  • 18350阅读
  • 146回复
KD830套件的安装、调试问题专贴 [复制链接]
离线sjxb
只看该作者 40楼 发表于: 2005-09-13
顶上去,让购买kd830的朋友都看到.
离线BA4II
只看该作者 41楼 发表于: 2005-09-14
我老眼昏花,不敢焊9851,特请济南BA4KR焊的板子!
他动作很熟练,一会就拿到了,下面的工作可以进行了!
离线bd8ai
只看该作者 42楼 发表于: 2005-09-14
[表情] [表情]
成功在即了!!!
离线BA4II
只看该作者 43楼 发表于: 2005-09-14
成功在即了!!! [表情] [表情]
哈哈!打开零件包,整理一下!
离线BA6BF
只看该作者 44楼 发表于: 2005-09-14
老鱼大叔做事情真是一丝不苟,都是玩航模养下的好习惯.
离线bg2ey
只看该作者 45楼 发表于: 2005-09-14
的确很认真
只看该作者 46楼 发表于: 2005-09-14
问一个问题,kd830的键盘的4脚是不是与地通的啊?
离线BG6AGB
只看该作者 47楼 发表于: 2005-09-14
不应该通,检查!!!
只看该作者 48楼 发表于: 2005-09-14
好的,我焊了个插座,可能有问题,谢谢楼上的!
离线zw_su27
只看该作者 49楼 发表于: 2005-09-14
KD830基本完成
我的kd830基本完成了,因为想装在较小的机箱内所有液晶显示器和后面的pcb板分开安装,键盘按键也没装,等机箱到手后确认安装位置再装上!
离线BA4II
只看该作者 50楼 发表于: 2005-09-14
不敢当!!时刻大侠永远是我的老师和偶像!
对了!我去焊ad9851时,济南的ba4kr说和时刻老师很熟,多年的朋友了,并让我代他想您问好哩!
另外,今晚我用15w又cw通了欧洲的火腿,我短路了天调,对方竟然给我599的信号,我的倒v天线的确很强呀!
离线bd8ai
只看该作者 51楼 发表于: 2005-09-15
830的问题解决了,快向bf索要程序
离线bg7tcl
只看该作者 52楼 发表于: 2005-09-16
哇... ...!高手林立!我的kd830怎么好意思出来露面
离线BA6BF
只看该作者 53楼 发表于: 2005-09-17
[表情] 哇... ...!高手林立!我的kd830怎么好意思出来露面 [表情] [表情] [表情]
有什么好怕的? 搞! 可劲的搞! 搞坏了不就200来块吗? 哈哈
离线BA4II
只看该作者 54楼 发表于: 2005-09-17
有什么好怕的? 搞! 可劲的搞! 搞坏了不就200来块吗? 哈哈 [表情]
真牛!!!
离线sjxb
只看该作者 55楼 发表于: 2005-09-18
ba6bf首先向您和您的家人问好!
kd830在正常使用几天后发现以下问题:
1:开机后vfo经常无输出(bfo输出正常),旋转调整钮有时可以工作.
2:频道状态下(工作正常时),切换频道vfo无输出,但往回调又可以工作.
3:频道状态下(工作正常时),切换到vfo状态时,vfo无输出.在切换回频道状态下,旋转调整钮后可以工作.
请ba6bf赐教.
离线BA6BF
只看该作者 56楼 发表于: 2005-09-18
ba6bf首先向您和您的家人问好!
请ba6bf赐教.
请等待一段时间看看属于普遍现象还是您个别问题.
在我的测试机中未曾发现有此现象, 所以暂时无法做出判断.
软件是第一个正式版本,肯定有这样或那样的问题是我们没有发现的,等收到朋友们的反馈意见后.就会发布新版软件.请别着急.
祝中秋节快乐.
离线BG6INC
只看该作者 57楼 发表于: 2005-09-19
时老师,你好!
我的套件上星期刚收到,就有事出差了,耽误了1个多星期,今天上来看看,发现有的朋友有很多问题,看来自己安装的时候要小心了!
离线BA6BF
只看该作者 58楼 发表于: 2005-09-19
时老师,你好!
的确要小心.套件做的太容易了,所以有些同学开始麻痹大意,导致了许多老鸟也犯低级错误.呵呵
到目前为止,因为软件问题造成的故障还是少数的.多数有故障的套件的问题还是出现在焊接,元件选用,排线可靠性上面.
所以,我还是要告戒朋友们,千万别对自己的基本功过于自信了.
离线BG6AGB
只看该作者 59楼 发表于: 2005-09-19
有不少人在问dds芯片现在使用过热,怎么办?
降低功耗的最简单的办法,降低电压,呵呵
另外,数字器件的功耗还和其工作频率有关,因此,还可以降低其工作频率。
从ad9850/ad9851的原厂文档中看到如下的指标:
ad9850:
low power: 380 mw @ 125 mhz (5 v)
low power: 155 mw @ 110 mhz (3.3 v)
ad9851:
frequency range (6 refclk multiplier disabled)
5.0 v supply 180 mhz
3.3 v supply 125 mhz
2.7 v supply 100 mhz
frequency range (6 refclk multiplier enabled)
5.0 v supply 30 mhz
3.3 v supply 20.83 mhz
2.7 v supply 16.66 mhz
power dissipation @ :
100 mhz clock, 2.7 v supply 110mw
125 mhz clock, 5 v supply 365mw
125 mhz clock, 3.3 v supply 180mw
180 mhz clock, 5 v supply 555mw
根据以上的数据,我们可以这样认为:
电压高,可以工作的频率也高,但功耗也大;
电压低,可以工作的频率也低,但功耗就小。
因此,现在同学们使用5v,30m*6给9851工作,其功耗就达到了0.55w。
但如果将电压降下来,功耗马上就有大幅度的减少:
9850从5v降到3.3v,功耗减少了(380-155)mw,即225mw,但工作频率减少了15m,即最高输出频率要减少5m。
9851从5v降到3.3v,功耗减少了(555-180)mw,即375mw,但工作频率减少了55m,即最高输出频率要减少18m左右。
这其中带来两个问题:
1、电压
电压可以通过另外购买3.3v输出的稳压模块来解决,我曾经用过as1117,有和7805一样的封装,但两者管脚顺序不一样!!!!!这个比较好解决,实在不行,用lm317单独做一个电源板给dds板供电也可。
2、参考频率
对于9850来说,在3.3v工作,最高工作频率是110m,这个频率的有源晶振我好象没有见过,因此同学们可以购买100m的有源晶振来替换原125m晶振。
注意:在工厂菜单中调整相应的参数!!!!!
对于9851来说,如果你能找到20.8333333mhz的有源晶振最好,如果没有,用同频率的晶体搭一个振荡器也可,如果实在没有,可以把9851当做9850,使其内部的6* ref clk pll不工作,而使用125mhz的有源晶振。
以上简单的说了一下降低dds模块功耗的方法,参考的数据来源于ad公司发布的两个dds芯片的手册中的数据,并未实际测验。
请同学们小心操作,确保不要让dds工作在危险的条件下!!!
请同学们仔细思考,如果改变了dds的工作方式和参考频率,务必在工厂菜单中做相应的改动!!!
