  • 12765阅读
  • 61回复
准备上IC-703(不带50M)的大家给点意见 [复制链接]
离线BG3XS
只看该作者 40楼 发表于: 2006-09-27
703后如果要加乌龟,机内的天调还管用吗?
离线BG7IWG
只看该作者 41楼 发表于: 2006-09-30
有用!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bg2ob
只看该作者 42楼 发表于: 2006-10-01
只能起到703和功放之间的匹配作用。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 43楼 发表于: 2006-10-01
配套的背包哪里有卖?
离线BG7IWG
只看该作者 44楼 发表于: 2006-10-02
在国内代理商应该可以买到,不过很贵.我在商场买了一个背包和icom背包很相似,花了90元
离线lzt300b
只看该作者 45楼 发表于: 2007-02-01
离线bg7mss
只看该作者 46楼 发表于: 2007-02-02
kn712吧,又省钱,体积又小,功率又大22w/7mhz,15w/14mhz.
:d :d
离线单立人人
只看该作者 47楼 发表于: 2007-03-07
[表情] :d [表情] :d [表情]
残害我的视觉神经~~~~~
离线BD6SN
只看该作者 48楼 发表于: 2007-03-08
讨论别国的设备,用不着过激的用词.
我本人的观点是干脆买一台ic706得了,100瓦的功率,全波段全模式.耗电量并非有些人说的那么大.
想用qrp也容易,把功率开到最小就可以了.都玩短波了无论是野外还是室内靠机内的电池都是在开玩笑. 费那么大的力气在野外架设了短波天线,结果电池只够玩半个小时多不划算?呵呵
想应急吗?ft817只有多大的功率?13.8v下不过5瓦而已,如果用机器内的电池组,不过2~3瓦罢了.2~3瓦功率,你随便拉根电线当天线喊喊试试?
玩真正的qrp是要具备条件的,别以为随便拉根电线就能用5瓦功率进行可靠的通连,真正的qrp玩家花在天线上的钱是个天文数字.在发达国家玩qrp的人很多,但人家追求的是电力上的qrp,但是在天线上他们绝对是巨无霸.
如果楼主只是想弄台好玩的机器,那么就买ft817吧;如果是想买台好用的机器,我劝你还是买ic706.
请问706中等音量,短波接收时电流有多大??
离线BG1PDP
只看该作者 49楼 发表于: 2007-03-08
赞同6bf!如果为了省钱我建议买857或897,在野外你随便拉一个倒v不用天调你就可以叫一大堆电台出来。
如果有大把人民币和无限的qrp热情就买817和703吧,都是好机器,有没有天调应该无所谓,你不会将那一点有限的功率再消耗在天调上吧,如果天线不谐振经过天调出去的功率,哈哈你就可想而知啦。
玩qrp是要非常高效率的好天线,要么你就等老天开眼吧,老天开了眼有可能你的这么点动静还被淹没在了机关枪和大炮声中。
看来如无好天线玩qrp会很幸苦。因此我 想将706和857 进行比较,但是不知道他们的价格。如果只在野外架设简易天线,是否可以通过对天线的技术处理,免除天调。因为野外通联希望设备精简,
btw:857所配天调要多少银子?谁能说说。
离线BG1PDP
只看该作者 50楼 发表于: 2007-03-08
这个好用吗?要多少银子?
离线BA7EI
只看该作者 51楼 发表于: 2007-03-08
kn712优点多多,好用、特别省电且非常廉价,但是它不能覆盖7mhz和14mhz波段的全部业余频率
离线BD2OB/7
只看该作者 52楼 发表于: 2007-03-08
[quote=行者8989]看来如无好天线玩qrp会很幸苦。因此我 想将706和857 进行比较,但是不知道他们的价格。如果只在野外架设简易天线,是否可以通过对天线的技术处理,免除天调。因为野外通联希望设备精简,
btw:857所配天调要多少银子?谁能说说。[/quote]
不知道您的野外通联是否用汽车,如果有汽车,那么很多东西都好办,重量、耗电都不是大问题,也可以弄好天线。如果没有汽车,那么就很麻烦,由于电源问题不能使用大功率,天线也不可能好。
我是步行户外通联,我的功率只有10w,用1/4波长14mhz gp、8-12根地网,通联dx是困难一些,发cq得到回答机会少,但是回答cq dx倒是还行,我每次还是能够通联8000公里左右的电台。当然这些还要依靠对方的好天线,不过cq dx的一般都会用定向天线,所以还是能够通联。如果用100w或者50w功率那应该容易很多,但是由于是电池供电,所以工作时间会缩短很多,玩的不够过瘾,10w在14mhz以上通联亚洲还是没问题(在深圳)。
离线bh7ni
只看该作者 53楼 发表于: 2011-03-18
被你们放毒弄的受不了,今天进了个,
离线BD7SA
只看该作者 54楼 发表于: 2011-03-18
703相对于短波我觉得比较好,817相对于全部波段的覆盖!就是背负时817发热量大!703基本不会热,你可以把它放在很紧凑的空间,电池大都消耗一样!
外出,我看是钓鱼还是爬山?离市区远近,来选择机器!因为我2个都有!
离线BG3LL
只看该作者 55楼 发表于: 2011-03-18
买703吧   不会让你失望的   野外通联天调十分好用! 在 家里加功放用,当固定台和移动台用两相宜。
离线bg4npj
只看该作者 56楼 发表于: 2011-03-18
强烈建议在野外qrp情况下不要玩ssb,我用的便携天线玩ssb简直就是一种摧残,摧残我也摧残他人,我一般玩cw,psk31,这样dx的机会会比较大,但问题是cw需要痛苦学习,psk31需要电脑,因此重量,体积,电池都会成为负担。不向ssb只需要一个手咪这样简单。所谓鱼与熊掌不可兼得,楼主自己拿主意吧,不要太在意别人的看法,你看哪个电台顺眼,哪个就与你有缘分,适合自己的才是最好的,最好的不一定适合自己。
离线net2000
只看该作者 57楼 发表于: 2011-03-19
我投703一票,本地ham野外玩时看到过,背在背包里,比较小,灵敏度不错,声音听得也清晰,还有自动天调,就是功率比较小,只有10瓦~12瓦,不过据说能调大,就象817能把功率调到15瓦一样。
703好玩,就是没喊到台,也许是旁边的897抢风头了,功率不够劲还是不行啊。那个703拥有者还自已做了一个100瓦短波功放,放在家里用。
817没用过,不好说。
要是我买,我选857。如果857的短波接收和897一样差的话(还不如r71e),我也还是选857,就当857的短波接收是送的,作为新手不要试图听清很远来的、声音最小的声音,用857喊着玩就是了。
离线赵宇宁
只看该作者 58楼 发表于: 2011-03-19
我选了857d,省了功放的钱可以拿去买天调
离线chengrc
只看该作者 59楼 发表于: 2011-03-19
求教:703与703plus到底啥区别?????就多了50m?线路缺陷有改进吗????
