  • 24286阅读
  • 64回复
[APRS] RMB 50 元的手提 Packet 解碼器 AntiTracker 876, 試作招募. [复制链接]
离线HK大飛
只看该作者 40楼 发表于: 2006-06-23
1. 請vjj兄校對一下這兩個 2.5mm/3.5mm插座的接腳對不對,我對機器的接腳不是很熟悉,弄錯就不好了。
2. 最麻煩的是兩個 2.5mm/3.5mm插座。各個生產商的腳位尺寸都沒有統一的標準。如果pcb圖中的零件不好買,請現在提點一下,建議別的規格。
3. 剛發現max232應該是比較窄身的so-16,而不是300mil 的sol-16,已改正了。
4. 還想看看網上有沒有朋友可以給大家做免費/收費的pcb樣板,源文件可以上傳。因為我在網上找到最便宜的也要~rmb220。
(之前附圖搞錯了,現已更正。歉甚。)
离线VR2VJJ
只看该作者 41楼 发表于: 2006-06-26
大飛:
剛與 ba4rs 談了很久, 有點啟發.
我也覺得如果 3.5" / 2.5" 的插口如果很難有一個標準, 不如不用了. 因為其實用他們的話, 有機會意外甩掉了也不知道呢.
之後也想過 bd6cr 的 w2fs tnc / 16f88 的設計, 發覺只要 pin assignment 大家明白, 自行做接線就成了.
之前也數過, 一個 rj45 似乎是剛好的, 但是... 用一個 rj11 (10 pin, mtnc 在用), 或是多用一個 rj45 (即一個 rj45 連 gps, 另一個 rj45 連對講機及其他功能鍵), 那一個比較實際呢?
依下圖的定義, pin 6 - 10 5pin 會比原先的 4pin 是更好的 - 因為手機 / 車機也行, 但似乎在線路圖要改改才行 (我印象中 pin 6 等如 yaesu 的 ptt/mic, pin 8 就是 kenwood/icom 的 ptt, 有沒有人記得呢)
附件: uTNTRadioCable_V2.pdf (0 K) 下载次数:151
离线VR2VJJ
只看该作者 42楼 发表于: 2006-06-26
另外有關按鈕上, 有點意見. 因為在硬體上, 那個是可以與 16f876 tnc 相容的.
(大家記得那個嗎? 那個是以 16f88 tnc 的 firmware 重新編譯的版本, 在沒有 16f88 供應時的東東)
所以在 s1 - s3 的按鈕上, 似乎應該不能作太大的改動.
我想我早前談及 s1 - s3 的定義有點錯了呢.
s1 應是 press to send location (按鈕後發位置封包)
因為 at876 針對的是一個手提接收及解碼的設備, 理應不會自行像 tinytrak 般自行發訊包, 以免影響接收的效能. (當然要的話也是可以呢). 那個鈕就是令按後發位置訊包, 以告知他人自己的位置.
s2 是一個功能鍵, 最初是打算用來修改 status message (發訊包時的一個狀況訊息, 如 in service (進行任務中), coming home (已回程) 等等).
s3 就是一個用來軟啟動 (software reset) 鍵, 在不辛當機時使用的. 但後來也說過如果需要的話, 用作第二功能鍵的.
剛才的啟發..就是..
s3 不需要做一個按鈕了 - 一個小 pin 就行, 需要的人可自行將那個位置接按鍵 short gnd, 或拆除電源就可以了.
s1 / s2 我想可以應該少不了哦. 但我覺得可以在軟體上作點手腳.
例如. 長按 s1 / s2 可改變操作模式, 如
a) 由 aprs 解碼器 轉至 tracker 模式
b) 改變 status message
c) 其他 (其實未想到)
但為免誤按, 似乎也不能減少至一個按鈕呢.
离线HK大飛
只看该作者 43楼 发表于: 2006-06-27
消化中......
离线VR2VJJ
只看该作者 44楼 发表于: 2006-06-27
[quote=hk大飛]消化中......[/quote]
消化不良的話, 請給我一個電話吧. 呵呵. :d
离线HK大飛
只看该作者 45楼 发表于: 2006-06-27
嘻嘻,先看看我消化完出來的產品。
主要是重新人工佈線,並在pcb底層(藍色)右下方加了jp2(見原理圖),將speaker/mic/ptt全接在這個jp2上。
jp2用標準的2mm 插座,外觀見相片,不過我pcb上用的是smt+right angle版本。 (jp2上還有一個預留給車機ptt用的接腳-pin2,但我不知應該怎樣接
用家可以按自己的需要選擇性安裝插座和接線。
另外還把電源接駁加到rj-45插座上,提供了好幾個供電的方案:
方案 1. 由gps/發射機方面經rj-45 pin-8 對此板提供6v+(未經穩壓)的電源。
方案 2. 由gps/發射機方面經rj-45 pin-7 對此板提供5v已穩壓的電源。此板上的78l05去掉。
方案 3. 6v+電源插到j4上,由此板經rj-45 pin-8 對gps/發射機提供未經穩壓的電源。
方案 4. 6v+電源插到j4上,由此板經rj-45 pin-7 對gps提供已穩壓的+5v電源,不過78l05可能要改78m05/7805,以提供足夠電流給gps。
以上方案可以用pin-4或pin-5其中一條做地線回路,另外一條留給rs-232用。
方案 5. 空接rj-45 pin7,8。各部份各自供電。
s1~s3和led是小問題,按自己的需要選擇性地裝上或空置就是了。
給點意見呀!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - [APRS] RMB 50 元的手提 Packet 解碼器 AntiTracker 876,試作招募. - 第3页
离线HK大飛
只看该作者 46楼 发表于: 2006-06-28
補充資料:
jp2 manufacturer's part number: s5b-ph-sm4-tb(lf)(sn)
farnell (hk) 有售
ordercode 9492640
hk$6.5 each
估計內地不過幾毛錢。
离线VR2VJJ
只看该作者 47楼 发表于: 2006-07-05
我收到 mtnc 了, 那个 rj50 (搵到 information, 10 pin 的 rj45 叫 rj50! amp plug #5-557963-3) 插口真令我觉得很好用呢. 真系谂下佢啦.
farnell / digikey 都有得卖
plug: http://hk.farnell.com/jsp/endecasearch/partdetail.jsp?sku=2177614
jack: http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll/partdetail?site=hk;lang=en;part=a31459-nd
离线HK大飛
只看该作者 48楼 发表于: 2006-07-06
改用rj-50?okay, no problem!
不過最好先搞清線路圖,畫清rj50上的每個腳如何連接。
因為 mtnc v2 cable 的接線圖好像有點 ambiguous:
pin4 (rs232 tx) 究竟是 "tx from max232 (pin14) to gps" 還是 "tx from gps to max232 (pin 13)"
pin5 (rs232 rx) 問題類同。
radio connection part pin 7,9 亦有類同問題。
pin 2 是 +9v 罷。
pin 3 是接甚麼的?空接嗎?
另外,radio connection part pin 6,8 (ptt) 即是應該怎樣接?我到現在還是 no idea!
好像十個pin 我只有 pin 1 可以肯定是 ground. 唉!
离线VR2VJJ
只看该作者 49楼 发表于: 2006-07-06
剛多找一些資料.
rj50 jack - 賽格未見過
rj50 plug - 少少難搵, 但都搵到, 約 rmb 1 @.
clamp - 都搵到, rmb 65 - 150 都有
pin 4 / 5 其實就係 connect 去 gps data in / out. so, pin4 = 13, pin5 = 14.
pin 3 係 aprs telemetry 用的. mtnc 會用得著, 但係我想 at876 是不用的.
而 pin 6 - 10 其實就是一般使用 tnc 的 circuit 來的.
沒記錯兩個 ptt 的主要分別, 就是一個是 kenwood / 一般車台用的 ptt, 另一個是像 yaesu 4-pin 設計中, ptt/mic 是在同一個線的.
我想可能要參考 tt3 / tt1.6 的線圖, 因為 at876 / 16f88 tnc 發射部份, 基本上就是 tt3 / sott project 來的. 而如果強調多用性的話, 我想用 rj45 (8pin) 為主要插口, 用加一個 accessory slot 給 aprs telemetry (沒記錯 16f88 tnc v2 是可外接 ds18xx 去在 beacon 中加上溫度資料的).
慘, 為何好像又原地踏步呢?
大飛, 有時間, 可否看看 tt3 的線圖, 了解一下?
http://www.byonics.com/tinytrak/tinytrak3.zip
离线HK大飛
只看该作者 50楼 发表于: 2006-07-06
....慘, 為何好像又原地踏步呢?
就是嘛!
要是現在connector的問題拿不定主意,就先別管它罷。
先用現成的pcb設計做個樣機玩玩,插座、接線全都是現成、平價、容易買到的。
用過覺得不愜意再改pcb可也。
附件: AntiTracker876A-V01.rar (0 K) 下载次数:183
离线HK大飛
只看该作者 51楼 发表于: 2006-07-09
vjj,今日有點時間,又把pcb改了改,如您說將所有線加到rj-45上。看看這樣可以否?
rj-45
pin1 rs232 rxd (to gps txd)
pin2 rs232 txd (to gps rxd)
pin3 radio speaker
pin4 ground (rs-232/power)
pin5 radio mic
pin6 ground (radio)
pin7 radio ptt
pin8 +9v to 876a
附件: AntiTracker876A-RJ45-PCB.rar (0 K) 下载次数:146
离线VR2VJJ
只看该作者 52楼 发表于: 2006-08-11
先謝 3rj 的貼文. 元祖級的 zcd 有新軟體版本, 而又有開放原碼的 freetrak!
但... 還是太忙, 未有時間! 但 zcdmodem 正是 antitracker 的成品呢!
离线网神
只看该作者 53楼 发表于: 2006-08-26
关注,学习中,,,,,,,,,
离线BA2QC
只看该作者 54楼 发表于: 2006-10-10
[quote=网神]关注,学习中,,,,,,,,,[/quote]
离线bd8te
只看该作者 55楼 发表于: 2006-10-10
有结果吗?
离线bg8ah
只看该作者 56楼 发表于: 2006-10-11
关注。(先做个记号)。
离线HK大飛
只看该作者 57楼 发表于: 2006-10-16
53-56樓,您們好!
不好意思,我本身是沒有玩aprs的,只是路過手癢畫了個pcb。檔案在上面已上傳,有興趣的請自行下載使用即可。需要其他資料的請告知我上傳。
离线VR2VJJ
只看该作者 58楼 发表于: 2007-05-23
如果不是 randy 的提醒, 我也不知道... 原來一路我也沒有發放有關 firmware 的 source code!!!!!
我一直以為是有的呢!!! 好了, 我手上只有那個, 是 2006 06 22 的版本. 希望有心人可以試作一下吧!
ps: 16f876 tnc 應該是硬體兼容, 16f88 tnc 的改改也應可以用.
附件: AT876_20060626.SRC.txt (0 K) 下载次数:210
离线bd8te
只看该作者 59楼 发表于: 2007-05-23
怎么改,能说具体点吗? 谢谢
