  • 15018阅读
  • 82回复
新版的GSM远程遥控器 [复制链接]
离线bd5it
只看该作者 40楼 发表于: 2006-09-17
5it。。。。。。 [表情]
我倒是希望他能公布他的原理图,我们帮他算一算成本。
离线bg5in
只看该作者 41楼 发表于: 2006-09-17
控制开关目的绝对能够达到。就看你敢不敢跟我订货了。还有你能不能给我找到500万个手机。
我绝对敢订,500万个手机小意思,
你不会就拿个继电器给我吧,或是灯头开关,靠.那就是找骂啦
离线xwg
只看该作者 42楼 发表于: 2006-09-18
10块一个?我家厕所灯也用这个控制了...
离线ba1ka
只看该作者 43楼 发表于: 2006-09-18
哥儿几先个打住!问件正经事,控制方是用发短信的方式控制吗?
离线bd5it
只看该作者 44楼 发表于: 2006-09-18
不是短信方式,是用比短信方式省钱的方式来控制。
一句话,号码识别方式。
主机预先设置些号码,只有这些号码打进电话才能控制开关(不接通,只比较来电号码),其它电话打入自动挂断。
离线ba1ka
只看该作者 45楼 发表于: 2006-09-18
明白了,是利用主叫识别功能了,收到呼叫后不摘机所以不用交费。谢了!
不过这种方法只能控制一路开关吧?如果用短信方式可以利用短信内容做许多功能如:加密码,控制码等等,即使误拨了此号码也不会出现误操作。当然要花钱比较郁闷。能告诉我是用那种gsm模块吗?
离线bd5it
只看该作者 46楼 发表于: 2006-09-18
...,即使误拨了此号码也不会出现误操作。...
不是很明白什么意思。既然用短信来控制,那肯定要在短信内容格式上做事先约定,这是通信协议基本常识。
在实际使用当中有多少人会用到多路控制呢?一般性的控制有一路就够了,我这个有两路控制。
任意gsm模块都可以做。
离线ba1ka
只看该作者 47楼 发表于: 2006-09-18
我的意思是用指定的号码误拨了主机。当然认真仔细使用者是不会犯这类低级错误的。不过我多年工作得出一条经验,在设计产品是千万别把使用者当专家,否则将来麻烦多多。只是个人的看法,可能说的不对,请别介意。
离线bd5it
只看该作者 48楼 发表于: 2006-09-18
确实如此,所以这类控制器用在一般性的场合是可以的,如果对控制安全要求很严格的场合就要更高级别的设备来做了.不过个人感觉 高要求的场合也不会采用短信方式来控制,因为短信的实时性不是很好,遇上繁忙时段,耽误数分钟时间的情况也时常发生.
我喜欢这样探讨问题,没有什么介意不介意,您过谦虚了.呵呵.
离线bg5in
只看该作者 49楼 发表于: 2006-09-18
5it :
你的产品已经收到,做工很好,使用方便,准备什么时候上山了.
离线elecele
只看该作者 50楼 发表于: 2006-09-18
可以用两个号码控制一路开关吗?比如你的手机打就“开灯”,而你太太的手机打则“关灯”。
离线hocool
只看该作者 51楼 发表于: 2006-09-19
小于10元的来了。楼主别见怪,技术探讨。
如果有人可以用不到10元的成本(除掉手机)批量做出控制器,我包销1亿套。
没有挑战楼主的意思,diy不过是乐趣,能给大家带来好处的东东越多越好。还有很多了,比如bg1cnv他搞的同频中继,也是能够为广大蛤蟆服务的。
参考报价:
1、光电耦合器(光耦)
http://fugl1981.b2b.hc360.com/supply/25738182.html
2、ne555
http://www.fangyuandianzi.com/elements/view.php?id=163
3、继电器根据触点和电压在google对号入坐
4、电路板加工
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/17746619.html
北京协会最早的中继遥控是使用的寻呼机,原理麻cd4017搞电路的都明白,成本麻
后来寻呼台关门了,又改用了对讲机加以改装遥控,用的日精888加亚音识别,这个对讲机上面还有某人电烙铁不小心留下的烙印。至今one圈圈还欠着某人的888没还。
现在北京中继已经n久不开了,现在用的什么设备控制就不知道了。
不用说我吹牛,有人跟我定500万套,我全中国所有蛤蟆一人送一套还有赚(引用楼上的建议--不包括手机)。
离线bd5it
只看该作者 52楼 发表于: 2006-09-19
大佬,没问题啊!
离线bd5it
只看该作者 53楼 发表于: 2006-09-19
同志哥,您忘记了画电源部分,电源部分包括220v电源线,220电源变压器,整流桥,滤波电容,稳压集成块。这都是要钱的。当然您也可用小型的开关电源,可能会便宜点,但也还是要几块钱吧。提醒一点的就是,小型开关电源是不太适合用在这里的,一般中继都安装在高处,着雷击的几率大,开关电源遇到点雷击是什么后果,你应该知道吧。还有,你的手机不加装外接天线的话是没有实用性的,手机信号不是越高信号就越好的,你到一个高山中继,估计那里的手机信号非常之弱,我们玩中继经常遇到,估计这个道理你也懂。这外接手机天线,要钱吧?还有,你的手机不可能不要外接电源就能连续工作10年或者1个月。所以,你还要给你的手机加装外接电源,同样,最好不要用简易的开关电源,当然用高性能的开关电源是可以的,但那不是要加钱吗?!简单说了一下,你就要加这么多钱!!!
10块钱这样算下来估计你赚钱的几率少了些。我还没有算你要用的螺丝螺帽,导线,焊锡等等
所以,同志哥啊,做一个成熟的产品不是试验室里简单的玩玩。再说重点,你不搞产品你是不会知道其中有多少要考虑的方方面面。你说的那些控制方式有它的优点也有它的缺点,比如说寻呼机控制,一个寻呼机的月租几许?几块钱也是钱吧?!如果寻呼号泄漏了,那就谁都能控制中继了,又如改装了的日精888加亚音识别对讲机,888要钱吗?不是谁都有免费的888吧?
gsm技术用在控制方面,目前来说当然也还做不到十全十美,但你能找出一个十全十美的产品吗?
谢谢你说了那么多!
离线hocool
只看该作者 54楼 发表于: 2006-09-19
技术探讨
同志哥,您忘记了画电源部分,电源部分包括220v电源线,220电源变压器,整流桥,滤波电容,稳压集成块。这都是要钱的。当然您也可用小型的开关电源,可能会便宜点,但也还是要几块钱吧。提醒一点的就是,小型开关电源是不太适合用在这里的,一般中继都安装在高处,着雷击的几率大,开关电源遇到点雷击是什么后果,你应该知道吧。还有,你的手机不加装外接天线的话是没有实用性的,手机信号不是越高信号就越好的,你到一个高山中继,估计那里的手机信号非常之弱,我们玩中继经常遇到,估计这个道理你也懂。这外接手机天线,要钱吧?还有,你的手机不可能不要外接电源就能连续工作1年或者10年。所以,你还要给你的手机加装外接电源,同样,最好不要用开关电源,当然用高性能的开关电源是可以的,但那不是要加钱吗?!简单说了一下,你就要加这么多钱!!!
所以,同志哥啊,做一个成熟的产品不是试验室里简单的玩玩。你说的那些控制方式有它的优点也有它的缺点,比如说寻呼机控制,一个寻呼机的月租几许?几块钱也是钱吧?!,又如改装了的日精888加亚音识别对讲机,888要钱吗?不是谁都有免费的888吧?
谢谢你说了那么多!
以我已经用过的一款老手机,充电器输出5v,除了给手机供电还可以给电路供电。也就是说供电部分由手机部分解决。
成熟的产品绝对不是业余蛤蟆作的事情,包括ba5rw搞的天线测试议在内,都是属于业余等级,只要能够对平时玩的方便有所帮助这就够了。正品的天线测试议4000多,谁买的起》买来用几天就放在一边闲置。
至于雷击不是问题,任何东西放高处,不管安装什么措施都不能确保雷击后还能正常工作。况且ham目前动手的基础应该是在上游厂家提供的符合3c认证的模块基础上加以二次开发产生自己的作品。比如购买符合国标的tc35模块加上工控单片机搞一个东西出来就很好。如果感觉tc35太贵,就直接买个旧手机,毕竟旧手机同样要符合国标才能上市。
现在珠峰都有信号了,10元钱的东西为啥非要和专业设备比信号呢?同样的道理,我预定ba5rw的设备我也不奢望达到4000元等级的技术要求。
作任何项目都有不可预测的风险,包括利润不能达到预计的要求,随随便便有哪个小人向工商举报了蛤蟆自制设备并出售,这都会引起不少的罚款出来。出10元可能确实赚不了多少钱,但是浙江、江苏、福建很多的小厂子就是靠出一些什么遥控模块、报警喇叭、塑料制品发财的,可能每个产品利润只有n角,但是500万个就不是小数字了。
全中国的蛤蟆加起来不过几万,我想500万5000万10000万个的订单是不会有的,说说完罢了。其实在蛤蟆圈里还真赚不到什么钱,尤其是在hellocq.net里面,高手太多完全可以不用化钱就能办好多事情。
离线bd5it
只看该作者 55楼 发表于: 2006-09-19
说了半天,说不到正题。
离线hocool
只看该作者 56楼 发表于: 2006-09-19
能赚钱就是正题了。呵呵
说了半天,说不到正题。
离线BG7KH
只看该作者 57楼 发表于: 2006-09-19
放个屁臭死人了。
离线yellwoo
只看该作者 58楼 发表于: 2008-05-06
还有货吗?
准备订一个!
怎么没见价格和联系方式?
离线BG6QAM
只看该作者 59楼 发表于: 2008-12-12
好东西……………………………………………………………………………………
