  • 57211阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线bd4qa
只看该作者 40楼 发表于: 2006-03-13
usb接口改造已经完成使用cp2101 usb转发芯片电路板已经做好。还没有测试。
  能提供下pcb图吗?还有芯片型
离线bd4qa
只看该作者 41楼 发表于: 2006-03-13
我申请的ad8361封装是 sot23 ;ad8307封装是pdip,请问装过的朋友,套件用的是这两种封装的片子吗?
离线bg6qbt
只看该作者 42楼 发表于: 2006-03-13
需要
8ld msop封装的:8脚贴片,你的那种是6脚贴片, 我手中也有,没有试验过
离线BG7TBL
只看该作者 43楼 发表于: 2006-03-14
用了一晚时间,把nw7装好!可惜自己没有ad8307,ad8361,用了块ad8362代,感觉良好,图是测量450k塑料晶振!
离线bg6qbt
只看该作者 44楼 发表于: 2006-03-14
注意信号衰减一下试试
本软件实际是有衰减功能的,只是我还试验好,现在的办法是用一个200-500欧的可变电阻衰减试试
离线BA6BF
只看该作者 45楼 发表于: 2006-03-14
昏~~~敢情校准功能大伙都不用啊?
离线BD8CD
只看该作者 46楼 发表于: 2006-03-14
昏~~~敢情校准功能大伙都不用啊?
老弟别急!先整来能用会用后再说精度校准也不迟,呵呵!
离线bd2ca
只看该作者 47楼 发表于: 2006-03-14
哪位能不能把nwt7的详细使用方法,仪器的校准写一下,各个功能上的应用与测量方法 等等 尽量写详细一些.以方便大家使用.
我觉得这个东西很好 用处很多,还有很多的潜力可挖啊!
谢谢了
离线ding
只看该作者 48楼 发表于: 2006-03-14
谢谢了
不要急.组织中....
校准要个,频率计.....
离线BG7TBL
只看该作者 49楼 发表于: 2006-03-14
是衰减问题,后来接了个可调衰减器,效果好多了!
离线bg5cvc
只看该作者 50楼 发表于: 2006-03-14
用一下校准功能后就不必加衰减器了,波形不会跑出上边看不到了。
而且我用普通电阻或电位器作为衰减器时对波形影响太大,不好!
就是还不知道校准后软件怎么没有记忆?
离线bd2ca
只看该作者 51楼 发表于: 2006-03-15
我的终于搞明白了,原来是ad8361虚焊用手按一下就好了重新焊接 故障彻底排除.
今天试着调了一下4波段21mhz的bpf 和校准后的波形.
离线VR2KW
只看该作者 52楼 发表于: 2006-03-15
由于我去不了hamdiy.com和hamdiy.net,所以无法下载电脑端软件,那位朋友能够贴个上来,我现在就缺软件了。先谢了。
离线VR2KW
只看该作者 53楼 发表于: 2006-03-15
已经通过代理下载了,但我的电脑是big5码,不能显示gb码。
嘿嘿,通过修改组态设定文件,已经改好了。
离线bd6va
只看该作者 54楼 发表于: 2006-03-15
同感!有校准不用搞什么衰减啊
昏~~~敢情校准功能大伙都不用啊?
先校准再测量不就ok了!
想不通~!
校准之后把设置保存一下!下次调用就行了!很方便!
离线bd2ca
只看该作者 55楼 发表于: 2006-03-15
是不是要ntw7的软体啊 .如果是 请下载!
离线ahhui
只看该作者 56楼 发表于: 2006-03-16
今天收到了套件,还有几个问题不明请教一下:
1、从板子上看,ad8361第1、2腿是连着的,对吗?
2、ad9851的1、2腿,3、4腿也是连着的。
3、板子上那几个插针,st4,st8是做什么用的?
哪个电路图是对的?我下载的电路图好象不完整啊,是个pdf文件,没有log部分。
离线bg6qbt
只看该作者 57楼 发表于: 2006-03-16
一、上面的1、2都是对的。
二、st4和st8都空着不用,就是全部不接地,前提是你使用ad9851。
离线ahhui
只看该作者 58楼 发表于: 2006-03-16
明白了,还有我看板上lin和log口是用线接到一起了,是否应该断开?
离线bg6qbt
只看该作者 59楼 发表于: 2006-03-16
这样
在软件中lin和log是分开的,硬件上是可以并接到一起的,你可以看我以前发的贴子中的电路图.所以你只需要两只bnc座,一个输出,一个输入.
