  • 15699阅读
  • 70回复
VE3EJ的天线农场 [复制链接]
离线cnngyygt1
只看该作者 40楼 发表于: 2007-06-19
太牛了 太有钱了
只看该作者 41楼 发表于: 2007-06-21
我看那个白色的像是水泥块,那褐色的才是绝缘体。好象高压电线的绝缘子一样
离线BG9TF
只看该作者 42楼 发表于: 2007-06-24
80米的馈线,厉害啊!
离线小朱
只看该作者 43楼 发表于: 2007-06-24
总算理解什么叫无线电爱好者了,不服不行
离线BG4TVI
只看该作者 44楼 发表于: 2007-07-02
目瞪口呆,开眼!!!
离线vr2vhg
只看该作者 45楼 发表于: 2007-07-03
中國近20年人オ起飛,財富起飛,我相信不久在中國土地上一樣有如此天線場.
离线bd4sb
只看该作者 46楼 发表于: 2007-07-05
我只是没有搞懂为什么他的底部缩小为一点支撑,3点不是更加稳固一些吗?
另外ve3ej的所有天线都是用7/8馈管的。
长中波天线由于波长比较长,天线不可能架设太高,若采用水平悬挂,则因离地面太近,与地面负像的作用,犹如平行双线传输线,使电波的辐射发生困难。另一方面,由于垂直极化的无线电波在沿地面传播时,波长愈长,衰减愈小,因此长波和中波天线大都采用垂直接地的天线。这里的接地,是指天线底端接近地面,而不是与地面相接。
关于垂直接地天线的电流分布、方向图、输入阻抗等特性,可以利用天线像按对称天线来进行(属于单极天线:也就是当双极天线的一个臂变为一平面时,所形成的天线。当这个平面为无限大的理想导电平面时,可以用镜像法来分析)当天线不高时,垂直面的方向图近似半个8字形,随着天线的高度逐渐加大,辐射能量逐渐向地平面方向集中。当天线高度超出0.5波长时,开始出现副瓣。
谢处方、邱文杰 编 《天线原理与设计》西北电讯工程学院出版社1985第一版 p.76~p.82 有详细地论述
离线bd4sb
只看该作者 47楼 发表于: 2007-07-06
是把整个铁塔作为gp振子了吗,地网在哪里?
正是groundplane/groundplate 垂直天线
常见的中长波广播电台都用这种天线
离线琳然2007
只看该作者 48楼 发表于: 2007-07-13
开眼了,   无语 无语...................
离线bg4tvk
只看该作者 49楼 发表于: 2007-07-14
有钱什么都好啊
离线STAION
只看该作者 50楼 发表于: 2007-07-25
crazy
离线wanily0405
只看该作者 51楼 发表于: 2007-07-26
强大的经济实力支撑起高耸的天线   真羡慕啊
离线BG7NFS
只看该作者 52楼 发表于: 2007-07-28
菜鸟提问:那天线阵中的八木除了最顶那副会转,下面那几副会转吗?
离线VR2VTA
只看该作者 53楼 发表于: 2007-07-29
单靠一只绝缘子承起整个结构 ??
离线BA0BZ
只看该作者 54楼 发表于: 2007-09-21
on4un的另类铁塔脚绝缘子——胶木板
地网系统为铺地的120条半波长(80m)导线,总长度接近10km。
离线bd3af
只看该作者 55楼 发表于: 2007-09-21
这个地网 开眼了,谢谢!
离线BA7NO
只看该作者 56楼 发表于: 2007-09-21
<<<天罗地网>>>
离线ychlgk
只看该作者 57楼 发表于: 2008-03-12
中波天线维护\拉线更换\绝缘子更换\塔体校正0515-88995971
本华联公司直属广播电视局服务性企业,具备广播电视系统电台中波天线、馈线、馈杆、地网、微波天线等安装、拆除、维修维护、亮化、除锈防腐。(1)电视发射系统安装、防腐。发射天线的分馈线、调接片、阻抗变换器检查、整理、更换维修、匹配阻波比不大于1.1   (2)中波天线:三角边宽1m,0.5m钢管天线安装、不停播防腐顶蓬拉线电阻丝、筒形绝缘架、连板、大花兰螺丝、绳卡、螺栓的检查、更换、防腐、拉线加黄油,更换拉线、拉盘、拉棒,测试调整拉线拉力吨位,校正塔体倾歪,调测垂直度。   (3)微波2m,3m的天线,馈管的安装固定测方向、检查、整理、更换、维修、防腐、拆除。
电话:0515-88995971   0515-88285398 手提:013626225088   http://www.gkyc.cn
qq:415212205   email:jiming@gkyc.cn   联系人:季先生
离线BH4RKH
只看该作者 58楼 发表于: 2010-03-22
这么好的帖子 要顶起来!!!
知识考古
离线bg8ah
只看该作者 59楼 发表于: 2010-03-22
很强!射得很远很远。
