  • 9503阅读
  • 64回复
IBQ2006系列手持式频率计大套件有人要吗? [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2006-04-24
0603的相对来说还好焊点,如果是0402的,就有点难度了
'肯定要用放大镜.
离线BG7IBQ
只看该作者 41楼 发表于: 2006-04-24
肯定要用放大镜.
呵,我没有试过手工焊这么小的元件,以后设计新款的产品的话,可以考虑采用0402的元件,不过如果这么小的元件要求工厂代工的话,一定要有量才很,因为这么小的元件无法手工贴片,一定要上贴片机啦。 0603的用手工贴比0805的还好贴!
离线寂寞老猫
只看该作者 42楼 发表于: 2006-04-24
俺已经有一个IBQ2006了,是ST的~~~~~~~~~~~~
俺的ibq2006是直购的,效果不错!!!!!顶
祝ibq再出更好的套件,最好能出一个扫频仪~~~~~~~~~~~`
离线BG7IOI
只看该作者 43楼 发表于: 2006-04-24
焊0603的确不算太难,如果0402就辛苦了,期盼ibq的频谱仪可以很快跟大家见面,最好带跟踪的
不知ibq的频谱仪准备做到什么频率?
离线BG7IGJ
只看该作者 44楼 发表于: 2006-04-24
我焊9951用的是十几元的25w烙铁,一片也没有坏.不一定要专用的工具.
我不用10秒就可以把他焊好
经常焊lpc931,堂上焊丝,一拉,就ok了
离线BG7IBQ
只看该作者 45楼 发表于: 2006-04-24
[quote=寂寞老猫] 俺的ibq2006是直购的,效果不错!!!!!顶
祝ibq再出更好的套件,最好能出一个扫频仪~~~~~~~~~~~`[/quote]
老猫,谢谢支持!!
离线BG7IBQ
只看该作者 46楼 发表于: 2006-04-24
焊0603的确不算太难,如果0402就辛苦了,期盼ibq的频谱仪可以很快跟大家见面,最好带跟踪的 [表情]
不知ibq的频谱仪准备做到什么频率?
频谱仪暂没有能力做好的,因为有国产的只要4k多就可以拿到了
离线BG7IBQ
只看该作者 47楼 发表于: 2006-04-24
我不用10秒就可以把他焊好
哈……其实焊smd的ic 最好焊了……
离线bg4wbl
只看该作者 48楼 发表于: 2006-04-26
频率计的有效测量范围是多少?需要距离被测物体多远才能有效测量?测量精度是多少?[/size]
离线BG7IBQ
只看该作者 49楼 发表于: 2006-04-26
呵:
ibq2006st的测量范围是10hz-2.6ghz
ibq2006h的测量范围是1mhz-2.6ghz。
测量5w的手台开阔可以测10米左右,最远可以测到25米左右
最高精度:0.1hz(10hz-50mhz)
10hz(1hz-2.6ghz )
离线BH7IJM
只看该作者 50楼 发表于: 2006-04-27
同城的ham帮顶!
离线BG7IBQ
只看该作者 51楼 发表于: 2006-04-27
[quote=李汉金]同城的ham帮顶![/quote]
呵,谢谢!、、、
你是在哪的??
离线BG4XWE
只看该作者 52楼 发表于: 2006-04-29
顶!!我买了
离线BG7IBQ
只看该作者 53楼 发表于: 2006-04-29
顶!!我买了
呵,谢谢支持哦!!
离线BD4XVF
只看该作者 54楼 发表于: 2006-04-29
发一个站内消息给我
离线BG4XWE
只看该作者 55楼 发表于: 2006-04-30
昨天农行汇款.今天上传单据
离线BG7IBQ
只看该作者 56楼 发表于: 2006-04-30
昨天农行汇款.今天上传单据
呵,你的汇款已到账了,不过由于顺丰没有到你们那边去,其他公司已经放假,所以决定走邮政快包了!
离线BG4XWE
只看该作者 57楼 发表于: 2006-04-30
谢谢!!
离线BA7KW
只看该作者 58楼 发表于: 2006-04-30
0603算什么!!
呵,我在总装频率计时有时也要焊一下0603的容阻元件,就是用一把30w的普通烙铁!
前年我搞walkie talkie的时候,一台机300多个零件是0402的,还不是一个一个的焊上去的.
离线BG7IBQ
只看该作者 59楼 发表于: 2006-05-01
好,下次做新产品时用0402的
