  • 13124阅读
  • 60回复
大功率的线性电源的变压器最好用什么形式的 [复制链接]
离线a00183
只看该作者 40楼 发表于: 2007-06-22
据我所知,目前性价比最好的应该还是ei型,ups电源(工频在线式ups)的inv变压器对效率的要求很高(当然不是唯一参数;其中包括漏感控制等),凡是输出功率超过3kva的ups的inv变压器使用多条各尺寸i型z11的(0.35厚)硅钢片焊接拼装而成!
离线soom
只看该作者 41楼 发表于: 2007-06-22
r,好象不常见
离线a00183
只看该作者 42楼 发表于: 2007-06-22
r,好象不常见
r型变压器在以前的电源里还是比较常见的!现在在一些仪器里也比较常见,但这种变压器如果工艺做得不好的话,容易有响声!!
离线huashao128
只看该作者 43楼 发表于: 2007-06-22
这么老的帖子还有人翻出来哦,我喜欢ei,不过还提供一种选择给大家,就是o型,样子像r型,只不过铁心是绕成圆形,截面也是圆形。另外再传个图片给大家见识一下,相信很多人都没有见过这种变压器
离线sdham
只看该作者 44楼 发表于: 2007-06-22
这么老的帖子还有人翻出来哦,我喜欢ei,不过还提供一种选择给大家,就是o型,样子像r型,只不过铁心是绕成圆形,截面也是圆形。另外再传个图片给大家见识一下,相信很多人都没有见过这种变压器 [表情]
楼上的这属于什么类型的?
离线huashao128
只看该作者 45楼 发表于: 2007-06-22
我都不知道,是220-100伏得。不过我还有几种特殊的变压器,但是现在找不出来
离线BD7IWW
只看该作者 46楼 发表于: 2007-06-22
有铁心变压器那种好?
变压器的好坏取决于:
1.效率高,也就是变压器的铁(芯)损(耗)和铜损(绕组)要小,要合理.
2.铁芯的导磁率(允许最大磁通)要高.导磁率高允许磁通密度高,铁心尺寸和重量小.这与铁心的材质有关,最高级的有"铍镆合金""镍片"......
3.变压器铁心盛放绕组的窗口大,允许绕组用较粗的导线,绕组的铜损就小.对于音频变压器而言变压器的漏感就可降低.
4.变压器的硅钢片越薄铁心的涡流损耗低,也就是铁损小.有0.20mm,0.35mm,0.5mm等.
变压器的铁心结构有"e i"型,"c型和双c型","r型"和"环型".
"e i"型最古老,又称"壳"式.这种铁心漏磁低但绕组容铜量小,绕组散热差.应指出的是为了在冲裁中不浪费硅钢片,用无费料的铁心尺寸冲裁模具最普遍,但此种铁心容铜往往达不到要求,铜损大,绕组发热量大一些.过去仿苏的省料裁法窗口大,现在较少见.
环型的铁心制做简单,涡流损耗小,但绕制工艺不好处理.刚开始各厂还规矩点,后来用劣质马达铁片绕,绕制中有许多接头,使涡流损耗大,渐渐不受欢迎,成了低档货的代名词.
"r"型结合了"c"型和环型的优点,但铁心制造和绕制需专用机床,小批量不合适.
"c形和双c形"优点还是多些.
目前市场硅钢片所谓z10,z11日本硅钢片是马达铁片,含硅低,最臭!
武钢1米七冷连轧硅钢片是较好的,允许磁通密度可取到10000高斯.
c型铁心片厚是0.2mm绕带再切开,国家一级铁心磁通密度可取到17500~18000高斯.
因此,用"c"型铁心和用"e i"型绕同容量的变压器,用"c:型铁心时铁心重量可减低40%!!
离线BG8DMY
只看该作者 47楼 发表于: 2007-06-22
r型的不错..常见的是环形吧.....
离线a00183
只看该作者 48楼 发表于: 2007-06-22
变压器的好坏取决于:
"c形和双c形"优点还是多些.
赞同老兄的一些见解,但对硅钢片来说,z10和z11都是冷轧取向硅钢片,它们的磁通密度分别是18000多和19000多(工频)!而且都是高含硅量的硅钢片,用途来说都是用于比较讲究的场合,而不是电动机的铁心。请指教!谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 49楼 发表于: 2007-06-23
Z10/Z11你用10000GS设计试试,恐怕空载十分钟你就不能摸铁心啦.它的含硅量很低的.
含硅高的片子你把他扔在台面上时声音是哑的,片子弯折90度两三次就断裂且断口不齐晶粒较粗.
建议你买一副武钢的冷轧片与Z11对比试试.
离线bg6mt
只看该作者 50楼 发表于: 2007-06-23
我有几个E型变压器,功率超过600W,输出18-30V,准备转让。
不知有人感兴趣否?
离线bg4kc
只看该作者 51楼 发表于: 2007-06-24
r型的好。 磁路连续,又不容易饱和,还是完全自动化的绕线工艺。
离线超导
只看该作者 52楼 发表于: 2007-06-24
r型的椭圆型铁心那种,空载几乎不耗电,我有几个.用我的数字万用表测量初级的电阻竟然无法测出电阻来,可能是它空载下阻抗巨大造成的吧!呵呵!
离线东北人
只看该作者 53楼 发表于: 2007-06-24
[quote=超导]r型的椭圆型铁心那种,空载几乎不耗电,我有几个.用我的数字万用表测量初级的电阻竟然无法测出电阻来,可能是它空载下阻抗巨大造成的吧!呵呵![/quote]
不解?????????????????
离线超导
只看该作者 54楼 发表于: 2007-06-25
可能是数字表在测量电阻的时候是以一定的交流频率输出形式测量的吧,和指针表不同的.
离线憨五弟
只看该作者 55楼 发表于: 2007-06-25
强贴学习~~
离线BG6QCG
只看该作者 56楼 发表于: 2007-06-28
我的笨看法:有什么用什么.diy,要考虑成本,合理利用手头现有的材料.既然不同形式和结构的铁芯各有优劣和利弊也就是就用什么都行,关键是在用不同的铁芯时在电路构成上作合理调整,以适应该铁芯的特点就好了.
  个人愚见,别用砖头拍我.呵呵
离线BG4KPG
只看该作者 57楼 发表于: 2007-06-30
到二手电脑市场,专收报废电脑的那种,买一卧式机箱那种山特双18v500vaups(立式的有假的功率太小)自己改一下,用两只mj11032扩流.能出30a13.8v,我正在使用.旧ups大约的80元左右,铜没涨价以前40元左右,原装山特变压器质量特别好.我认为是最便宜的变压器了.并且初级线圈可以调节
离线BA0BZ
只看该作者 58楼 发表于: 2007-06-30
这种结构的变压器在工频尤其是1000w以上大功率的场合确实少见,但是在电台里已经是司空见惯了……
万变不离其宗,其实就是把ei变压器的铁心和线包结构给变了型。
离线BA7EI
只看该作者 59楼 发表于: 2007-06-30
提个题外话,即使使用理想磁芯+超导体,让变压器效率达到100%的水平又有什么含义?
全桥整流,压降2v;调整管设计压降起码也要有3v以上!
如果不是胆机用的高压电源,追求轻巧、高效率、高稳定性、低波纹、大功率请采用开关电源吧
