  • 15197阅读
  • 136回复
新做的,有四个波段和四的模式控制DDS的PCB!! [复制链接]
离线css2001
只看该作者 40楼 发表于: 2005-10-30
大家这几天就会收到pcb。
这此pcb上有两个地方没有接地。分别是139的15脚和628的5脚
一定注意。
离线bg2ey
只看该作者 41楼 发表于: 2005-10-30
对。
什么时间经你发货呢?
明天打款,今天我们这里最大的也是离我家最近的农行休大礼拜
离线bg2ey
只看该作者 42楼 发表于: 2005-10-31
楼主好:
  今天上午去农行汇款,因为没有身份证(起早拿身份证去办理房照,等几天才能拿回来)不给办理,原来没有身份证也可以办,现在咋变得这么认真
只好等办完房照再说了
离线zw_su27
只看该作者 43楼 发表于: 2005-10-31
[quote=zw_su27]楼主好:我要定两套dds的pcb板,加邮费共48元稍后打到你农行卡上!
我的收货地址:
浙江省杭州市湖墅南路368号浙租大厦617室 310005
tel:13567175510   肖冰 收[/quote]
楼主:我已经将48元打到你帐上,请查收!请尽快给我发货!谢谢
离线BG6INC
只看该作者 44楼 发表于: 2005-10-31
自己也弄了一套这种频率合成器,安装后感觉真的是不错的,感觉上不错的功能是接受微调rit,以及上下边带的显示补偿,用起来更舒服,就是大家在设置中频的时候要多摸索几次,因为晶体滤波器都是大家自己做出来的,对于滤波器 的中心频率可能掌握就不是很准确了,我的9兆滤波器摸索了几次,才设置到9.000350,发射出来的声音最好听,如果设置不好,在上下边带自动偏离1。5千赫,出来的声音就难听了,大家要注意!另外设置rit的时候,我设置了可调的范围是100赫兹,接受的时候可以左右可调100赫兹,并且不影响发射频率,用起来真是太好了,可以看出来程序设计者的良苦用心!安装好后接到我的2波段机器上,顺便通连了几个比赛呼叫的日本电台,给的信号都59,非常不错的!
我的设置(9兆的滤波器)是这样,大家可以参考!
dds ref mult x6 reclk x6 ad9851( x1 ad9850 ) x6
dds system clk dds主频频率.(校准频率使用) 180m
max dds freq dds最大频率显示 70m
min rx dds freq 最小接收频率(一般设为中频频率) 9.030350mhz
max rx dds freq 最大接收频率 61m
tx offset freq 发射预设频率 0
ssb offset 1500hz
cw offset 750hz
max rit offset 最大微调频率范围 100hz
offset freq 预设频率(中频频率) -9.000350mhz
multiplier 旋钮倍数增加值 1
离线初鸟
只看该作者 45楼 发表于: 2005-11-02
整套是否包除了9851外含所有原件,16f826是否已写好程序,有没lcd\健盘\波段开关呢?,价格共125元!
离线css2001
只看该作者 46楼 发表于: 2005-11-02
[quote=zw_su27]楼主:我已经将48元打到你帐上,请查收!请尽快给我发货!谢谢
[/quote]
货已当天发出。
请注意查收。
离线css2001
只看该作者 47楼 发表于: 2005-11-02
[quote=初鸟]整套是否包除了9851外含所有原件,16f826是否已写好程序,有没lcd\健盘\波段开关呢?,价格共125元![/quote]
整套包含所有原件,16f826是写好程序。有lcd\健盘。
离线bd4vnc
只看该作者 48楼 发表于: 2005-11-02
R
请问输出低通部分采用什么规格电容与电感???
另外印板51欧与3.9k电阻之间的“1n”位置是否安装为1000p电容???
望百忙回答。谢谢。
离线css2001
只看该作者 49楼 发表于: 2005-11-02
望百忙回答。谢谢。
低通我用三只56p的电容。
用两只0。47的电感。和kd830的一样。
那个1n用只0欧的电阻,也可以用104的电容,都可以。
离线BD7FP
只看该作者 50楼 发表于: 2005-11-02
刚刚装好了一套用9851的,所有功能都正常。初步测试了一下,感觉设计者构思巧妙,电路简洁,基本功能都已经具备:双vfo、频道存储模式、四种工作模式控制、四个波段控制、支持加减中频,等等,而且操作十分简便。
是继tiny-1(已停止发行)之后,用来改装ft-180和diy电台的首选频合。
这个频合有两个很实用的亮点:
1、dds主频调整。可以消除晶振带来的频偏,有了这个功能,给业余爱好者选用晶振带来很大的方便,可以减少很多麻烦;
2、rit功能,这个功能虽然是频率微调,但是由于其范围可以任意设定,可以很方便的扩展为多段选择功能,作为20信道存储的补充。
频合在初始设置过程中,有几个数据是互相牵扯的,如果逻辑关系错误,就会出现诸如中频、rit范围不能任意设置等问题。
这个频合没有160和80米波段控制输出,有点遗憾,但是,如果改制usb、lsb滤波器齐全的ft-180,通过灵活应用,也可以做到160和80米波段控制输出。
这个dds套件物美价廉,非常实用。
离线bd4vnc
只看该作者 51楼 发表于: 2005-11-02
R
低通我用三只56p的电容。
谢谢!。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG6QHA
只看该作者 52楼 发表于: 2005-11-02
楼主:
我今天已向你农行帐户汇款226元,订购dds套件一套,及ne612 套件一套,请注意查收。邮寄地址见站内短消息。
离线css2001
只看该作者 53楼 发表于: 2005-11-02
楼主:
已收到。
明天发货给你!
离线css2001
只看该作者 54楼 发表于: 2005-11-02
这个频合有两个很实用的亮点:
[表情] 这个dds套件物美价廉,非常实用。
祝贺!!
离线bd4vnc
只看该作者 55楼 发表于: 2005-11-02
爨先生,你好。
爨先生,pcb今天早上收到,今天中午和晚上基本焊完。
通电后显示正常,通过编码开关可以进行调整频率调整。
现想把主板与按键盘相连接,后按住cal开机进行设置(3.0版本),不行
目前我是这样连接的主板keypad 1。。。7脚对应按键盘1。。。7(按键盘d4上侧为1)
望指示。
谢谢。
离线BD7FP
只看该作者 56楼 发表于: 2005-11-02
现想把主板与按键盘相连接,后按住cal开机进行设置(3.0版本),不行 [表情]
望指示。
谢谢。
哈哈!我开始也弄错了:
离线bd4vnc
只看该作者 57楼 发表于: 2005-11-02
R
唐先生,二极管调整过来了,不是不行。我用得是3.0版本。
开机显示
t va am
2 10.500000mhz
我按键盘没有与液晶连接,不会是这个原因吧。
方便回答。
谢谢
离线BD7FP
只看该作者 58楼 发表于: 2005-11-02
开机显示
t va am
2 10.500000mhz
不知道怎么回事??
方便回答。
谢谢
我的软件是爨先生写好的v2.0。我们不是一个版本,显示不同。
不过看起来现在显示的好像还没有进入设置状态,你的编码开关和显示屏经过按键板没有?
如果没有,还要从主板上连接2根线,这2根线是和编码开关、显示屏共用的,分别接在单片机的7、10脚。
离线bd4vnc
只看该作者 59楼 发表于: 2005-11-02
R
唐先生,谢谢你的热心支持,刚才对照线路接了补充的线,现在均正常了。
输出低通部分,不知道唐先生采用什么样的电容及电感数值。刚才用自己绕的线圈11m至50m频率计显示正常,11m以下就乱跳了。后来用了2只7*7中周,10t,可以来调整满足需要,幅度再测量一下。目前唐先生你的情况怎么样。
vy73!
