  • 17980阅读
  • 80回复
BY-101A短波4波段收发信机套件的技术、安装、调试及电源、天线等其它相关问题专贴 [复制链接]
离线peanut
只看该作者 40楼 发表于: 2006-04-13
这台四波段能显示驻波吗?还是需要另配驻波表?
离线zly
只看该作者 41楼 发表于: 2006-04-16
昨天下午bg6bd到访,晚上去东校区值班,一直到22点才到家。
通报一下这几天的样机测试情况吧。
整机目前工作基本正常,也进行过几次实验性质的通联,音质音色及接收性能基本达到了我原设计的水平,总体来说是成功的。
但是这几天的实验也发现了一些问题,绝大部分都顺利的解决了。现在要解决的是低通磁环高温的问题,现象是功率设置为10瓦以上发射,功放输出低通滤波器第一个磁环的温度会急剧升高。甩掉低通滤波器后接假负载用频谱分析仪观察,发现大量的高次谐波,判断为低通滤波器在大量衰减吸收谐波的时候,消耗了过高的谐波功率造成高热。虽不影响正常收发,但是这个问题必须要解决。
由于kn900的功放电路和710,712基本一致,所以这几天我百思不得其解。
目前打算采取的手段有三:
1,继续实验900的功放,争取找出原因。
2,把功率管更换为晶体三极管,期望解决谐波的问题。
3,增加低通滤波器的磁环,第一级用2只磁环叠加,提高功率容量,降低发热。
这几天我都在做第一步,今天再努力以下,如果达不到目的,今晚就准备把功率管换掉。
奶奶的,我们做过那么多功放电路,这种情况还真没遇到过。实在不行,我就把kn的镇山之宝kp-15请出来,我就不信搞不定它!!!! [表情] [表情] [表情]
有可能的,不过还要做做测试才知道。这些磁环是直接在798厂买的,质量应该是没问题的。唉~~谁知道呢。
低通的问题查出来了,是磁环不行。换了nxo-10的磁环,30瓦的输出功率,只是温温的。
真是倒板~~,nxo-100的磁环居然不能用在短波段的低通上。什么道理?
是啊,我到现在为止也没有一个确切的看法,为什么nxo-100的磁环却不能用于短波功放的低通滤波器。ba3dp的意见是磁环饱和,我不能肯定。
我的想法是这样,nxo-100如果我没记错,它额定工作频率大约为10几兆。
比如对于7mhz来说,它的损耗比较小,但是对于7mhz的三次以上谐波来说,它的损耗就非常大了。这时功放输出的高次谐波如果幅度比较高,那么对nxo-100磁环来说就处在很高损耗的频率上,这时候它就会急剧发热。由于磁体温度极高,导致它对7mhz的衰减也加大,此时从功率输出的角度来看,7mhz的功率也会相应降低。
我对磁性材料了解不多,上面的说法也不一定对。
就功放低通磁环发热的问题,我查阅了手头的资料,找到了只言片语。
高校教材《高频电子线路》p331、p332“§6.8宽带高频功率放大器”关于传输线变压器提到“……但通常磁导率高的磁芯,它的磁芯功率损耗也大,因此采用能在高频工作的高磁导率磁芯。例如采用相对磁导率为几十的高频高磁导率铁氧体磁芯,其频率可自几百khz至几十mhz,波段覆盖系数可达几十到一百。”
人民邮电1985年7月版李欧儒等编著的《短波单边带收发信机原理与调测》p58“第四章宽带放大器第二节传输线变压器”中指出“……,虽然传输线变压器是按照传输线的方式工作,但有些地方用它作为平衡-不平衡变换、阻抗变换、以及电压极性倒换时,传输线变压器仍按普通变压器的方式进行工作。例如传输线变压器的线圈上存在电压降,从而线圈中存在着励磁电流,这个普通变压器工作的概念大家是熟知的。因此,它的低频响应主要取决于初级的串连电感量,如果增加传输线的长度,电感量将会增大,是频响向低端延伸,但高频损耗却同时增加了,这又将影响高端特性,因此加大初级电感量的另一个比较好的办法,就是采用高μ的磁芯,缓和既要缩短绕线总长度,又要获得大的初级串连电感的矛盾。但是μ值也不能太高,这是因为磁性材料在交变磁化时,都要发热,μ值越高,发热的现象越严重,这样磁芯就更容易受温度的影响。”
当然以上说的是传输线变压器的磁芯损耗,如果使用扭绞线的话,通过“电容器模式”传输的能量比通过“变压器模式”传输的能量大,一般不会出现磁饱和现象。
但是ba6bf将nxo-100的磁环用做低通电感的磁环,此处工作方式并不是传输线变压器方式,应该就是普通的变压器(原理)方式,估计就存在磁饱和问题和磁芯损耗过大的问题了。
今天给晶体的生产厂家下了订单,pll的基准晶体和bfo的晶体决定采用频率偏差正负5ppm的,工作温度-25----+85度,边带滤波器采用频率偏差正负10ppm的,工作温度-25----+85度,型号:hc-49s。
本来想在晶体上面打上by的标志,但是厂家说了,要求这么高的晶体加工过程中筛选下来的不符合要求的就太多了,如果都打上我们的标志和命名方法淘汰下来的就没法卖给别的客户了,与人方便与己方便,算了。
bfo的晶体为了调试方便也是单独定做的8.9985mhz的。
明天正式给798厂下订单订购高频磁环,用于低通滤波器,swr检测、和功放单元的变压器制作。
请bd2qa吸取ba6bf的教训,不要将nxo-100的磁环用做低通电感的磁环,使用nxo-10的磁环。
但愿闯哥没犯这个错误,但愿我是在杞人忧天。
离线BA6BF
只看该作者 42楼 发表于: 2006-04-16
张兄可能真的杞人忧天了,闯哥怎么会犯我这种低级错误?呵呵
离线zly
只看该作者 43楼 发表于: 2006-04-16
我把闯哥从事专业设计工作的情况给忘了。
时老兄您可别叫我“张兄”,我都晕死了。
我肯定是小兄弟啊,不论从年龄上,还是技术上。
离线BG5CBV
只看该作者 44楼 发表于: 2006-04-28
大家都打算用什么给by-101a供电啊?
如果打算野外使用,拿啥电池组啊?
我想用3串2并4400mah,不知道可不可行?
满电是12.6v 不知道给by-101a能出多少功率?
想在9v左右截至 也不知道by-101a能不能自动断电?
知道的大侠进来回答一下吧。
离线bg2rah
只看该作者 45楼 发表于: 2006-04-28
我认为锂电池放电特性并不适合电台使用.外出使用不如携带一个摩托的免维护电池,视容量4-7AH价格在25-50之间,体积重量都可接受.
离线bg2rah
只看该作者 46楼 发表于: 2006-04-28
我打算用摩托车的免维护铅酸蓄电池,功率15W估计电流在2-3A,买一个10AH的价格在50左右且重量体积都可接受,用在BY101上省着用估计1个白天没问题.我认为锂电池的放电特性不适合电台使用,且体格单薄.
离线水龙头
只看该作者 47楼 发表于: 2006-04-28
根据上次去从化设台的经验,出外带的东西一定要轻便,否则体力上不能支撑很久,特别是对我这样的“步兵”。
我准备设计一个箱子,最终把电台、电源线、手唛、自动键、开关电源、6安时蓄电池、巴仑、轱辘(绕上漆包线用于架设简易临时天线)、馈线、驻波表、书灯、钳子、螺丝刀、备件都装在里面。里面的东西都调整好,到了地方,装起来就可以用了。
如果只是准备在普通自助游的过程中使用电台的话,这就足够了。如果要进行一次“严肃”的远征,我会再带上一个功放,以便能把发射功率提升到100瓦。
电台就用这个by101a了,功放就准备用7kw出的套件装一个,自动键、6安时蓄电池、巴仑、馈线、驻波表都现成有了。开关电源现在还没着落,我想,它至少需要有两档的工作电流,一档大电流是给电台供电,一档小电流是用作充电。
7kw的功放板说是“增益10-13db”,用by101a的15瓦推动的话,最终100瓦是没问题吧?估计还能多出一些“余量”
by101a面板上有个开关是“pre amp”,有两档的选择。我估计是不是有两级的输出功率呢?分别是多少?
__________________
73!
de bd7ihn/赵向东
呵呵呵。我有大电流的开关电源!220v入13。8v出。32a的电流!hf等都可以用小巧玲珑 以前call用的专业通信电源!要的话让一个给你,
离线BA2QA
只看该作者 48楼 发表于: 2006-04-29
如果打算野外使用,拿啥电池组啊?
知道的大侠进来回答一下吧。
9v的时候控制电源的继电器就已经罢工了.
离线BA2QA
只看该作者 49楼 发表于: 2006-04-29
[quote=水龙头]
__________________
73!
de bd7ihn/赵向东
呵呵呵。我有大电流的开关电源!220v入13。8v出。32a的电流!hf等都可以用小巧玲珑 以前call用的专业通信电源!要的话让一个给你,[/quote]
这个开关是用来控制高放的.
离线BA2QA
只看该作者 50楼 发表于: 2006-04-29
我的设想是给机器作个皮套,把机器挂在胸前,然后用旧军机如硅两瓦,小八一....利用原机的天线坐安装一副鞭天线,上半部分掏空加个手动天调进去,下半部分或者放工具或者放一块备用电池,原机电池仓还是放电池组,军机的背负方法不变只要有一跟电源输出线和一根电缆连接到101a就可以了,后面等于背的是天线系统和电池,但从外面看就象背个军用电台一样,很酷.
离线BD7IHN
只看该作者 51楼 发表于: 2006-04-29
[quote=水龙头]根据上次去从化设台的经验,出外带的东西一定要轻便,否则体力上不能支撑很久,特别是对我这样的“步兵”。
__________________
73!
de bd7ihn/赵向东
我已经有一个大电流的开关电源,宣称可以去到30a,但未真正考究过。但我还是嫌它有点重。已经在网上定了一个更小的开关电源,可能有6-7a吧,应该够用了吧?
引用别人帖子的内容,可以直接点击“引用”开关,别把我的签名档也引用了。乍看起来,象是我的马甲
离线BG7IBQ
只看该作者 52楼 发表于: 2006-04-29
呵,不错的设想,不过我总觉得这个机子的体积还是大了点哦,如果能做得更小些,那会更加爽点啊
离线BD7FP
只看该作者 53楼 发表于: 2006-07-30
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=132887
by-101a汇款通知
首先感谢大家耐着性子等候我们的机器,经过我们反复测试,认为by-101a已经可以发售了,在以前公布的进展情况基础上,对收信混频器做了采用成品二极管环型混频器hsb88ws的调整,使接收效果进一步有所提高。
BY-101A是一次变频的机器,共分为四个波段,80米、40米、20米、15米。
ssb(lsb&usb)和cw两种工作方式。
采用贴片元件,pcb为双面全工艺。
具有当前频率存储功能,改变波段后最后操作频率自动存储。
频率显示为液晶方式,同时显示工作模式。
收信场强和发信功率采用10位发光体显示。
本振采用pll数字频率合成器由mcu来控制,最小步进1k,同时具有1k范围之内正负500hz可调功能。
专门定做的温度特性好、精度高的晶体以保证本振、bfo以及边带滤波器的品质。
收混频器为hsb88ws二极管环形混频器构成的。
高放、中放部分是由低噪声的双栅场效应管2sk126组成,并受控于agc。
AGC、ALC、电源输入保护、高频输入过载保护、主版过流保护、功放限流保护、驻波保护、功放温度补偿均为标准配置。
发信部分额定功率15W,末级功放管为两只mrf477推挽放大。
本机采用收发独立的窄带滤波方式从而保证整机具有优良的指标。
机身和机壳采用2.0mm厚铝板制作(外协),散热器采用115X56x15mm型材加工制作(外协)
ssb滤波器、mix、bfo、bpf、pll的屏蔽壳为铜质表面镀镍。(外协)
屏蔽壳在最初公布的消息里面为自行解决部分,我们只在pcb设计的时候留有安装孔和焊盘,后来经过努力联系到了外协厂家,加工费为20元,因此决定做为标准配置提供,同时售价也提高20元。
套件包括所有原件、机壳、话筒、电源线、快递费。
套件有以下几个方案供您选择。
!!!!!!我们不提供成品机器!!!!!!
方案一:500元
全部是散件,但是不需要自己绕中周,需要有一定的基础,有必要的调试设备和能力,一定的识图能力,最好有过diy经验。此方案新手要谨慎选购。
方案二:510元
上帖片机将所有smd元件焊接好,其余的同方案一。
这个方案主要可以满足有一定调试经验和相应设备的腿友,为您免去了焊接smd元件的麻烦,但还是能体验到diy的乐趣,向有能力的朋友强烈推荐。
方案三:520元
smd元件的焊接;上帖片机加工
pll单元调试;如果没有仪器和经验有一定的难度
收发通道单元的选频、滤波中周;需要借助仪器来调整
收发通道单元发平衡调制器的电压平衡调节;对发射指标应响很大,不过你要是有一台示波器自己就可以搞定
bfo的频率调节;有频率计自己也可以调整,甚至经验丰富的凭耳朵也可以
功放单元;其实根本就没有可调的地方,只是把件焊好。
swr检测部分
s/po指示
代安装、调试的套件自己动手部分包括:
前脸开孔;对精度要求不高,因为外面还有面板
各单元间排线连接;
低通单元的波段切换继电器焊接
功放管mrf477焊接:这个主要是想证明我们提供的功放管是全新的,因为这两只功放管比较贵,市面上也鲜有见到,亲手安装应该比较过瘾。
lpf线圈绕制
天线坐安装
电源线焊接
电键插座安装
自己动手部分工具要求:电烙铁,万用表、最好再有块l/c表
发烧版:在所选择方案基础之上加30元外协调试费
by-101a的标配滤波器为2.5k/-6db,带内波动小于等于3db
在此基础之上通过逐只调试可以达到2.3k/-6db,带内波动小于等于2db
可根据个人喜好来选择是否需要调试,在上面的1----3方案的基础之上加收外协调试费用30元,
例:
500元是方案一
510元是方案二
520元是方案三
530元是方案一加调试滤波器
540元是方案二加调试滤波器
550元是方案三加调试滤波器
学生及免安装费的朋友附言加说明。
以上价格以包含内地快递费。
!!!!!!在校学生优惠30元!!!!!!
!!!!!!先前免费代安装的仍然有效!!!!!!
!!!!!!以上解释同时适用先前已经定购的朋友!!!!!!
__________________
姓名:张 闯
电话:13504007378(免费接听随便打反正都是你消费)
原部队:中国人民解放军第二十三集团军步兵第六十九师
离线BG4UVR
只看该作者 54楼 发表于: 2006-07-30
占位 :d :d
离线BA2QA
只看该作者 55楼 发表于: 2006-07-30
占位 :d :d
上瘾啊
离线ceshampo
只看该作者 56楼 发表于: 2006-07-30
期待呀!!!
离线BD7IHN
只看该作者 57楼 发表于: 2006-07-31
话筒的插座是几针的?话筒上面除了ptt,还有没有up、down和fast这样的按钮的?能不能把插座各针的接线图提供一下?
我正在考虑改造一下数字通讯的接口卡,原来只有配ft80c用的插座,现在准备多做一副给by101a用。
离线BG5CBV
只看该作者 58楼 发表于: 2006-07-31
楼上赵兄,如果好用的话。也多做一副给我吧。呵呵
离线BG4UVR
只看该作者 59楼 发表于: 2006-07-31
请教,这个天调,用在101上,是否可以用?会不会有什么问题?谢谢!
