  • 8849阅读
  • 61回复
这就是超小型的短波机吗? [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 40楼 发表于: 2005-09-07
除了ssb,这机器有cw模式吗?整机多少钱一台?
离线BG7IBQ
只看该作者 41楼 发表于: 2005-09-07
严重占同! [表情] 就喜欢野战机!样机别忘了测试待机电流哦!
接收时在小音量时的电流只有30ma左右,应比较适合野战用了
离线BG7IBQ
只看该作者 42楼 发表于: 2005-09-07
暂时没有cw模式,如果大家有需要的话,可能会加上,但还没有试验cw的效果。
整机的话,比不上四波段的价格,要是要比710高,大概就是这个价位,但最终还是要看数量了,如果数量多的话,一些工序可让工厂代工,我这边可以少做很多事,那么,价格就会低下来了!
离线BA8CW
只看该作者 43楼 发表于: 2005-09-07
接收时在小音量时的电流只有30ma左右,应比较适合野战用了 [表情] [表情] [表情]
13.8v时静态电流是?最大发射电流是?适合野外用 但是今日的7m从适用的角度去建议的话,功率建议还是10w比较实际些,建议改用多圈电位器。快些 吧!
离线BD7IHN
只看该作者 44楼 发表于: 2005-09-07
40米波段,2-5瓦的输出功率,如果没有好的天线搭配,用ssb模式,估计也就只能作为对讲机和附近的ham通联。当然,我相信它在复杂地形会工作得比v/u段的对讲机好。
平常用h-c1练习morse的时候,有人会问我:这东西能收到电波吗?能发射信号出去吗?我的回答总是让他们失望。所以我希望有一个可以用cw模式工作、方便随身携带的小电台。
我希望直接买调试好的整机,最多是自己加工外壳,因为我没设备、经验去调试电路。现阶段,也没时间进行这方面的学习。
离线BD7FP
只看该作者 45楼 发表于: 2005-09-07
我认为这种小型机做到5瓦是合适的,主要基于以下两点:一是机器的体积小,功率做大了不利散热,当然做到10瓦也未尝不可,在实际使用中,现在的电磁环境10瓦左右的功率较5瓦也改善不了多少,再要增加功率,那就不是这个体积了,不如另加功放来得快;二是这个机器的主要用途还是便携,考虑到电源消耗,做成5瓦比较经济。同时,也可以就此激发一下ham们的qrp的热情。
离线BD7IHN
只看该作者 46楼 发表于: 2005-09-07
我认为这种小型机做到5瓦是合适的,主要基于以下两点:一是机器的体积小,功率做大了不利散热,当然做到10瓦也未尝不可,在实际使用中,现在的电磁环境10瓦左右的功率较5瓦也改善不了多少,再要增加功率,那就不是这个体积了,不如加功放来得快;二是这个机器的主要用途还是便携,考虑到电源消耗,做成5瓦比较经济。同时,也可以就此激发一下ham们的qrp的热情。
你说的全对,我并不是反对功率做成5瓦呀。我只是希望有cw就好了。
我曾经考虑过“蛙鸣”,但0.5瓦也太小了,2-5瓦不错。大了,我还没那么多电池。
离线bd6va
只看该作者 47楼 发表于: 2005-09-07
强烈要求BG7IBQ出套件!
离线BG7IBQ
只看该作者 48楼 发表于: 2005-09-07
呵……
谢谢支持!
cw功能的正在测试中,本来这个机子是ssb模式的,增加cw也不是太难的,但是还要经过真的测试,才能确定机子能够正常的工作在cw模式。
离线BG7IBQ
只看该作者 49楼 发表于: 2005-09-07
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
呵!
有这个想法,但是,smd的套件,相信是有一定的挑战性的,以前的各位om的套件都是大老粗,这个机子可是小女闺秀了……
离线way_hw
只看该作者 50楼 发表于: 2005-09-08
今天050908晚上08:32好象听到楼主bg7ibq在与江西的bd5ar作通连.
ibq用的自制的小机器.
离线BG7IBQ
只看该作者 51楼 发表于: 2005-09-09
[quote=way_hw]今天050908晚上08:32好象听到楼主bg7ibq在与江西的bd5ar作通连.
ibq用的自制的小机器.[/quote]
嘻,这点都逃不掉你的神通广大的双耳……
不过对方的呼号应是: bd5ir 吧……
是的,昨天晚上是有用这个小机器试了一下,不过刚开始时效果不太好,后来也就转为用大机器跟bd5ir聊了一会。后了干扰大了,就停止通联了!
离线BA8CW
只看该作者 52楼 发表于: 2005-09-09
啥时候可以汇款?
离线BG7IBQ
只看该作者 53楼 发表于: 2005-09-09
啥时候可以汇款?
现在正尽量把机子收发切换时的噪音减小到最小。搞定差不多了,就会通知了
这个大套件是smd元件全装好,其他没有安装的,其他五金件,铝合金外壳(这次采用的铝合金外壳要比样机的长50cm,样机的长度是100cm。)连话筒的插座都准备好了。
离线way_hw
只看该作者 54楼 发表于: 2005-09-09
嘻,这点都逃不掉你的神通广大的双耳…… [表情] [表情]
离线BG7IBQ
只看该作者 55楼 发表于: 2005-09-10
[quote=way_hw] [/quote]
呵…………
离线BD4OS
只看该作者 56楼 发表于: 2005-09-10
给他做成十瓦我买几个玩玩,而且最好能做成换晶振的相对宽频的,价格再高一点也值得!
离线BG7IBQ
只看该作者 57楼 发表于: 2005-09-10
做成10w是没有问题的,但是就没有了便携式这个优点了!
离线BD4OS
只看该作者 58楼 发表于: 2005-09-10
10w需要大不少吗?找到一个合适的外壳散热器就省掉了,电路应该不会增加多少吧?努力吧!
在线火腿蛋
只看该作者 59楼 发表于: 2005-09-10
楼主的东东很好呀,支持耶。
