  • 34470阅读
  • 119回复
刚做的感应加热,也烧红了 [复制链接]
离线BG5CEI
只看该作者 40楼 发表于: 2006-08-09
高人,长见识了
离线paging
只看该作者 41楼 发表于: 2006-08-09
在家试验估计这个电路成本最低!!!
在家试验估计这个电路成本最低!!!
离线BG2VO
只看该作者 42楼 发表于: 2006-08-09
高频的趋肤效应。
体积越大的钢铁件,感应加热的频率要求越低,否则只有表面数毫米深度的结构被加热到工艺要求的淬火温度。
这频率远没到趋肤效应的时候吧。
离线BA0BZ
只看该作者 43楼 发表于: 2006-08-09
这频率远没到趋肤效应的时候吧。
在感应加热的时候,趋肤效应、临近效应、环流效应都与频率相关,极大的影响加热深度。
表面淬火工艺使用感应加热设备,高频(100~500khz)设备的加热深度只有约0.5~3mm,一般用于小模数齿轮表面淬火和小直径轴类零件表面淬火。
大型轧棍和柱塞甚至需要使用50hz工频进行加热(功率因数很低,需要并联大容量补偿电容),才能保证工艺要求的足够加热深度。
离线bg5hwb
只看该作者 44楼 发表于: 2006-08-09
后面逆变的可控硅的电源用较高频率的脉动直流电源(可以还是用可控硅整流),这样就容易关断的很少损坏,几百kw的可控硅中频差不多是这样的
离线BG7JUN
只看该作者 45楼 发表于: 2006-08-09
整流用scr,不需要电容滤波,但要串联电感,保持电流连续。通过移相调压来调功率。
逆变用全桥电路,通过并联电容谐振,控制电路跟踪谐振频率,好象是工作在感性一侧(也可能是容性,毕业后多年不搞这个了)。
当出现逆变上下桥臂直通故障时,保护电路通过把整流电路拉到逆变状态来使电流减小到0,保护逆变管。所以控制电路不出故障时,一般不会烧管子。晶闸管和线圈都需要水冷,电源和炉子之间用好几平方厘米的铜排连接。
逆变要用快速晶闸管。
一般中频电源都是这个结构。
离线slka
只看该作者 46楼 发表于: 2006-08-09
楼上都是专家,但可控硅电路就不打算模仿了,毕竟电路比可自行关断的还要复杂,再说家里面的线路不允许大电流,,电网污染也厉害。
[quote=child@by1qh]为什么不用方波呢?[/quote]
方波怕dv/dt值过高,损坏模块,所以用正弦波,实际上等于是用梯形波推动,正弦波还没到顶,模块就已经饱和导通了,只有短时间工作在放大状态,所以温升也不快。
这个效率高吗? 瞬间大功率加热铁件,表面会先烧红?
效率应该比较高,500w左右的功率能把铁片烧红,热效率估计要超过50%了,否则家用电磁炉也不会推广开来。理论上是表面发热快,实际中无法观测。
离线关则勇
只看该作者 47楼 发表于: 2006-08-10
好帖........
离线BG7JUN
只看该作者 48楼 发表于: 2006-08-10
多年不搞了,搞电源没前途,不如搞it。离“专家”太遥远了。不是让你模仿,只是讲一讲感应中频电源的大致结构及保护方式——不是那么容易坏的。
离线BD7QX
只看该作者 49楼 发表于: 2006-08-10
呵呵,不错成电磁锅了,不过不知为什么一定要用75khz的频率呢?如果换低一点或高一点的频率会怎么样呢?
离线chilingtao
只看该作者 50楼 发表于: 2006-08-10
有一个牛人做这个的,那天去看了80kw的高频机。汗了半天。。。。。。。。。
离线soom
只看该作者 51楼 发表于: 2006-08-12
呵呵,,,放个苹果进去,再插个温度计,看对含水份的物体有没反映,不知道这个频率对人体有没害.
不过,建议lz还是搞个铁皮远点围起来做实验.
离线wwfy2k
只看该作者 52楼 发表于: 2006-08-12
离线slka
只看该作者 53楼 发表于: 2006-08-12
75khz是线圈电容谐振的频率,高或低些会导致电流增加,而加热效果变化不大。
没有实验过,但估计温度不会变化,频率太低不会对水分加热,人体危害也不明显,朋友单位的几十kw的中频高频机操作都无防护,一样没有感觉,只是操作时不许带手表。
线圈是什么线圈,什么用途的?
线圈是红铜镀镍或镀铬,原来是传送溶液的。
离线bg8acc
只看该作者 54楼 发表于: 2006-08-13
有意思,用这个来给自己diy的刀粹火应该不错。
离线剑心
只看该作者 55楼 发表于: 2006-08-17
什么样的刀?
离线剑心
只看该作者 56楼 发表于: 2006-08-17
自己做了个100多瓦的开关电源输出拉弧能把铁钉烧熔,回头也试试用来感应加热
离线BG8AED
只看该作者 57楼 发表于: 2006-08-17
呵呵,我用“烧白了”搜索没找到,原来只是烧红了啊~~~
没见楼主用也烧红了 吗?
离线bg8acc
只看该作者 58楼 发表于: 2006-08-17
[quote=剑心]什么样的刀?[/quote]
自己用汽车钢板做的刀啊,原来是用炉子来粹火的。也算是diy吧
离线剑心
只看该作者 59楼 发表于: 2006-08-17
c1放在下面可以代替rcd吸收,另外模块如果有内置反向二极管的话还可以省去外接二极管。压敏保护还是留着吧。
这个电路跟电磁炉的主电路基本一样,后者采用零电压开关的控制方式(就是e类乌龟),电源网www.dianyuan.com上有一个讨论区都是讲这个东西怎么做的。
图纸和主要元件参数如下图,可能还有许多需要改进的地方
