  • 9753阅读
  • 55回复
扫频频谱仪 [复制链接]
离线BG4TMU
只看该作者 40楼 发表于: 2006-04-11
这是设置中心频点435.000mhz 频宽100k的输入灵敏度是-126dbm 但是如果频宽增加输入灵敏度会减小搞不懂 不知其他的机是否也这样,有请高手指点!
离线BG7IBQ
只看该作者 41楼 发表于: 2006-04-11
这是用0~1ghz -40dbm的跟踪信号源将输入和输出直连时的频率特性图,信号还是相当平直的,没有用过其他型号频谱仪也没有比较,性能不知是否优良?不知老包的那台安泰信的性能如何?能否上个图看看。想知道单独的频谱仪和综测上的频谱有何差别?
呵,真是一分钱一分货,4k多的频谱仪,当然是比不上二手价30几k综测了,我试过输出和输入直连,100mhz内比较平直,但到1ghz时就低了6个db左右,但有可能是连接线的问题,我采用的连接线较长。
离线BA5EA
只看该作者 42楼 发表于: 2006-04-11
我用at5011机器自己带的特富龙线 在0~500mhz还可以基本上是在1db内,500~750mhz 在3db左右呢,750mhz~1089mhz 最大有近9db的下降呢!
真是一分钱一分货
不过象我们这样的 已经够用了,再贵也买不起了!
离线BG7IBQ
只看该作者 43楼 发表于: 2006-04-11
真是一分钱一分货
呵,看来这at5011是这样的啦,刚拿回来时还以为我拿的有问题,现在看来是机子本身的问题啦……
离线世纪
只看该作者 44楼 发表于: 2006-04-11
应该是线的问题,hp8920标准配件箱里就有原厂线,做测试用的,线的长短和材质对频率都有影响。
离线BG4TMU
只看该作者 45楼 发表于: 2006-04-11
再上一个完整的pal d/k制式的电视频谱图,这是2频道57.75mhz 中心频点是主载频图象信号,右边那个相差6.5mhz是伴音载频,呵呵,好玩啊!
离线BG4TMU
只看该作者 46楼 发表于: 2006-04-11
这是载波在频率上的图象信号,视频带宽确是要10m啊。
离线BG4TMU
只看该作者 47楼 发表于: 2006-04-11
这是它的伴音载波信号,带宽差不多500k
离线BG4TMU
只看该作者 48楼 发表于: 2006-04-12
非常感谢bg7ibq bd5ena回答我得问题。
离线BG4TMU
只看该作者 49楼 发表于: 2006-04-12
[quote=世纪]应该是线的问题,hp8920标准配件箱里就有原厂线,做测试用的,线的长短和材质对频率都有影响。[/quote]
回头用一根长的国产-3直连试试看。
离线paging
只看该作者 50楼 发表于: 2006-04-12
at5011没用过
离线BA4II
只看该作者 51楼 发表于: 2006-04-12
有个好仪器真牛!!好帖!
离线BG4TMU
只看该作者 52楼 发表于: 2006-04-12
刚刚测试一下,好像线的影响不是很大,我用了一根普通的长度2.8米的-3线,两头是压接的bnc头。以中心频点为参考两端大概是0.5db左右。
离线bg4qae
只看该作者 53楼 发表于: 2006-04-12
好设备
离线lxf0304
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-01
记号 有谁会用 si4032的详细功能
离线bd8ai
只看该作者 55楼 发表于: 2008-09-02
学习了,参看各位的贴准备把nwt-500用得更好~~~
