(
有一阵什么台也没有,这种情况下还特别困,后来冒出一个bv4af,我当时心里想,以前好像没有通过这个呼号嘛,如果在平常肯定已经直接反应出是bx了,果然,对方重复是bx4af。得到这个系数之后,精神振作了10分钟,可惜什么台也没有,没办法,只有开自动呼叫,这样可以省点力气,不过这样更加容易困,最后居然趴在桌上睡着了。
离线VR2KW
只看该作者 59楼 发表于: 2006-11-28
我们这次的成绩
