  • 20322阅读
  • 48回复
请教:谁知道对方手机目前在什么位置 [复制链接]
离线bd3ou
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-25
哈哈哈哈,只要你用发射信号的东西就能找到你,如果你想犯罪,就用上面bg7klr老兄说的,也就是用几个手机作呼叫转移,那就忙死ga了。还有千万别用自己的手机联系小蜜,等老婆和机房的任一勾搭上,回家给你念发给小蜜的短信,哈哈你就等着受阉刑把。
离线bthlon
只看该作者 41楼 发表于: 2009-07-24
记号一下.
离线hodn
只看该作者 42楼 发表于: 2009-07-27
到公安局,技侦处~~人家的设备专业~~
离线BA4SI
只看该作者 43楼 发表于: 2009-07-27
只要手机开着,在机房里就能查到,精度应为米.
如手机忘了在那里只要到机房里查一下就知经纬度,的确是这样,经常有人查的.
离线skying011
只看该作者 44楼 发表于: 2009-08-03
又来忽悠了。
即使是微蜂窝的小灵通基站也只能定位到200--300米范围,手机基站之间距离更大吧,顶多就是比小灵通多个方位(扇区),怎么可能精度到10米?
如果要说中国的双向北斗定位系统精度到10米我们还是可信的,前提是被定位者要持有北斗手持机,系统才能定位到。
而单向的gps也只是持有gps的自己知道一定的方位,gps系统本身(在美国国防部吧)也不可能知道你在哪里。
据说是10-20米左右通过基站信号交叉点信号差定位
离线sunstar
只看该作者 45楼 发表于: 2009-12-21
我来说两句,不够专业你们拍砖.我们用的gms系统是叫时分多址,收音机和一般用的电台是频分多址,cdma是码分多址,都是想能在有限的频率资源内尽可能多的通信.频分多址是第一代大哥大用的,信道太少,到了第二代数字的就用了时分多址的了,把声音信号取样,数据在一帧里传输,一帖分为8个时隙,每一个时隙可以传一组数据,这样在同一频率下就可以传8路声音,这个时隙是很小的,各路信号的时间不能乱,不同的手机离基站的距离是不一样的,这样,在手机登记入网时,基站就要测出手机到基站的时延来让手机调整发射的时间,基站是用gps的时钟信号同步时间的.这样基站就能算出手机到基站的时延,就能计算出手机离基站的距离,同样,另一个基站也能算出手机离那个基站的距离,就可以以这两个基站为圆心画出两个圆,半径为离基站的距离,交点有两个,所以还要有第三个基站,这样三个圆的共同的交点就是手机的位置,精度是基站的时钟精度乘以光速,再算上路么反射,误差会大一些,基本上能做到10米以内.不知道大家明白了没有?要说明的是,在这里gps不是基站定位的,是时间同步的,就是校基站的钟 的.任何一部手机.要和基站通信,必须要算出离基站的距离,当然不直接是距离,是电波传播用的时间,知道了时间,距离难道还不懂吗?
离线BD2ALB
只看该作者 46楼 发表于: 2009-12-22
gps的时钟是原子钟,相当精确,上亿年才误差一秒吧,但是没有发现哪个基站有gps,gps服务停止了是不是所有蜂窝移动通信要瘫痪?
离线sunstar
只看该作者 47楼 发表于: 2009-12-22
gps提供两个服务,一是时间,二是位置
离线bd8uk
只看该作者 48楼 发表于: 2009-12-22
在gsm体系中,这个业务叫lbs。
从理论来讲它的精度大于数百米。
但在工程应用时他的精度由于基站的密度和所采取的算法不同,可以获得小于50米的精度,甚至在40米以内。
云南移动的人出来发言了!
