  • 15895阅读
  • 67回复
为了野外通联,看我制作的轻型倒V天线支架! [复制链接]
离线BG5HRG
只看该作者 40楼 发表于: 2006-10-02
看了精华区里的一篇帖子《怎样制作巴仑》
有点明白了
借用一下里面的图
里面的11和33接平衡振子
但是为什么你的线从巴仑里出来后又从两股分成四股呢?
离线elecele
只看该作者 41楼 发表于: 2006-10-02
请问,这种塑料盒,是在什么商店有的卖?
华强北就有。
离线BG5HRG
只看该作者 42楼 发表于: 2006-10-02
再问下楼主平衡振子用什么材料?
电线么?
多少粗的?
离线BG6QCB
只看该作者 43楼 发表于: 2006-10-02
离线BY1CJL
只看该作者 44楼 发表于: 2006-10-02
昨天问效果如何,现在知道了,强呀
离线BA4II
只看该作者 45楼 发表于: 2006-10-02
学习了   。,
哈哈!王先生:昨天上午也听到您在呼叫,您的信号到济南野外59+,我看频率上朋友很多,所以没有回答您!
离线BA4II
只看该作者 46楼 发表于: 2006-10-02
[quote=兰王春]问下楼主
巴仑上线是怎么绕的?
是不是一条线折三折
再卷绕成一股
然后把折的部分剪开
就成了1,2
3,4
5,6三条线?
bnc上两个线头怎么连?
是同一条线的(1,2)还是不同线的(比如1,3)?
还有一个问题就是磁环多大?线要绕几圈?是不是和波段有关的?
不同的段对这些要求不一样?
还有天线的长度是多少?那些20m的40m的线不能拉那么长,好象要做一个什么东西?[/quote]
您的巴仑绕线图是正确的,我就是按照ba1aa童老的书上的图绕的!
磁环必须要使用高频的,一般低频的磁环工作在高频可能效率太低。
我的天线振子选用的线比较细,主要考虑支杆的承受能力;尺寸选择1/4波长*0.95即可,可以稍长一些,便于修剪。全1/4尺寸发射效率高,不要加陷波器为好。
拉线时,角度105度最好,阻抗大约50欧姆!
离线BG7KIH
只看该作者 47楼 发表于: 2006-10-02
祝贺试验成功!
老鱼的直立天线也是diy的吧?好像在哪儿看过.
我最近在diy这种直立便携天线,请您多多指教!
离线BA4II
只看该作者 48楼 发表于: 2006-10-02
祝贺试验成功!
哈哈!直立天线请看我原来发的帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=123893&page=2
离线纯外行
只看该作者 49楼 发表于: 2006-10-02
祝贺!祝贺!!!
离线BG5HRG
只看该作者 50楼 发表于: 2006-10-02
是什么线呢?软导线么?我看很软的,可以绑在石头上
振子一般可以用些什么材料?
电线什么的可以不可以?
离线fangmin226
只看该作者 51楼 发表于: 2006-10-02
离线BA4II
只看该作者 52楼 发表于: 2006-10-02
[quote=兰王春]是什么线呢?软导线么?我看很软的,可以绑在石头上
振子一般可以用些什么材料?
电线什么的可以不可以?[/quote]
一般的电线都可以,当然越粗发射效率越高!
但是底端必须要通过绝缘材料再栓拉绳,您看的照片是栓在砖头上的固定拉绳!
离线BG5HRG
只看该作者 53楼 发表于: 2006-10-03
再请教下楼主关于高频磁环
内外径是多少?还有磁导率
哪有的买啊?7kw那里?ba7kw?
离线BG7JCR
只看该作者 54楼 发表于: 2006-10-03
感觉这里有点单薄呀。
离线BG7KIH
只看该作者 55楼 发表于: 2006-10-03
感觉这里有点单薄呀。 [表情]
各个方向的振子及拉绳固定以后,这个点应该只是受上下一个垂直的力,如果没有虚焊的话,问题应该不大。
离线BA4II
只看该作者 56楼 发表于: 2006-10-03
[quote=兰王春]再请教下楼主关于高频磁环
内外径是多少?还有磁导率
哪有的买啊?7kw那里?ba7kw?[/quote]
北京,中国无线电运动协会也有卖!很便宜!
离线BA4II
只看该作者 57楼 发表于: 2006-10-03
感觉这里有点单薄呀。 [表情]
对!我感觉也是,哪天再找焊工在加固一下!不过从目前实验的情况看,还算好!
明天带着它跟济南火腿们再出去野外设台,大概9点半可以到地方,请大家积极和我们通联;喜欢玩cw的朋友,欢迎到7023khz来联络!
离线BG5HRG
只看该作者 58楼 发表于: 2006-10-03
好象crsa不能邮购,网站上也没找到
离线bigmon
只看该作者 59楼 发表于: 2006-10-03
我用倒v通联了:ba1aa、bd1wsy、bd6cd、bg4klq、bd1kba、bg6iqm、bd4vbw、bd3mk、bg4vbq、bg1gls/qrp、bg1tie、bg1gls、ua0cnx、bd4wcp;换成2.5米直立天线沟通了bg4wct/p、bg6idd、ba6jw、bg6iqm、ds5cje;大部分给我599(cw)或59(ssb)的信号报告。
特别是又和ba1aa童老通联了cw,真的好高兴!但是通联过程中我的bwt-133电台又出现接触不良的故障,敲打机箱后,勉强结束,后来通联,机器好了,奇怪!还和bg1gls/qrp(3瓦)通联,他的信号到我这里居然59+,厉害!
今天传播不错,所以2.5米直立天线,几个朋友居然都给我59信号!好高兴!
哈哈,原来是和老余通上了,当时我还没有反应过来
