  • 9327阅读
  • 62回复
搬迁后的沐川中续 [复制链接]
离线BD8CD
只看该作者 40楼 发表于: 2005-11-04
[quote=中军]就是就是,在城区用橡胶棍不可能[/quote]
看来你要作的中继就同沐川的上行、下行反过来,主要是这边ham少,上中继就能通上很多ham了;如本地通联改个频点直通就行了,不知如何?
离线yujing
只看该作者 41楼 发表于: 2005-11-04
bd8cd, 我们一开始就是这个想法.
但是考虑到信噪比和延时的问题,尽量用沐川的中继来覆盖. 现在看起来还是不理想,毕竟我们这70公里直线上还是有不少的山啊.
离线BG1ESX
只看该作者 42楼 发表于: 2005-11-04
乐山附近的地形不利于设置中继. 兄弟们努力!
离线中军
只看该作者 43楼 发表于: 2005-11-04
正和biq在研究做双向中继,年底前完工投入使用
离线电磁波FM
只看该作者 44楼 发表于: 2005-11-05
我这边的v_u双向中继已完成了,想尽了办法,把中继的语音失真降到了最小!
昨晚和aql通过沐川的中继进行了联接,我从u段发出信号,通过我的v_u中继,再通过沐川的中继,喊通了aql,感觉语音良好,性能稳定.和直接上沐川的中继没什么两样.等u段的天线做好了就可以投入使用了.现在还有asy那边没有弄好v-u中继,如果弄好了就可以做成一个v-v的双向中继!
多个中继串联后信噪比下降了很多,不知道对低频信号加滤波器怎么样?要不有时间了加入杜比降噪电路试试.
离线BD8CD
只看该作者 45楼 发表于: 2005-11-05
峨眉山市ham是bg8ba(c150);还有bd8di在外也常回家,上次他回来给我通了电话说要买一台ft817。这两天眉山这边几个准备fb一下,好好“烟酒”“烟酒”。
离线bg8aby
只看该作者 46楼 发表于: 2005-11-05
昨天晚上10点过在家里用2米台机试做通联,15w的时候好象能够打开中继,接收到中继的发射延时信号,但没有人回答,没办法,我这没有天线,台机是临时用的手持机的天线,就放在窗户边,过几天弄个吸盘天线试试。估计发射功率大时可以打开中继。
离线bg8aby
只看该作者 47楼 发表于: 2005-11-05
上面的各位朋友,一般是什么时候出来通联啊,最好大家能有个约定的时间段,我这一般得晚上10点后了。
好久没有做qso了,前天和8cd用手持机通联了一下,又钩起了以前通联的美好回忆,哎!
离线中军
只看该作者 48楼 发表于: 2005-11-06
8cd好久回乐山,我们乐山的ham也该好好“烟酒”“烟酒”一下了
离线BD8CD
只看该作者 49楼 发表于: 2005-11-06
[quote=中军]8cd好久回乐山,我们乐山的ham也该好好“烟酒”“烟酒”一下了[/quote]
下次回来给你打电话。今天下午“烟酒”了一下,aqr准备架上天线,aby能打开沐川中继他想同你约一下时间通一下。
离线电磁波FM
只看该作者 50楼 发表于: 2005-11-07
我们一般在晚上通联,近两天沐川中继上比较安静!
我也把u-v的跨段中继搞好了.高兴中!
晚上用小中继和沐川的中继作了联接,叫了半天,没有人回答我!
离线电磁波FM
只看该作者 51楼 发表于: 2005-11-07
今晚约9:00左右我在中继频率上守侯!
我把机器带到厂里面,通过我这边的中继和沐川中继联接,试试能不能通!
离线yujing
只看该作者 52楼 发表于: 2005-11-07
bg8biq, 有空的时候搞一个遥控开关中继的板子. 具体实现的方法我们qq上面聊
离线电磁波FM
只看该作者 53楼 发表于: 2005-11-08
如果只是遥控开关中继的话,是非常好设计的.
用一块mt8870双音频译码器,它接收双音频码后,能输出16种组合的四位并行二进制码,在它输出的后面加4个rs触发器,这4个触发器的输入端接到mt8870的4根输出线上,rs触发器的顺序决定密码,它必须要依次导通最后才有一个输出,把最后这个输出去控制中继发射机的开关就行了.
如果要把密码增加成更多位的,就要在mt8870后面加多进制的译码器!
我的v-u中继也想搞成有开关机功能,能遥控转换发射频率的!有空我看看c150的dtmf功能有些什么,说不定可以在上面下手.
离线电磁波FM
只看该作者 54楼 发表于: 2005-11-08
晚上在厂里面通了成都的bg8bpq,后来信号不好了!不错呀!
离线BD8CD
只看该作者 55楼 发表于: 2005-11-08
asy电话已停用,biq发给你一个悄悄话了。我这已能打开中继,但没人回答。今晚9点、11点准备通联。
离线bg8bph
只看该作者 56楼 发表于: 2005-11-08
关于成都中继
嘿嘿!今天又在5楼试了一下还是打不开。在439.225收到很好的ham信号(aby也收到),查了一下是成都的一个中继,再查看到的是这个中继接收不怎么好(当时收到信号就用-5发射无应答)。
439.225是成都市cq网的一个中继台,上行是434.225(439.225-5)mhz,下行就是439.225。中继的覆盖范围比较大,我在彭山比较高的地方能打开中继,用5w的功率能同成都的ham通联,在乐山可能比较悬!
离线BD8CD
只看该作者 57楼 发表于: 2005-11-08
439.225是成都市cq网的一个中继台,上行是434.225(439.225-5)mhz,下行就是439.225。中继的覆盖范围比较大,我在彭山比较高的地方能打开中继,用5w的功率能同成都的ham通联,在乐山可能比较悬! [表情] [表情] [表情]
我现在眉山;那你在彭山?好啊!那天把u段天线架上用台机也可直通你那里。
离线电磁波FM
只看该作者 58楼 发表于: 2005-11-09
我已在qq上告诉asy了,他晚上可能会出来.我晚上要上班,
我已回复你悄悄话了.
离线bg8bph
只看该作者 59楼 发表于: 2005-11-09
bd8cd你好!
  我是成都的bg8bph,经常在乐山、眉山、仁寿等地方,常住井研县广播局。上次从眉山过时同aby通联过的,在井研时通过沐川中继台同乐山的asy、biq也通联过的,信号47、48话音清晰。我每个星期要从眉山过两次的,一般是星期一、二和四、五每次从眉山过时总要停下来呼叫的,频率145.00,除有一次同aby在网上约好的外,其他时候都无人回答,可能你们平常是不开机的。
  在井研县广播局的铁塔下能很轻松的打开在沐川的中继台,我现在就在井研县,问题是晚上8:30后我上不去广播局的大楼,错过了许多的通联机会。
  在成都的时候,成都cq网的跨段双向中继台144.650/431.650晚上是同沐川的中继台链接上的,许多成都的ham都在上面守听,运气好时能同你们通联。可能因为你们守听的时间比较少通联的机会也较少。我在成都时有一台机器晚上一直在这个链路上守听,你们晚上可以通过沐川中继台在频率上呼叫!
  首先感谢为中继台努力工作的朋友们!希望同你们通联,大家共同努力!73!
