  • 38481阅读
  • 236回复
发起做软件无线电工程项目 !!这是N年前的梦,快实现了 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 40楼 发表于: 2006-04-04
继续继续,好事多磨                     ...
小声问一下,软件接受电路是不是可以方便的实现下面图片上的功能,
离线BG7YDO
只看该作者 41楼 发表于: 2006-04-04
带宽对声音的影响                 ......(cw除外,因为在100hz或50hz的带宽下,我不知道什么叫干扰)如果影响到那位朋友,请通知编辑
离线BG8WV
只看该作者 42楼 发表于: 2006-04-05
小蝌蚪的图片好好看哪!我看单片机的高手估计能够实现。
离线BG6QBY
只看该作者 43楼 发表于: 2006-04-05
给你顶顶!!!!!!!!1
离线ba7ao
只看该作者 44楼 发表于: 2006-04-05
最近在研究一种基于fpga dsp设计工具,初步用下来很方便,用matlab 的m 文件就可以转换为hdl文件,测试了一个ddc,输入 30mhz 80mhz的adc采样率,dds产生30mhz,混频出来在零中频,然后做了一个fir 100khz 32阶,效果还不错,准备接着往下走,但是不太了解ssb 的原理?
用matlab可以将ssb的函数表达式输出波形图,我以前玩过,现在跟着你玩吧。
离线bd7fl
只看该作者 45楼 发表于: 2006-04-05
到时候交流阿!
用matlab可以将ssb的函数表达式输出波形图,我以前玩过,现在跟着你玩吧。 [表情]
朱老师见笑了!
这么晚还没睡啊?
离线1a2b3c
只看该作者 46楼 发表于: 2006-04-05
我说一下,借用电脑的方式只合适简单的应用吧,就是数据速率不大的地方,更确切一点说,就是通常的语音传输。而且使用的频率也是很低,或者说带宽很低。
我现在工作上也差不多是这方面的,完全可以探讨探讨。
但是我更侧重在高速数据传输上,比如每秒10m的位率,那样简单的方法是不可能的了,通过声卡啊什么的根本就不能采集这样的信号。现在我们的if送入ad直接采样是70m频率。而且我们现在是想把ad采样点越放前越好,意思就是说尽量靠近天线,实际就是在ad出来的数据量大的惊人,可以到每秒几百m字节的数据量,这些是电脑不能直接处理的,
现在的ad转换器早有采样频率达g,带宽上g的了,那么多的数据出来怎么处理?
离线BD1CM
只看该作者 47楼 发表于: 2006-04-05
确实从软件无线电的严格定义上讲,adc越靠系统前端越好,越容易实现数字化处理,避免以往模拟电路的一些问题。但是在现在adc的采样精度和采样噪声方面还做不到,不需要前端电路进行直接处理的能力,而我们一般业余应用绝大多数业务种类的总带宽是在20khz以内的,特别在短波波段更是如此,所以我们有理由采用音频正交解调的方案在软件无线电方面走出我们自己的第一步。采用音频解调的好处有造价低廉、编程容易、usb接口、动态范围大等特点,也是我首先推荐使用这种方式的原因之一,毕竟ham们的米都有限,一开始就搞高端的系统会丢掉很多的ham们,这也是我们要考虑的,况且国外的ham也早就采用了这种简便的方式做出了实用的东西,我们可以放心的去搞,不必担心原理上的失败。当然高端的也要搞,我们的项目会是持续性的,高端的很多应用是需要的,也是ham们同样关心的。
离线BD1CM
只看该作者 48楼 发表于: 2006-04-05
bg7ydo 这么漂亮的界面我们是可以搞出来的甚至是html为基本编程原则的界面都可以,嘿嘿,彩色的也不成问题,只是我们先用pc的不花米的方案,等成熟了再向组件或硬件上转移,从而拜托pc机。
离线peanut
只看该作者 49楼 发表于: 2006-04-05
太专业了,不懂不懂。
不过希望套件出来能比现在那些非电脑的机器还便宜一些,可以加上软件费用。
另外,一定要能让笔记本电脑可用。
出差在外的时候,笔记本往往都会带着的..........
离线BA8CW
只看该作者 50楼 发表于: 2006-04-05
一定支持。
离线bd1es
只看该作者 51楼 发表于: 2006-04-05
我也来声援一下,强烈支持并希望能成为用户,:):)。虽然我并没有时间来研究这东东,但我知道这是个好东东。
离线BD6AS
只看该作者 52楼 发表于: 2006-04-05
偶也一样。
离线BD1CM
只看该作者 53楼 发表于: 2006-04-05
谢谢老兄支持!!好久没在台子上联系啦!
离线BG7JEZ
只看该作者 54楼 发表于: 2006-04-05
一定要支持
离线1a2b3c
只看该作者 55楼 发表于: 2006-04-05
语音这样的低速应用完全可以.
而且发射也一样可以数字化,就是用现在流行的DDS做调制,把语音信号先AD进来,然后进行数字式的模拟幅度/频率调制即可,当然中间涉及到一些处理,比如插值等.进行动态的设置DDS的幅度/频率等.这个已经实现.
离线BD1CM
只看该作者 56楼 发表于: 2006-04-05
语音这样的低速应用完全可以.
对,发射可以用ad9856做比较便宜够用,但是pc机到电台的接口就比较复杂,需要fifo等,如果也用正交音频调制的话会很便宜,手机内gsm调制、解调的电路一般都是这样,高频芯片把rf解调到基带,或从基带将信号调制到高频。dsp用adc和dac与高频芯片连接,就构成了完整的最常用的软件无线电了。 :)
离线BG9HT
只看该作者 57楼 发表于: 2006-04-05
好帖,大力支持!
离线2cm
只看该作者 58楼 发表于: 2006-04-06
我可以帮你写文档,译有关资料,搞英文手册,做做营销,,,,当然,管管财务也可以,呵呵。。。。
离线bg1kk
只看该作者 59楼 发表于: 2006-04-06
计划时间很久了吧,不过相当的支持!
计划很久了吧,呵呵~~我也支持一下。
现在我搬家了,有需要帮忙得就说话吧。
