  • 29039阅读
  • 96回复
不试不知道,一试,目瞪口呆! [复制链接]
离线火龙BZI
只看该作者 40楼 发表于: 2007-04-17
求教各位老师啊
u的用什么头好呢?
离线sythf
只看该作者 41楼 发表于: 2007-04-20
太专业了..............
离线源泉
只看该作者 42楼 发表于: 2007-04-20
我的v、u段都用的609厂的50-9的电缆
离线蓝梦祥
只看该作者 43楼 发表于: 2007-04-20
短波段用的609厂的50-5的电缆.还是7qc送的.
离线BG6TSQ
只看该作者 44楼 发表于: 2007-04-20
呵呵,我u/v用7/8馈管,短波用1/2馈管,没测试功率损耗。
离线triton_l
只看该作者 45楼 发表于: 2007-04-20
楼上太牛了!
离线ba1ka
只看该作者 46楼 发表于: 2007-04-20
楼主:看看厂家给出的数据,这很正常,不应该目瞪口呆。
我以前没有400mhz的发射机,近来需要搞活动,借了一台motorola maxtrac和功率计回来,有机会检测一下自己使用的馈线,情况如下:
1)检测设备:motorola maxtrac;rw-151d终端功率计
2)连接方式:400mhz发射机----->待测馈线------>终端功率计
3)计算公式是:
a)总损耗db = -10 * log ( 显示功率w / 输出功率w )
(显示功率除以输出功率,再取对数,再乘-10)
b)每米馈线损耗db = 总损耗 / 馈线长度
4)各条馈线损耗情况列表:
a)50-3馈线,电子部23所在90年代生产,30米。
频率mhz====输出功率w====显示功率w=====总损耗db====每米损耗db
425--------37---------------2----------12.672-------0.4224
440--------45---------------2.2--------13.108-------0.4369
455--------44---------------2.05-------13.317-------0.4439
470--------37---------------1.7--------13.378-------0.4459
b)50-7馈线,国产80年代,垃圾,20米。
425--------37---------------17---------3.378-------0.1689
440--------45---------------18.5-------3.860-------0.1930
455--------44---------------17---------4.130-------0.2065
470--------37---------------14.5-------4.068-------0.2034
c)50-7馈线,国产80年代,垃圾,20米。
425--------37---------------18---------3.129-------0.1565
440--------45---------------20---------3.522-------0.1761
455--------44---------------18---------3.882-------0.1941
470--------37---------------15---------3.921-------0.1961
d)50-9馈线,90年代生产,国籍不明,双层铜屏蔽网,质地良好,某单位安装卫星接收剩余,11米。
425--------37---------------30---------0.911-------0.0828
440--------45---------------37---------0.850-------0.0773
455--------44---------------33---------1.249-------0.1136
470--------37---------------27---------1.368-------0.1244
看来,馈线质量不好,再大的发射功率也是白费电力。
73!
bd7qc
2005--8--26
609厂电缆(不应该算是垃圾了)厂家公布的200mhz 损耗/米
型号               db/m
syv-50-3         0.2
syv-50-5         0.14
syv-50-7         0.11
syv-50-9         0.089
syv-50-12       0.047
注意这是200m下的,到400m还要大。
离线老汉
只看该作者 47楼 发表于: 2007-04-20
是啊!400/200=2,开方后就等于1.414。
上面的数据乘以1.414,就是400兆的损耗了。我老汉厉害吧!
离线triton_l
只看该作者 48楼 发表于: 2007-04-20
美国百通网站上查的:
-3多股
frequency (mhz)      nom. attenuation (db/100 ft.)
1       0.4
10       1.5
50       3.7
100       5.4
200       8.1
400       12.4
700       17.7
900       21.1
1000       22.8
-3单股
1       0.3
10       1.1
50       2.5
100       3.8
200       5.6
400       8.4
700       11.7
900       13.7
1000       14.5
-7双屏蔽低损耗
5       .4
10       .5
50       1.0
100       1.4
200       1.8
400       2.6
700       3.6
900       4.1
1000       4.4
1500       5.4
1800       6.0
2000       6.4
2500       7.3
3000       8.0
4000       9.5
axon公司特氟隆镀银馈线rg400 镀银多股双层屏蔽-3线
frequency (mhz)      attenuation (db/m)
150                       0.17
400                       0.31
在400m,-3多股的0.41db/m,-3单股的0.28db/m,可见单股的比多股的好的多。
厂家给的特氟隆指标也并不高,还卖那么贵。
离线bg7rjk
只看该作者 49楼 发表于: 2007-04-24
介质损耗,是不是可以通俗地理解为电容对高频的短路程度?
离线711
只看该作者 50楼 发表于: 2008-01-05
好帖~~~~~~~~~~·
只看该作者 51楼 发表于: 2008-01-05
线的长度损耗与频率之间的关系,不同类型产品区别比较大,很多设备的电缆长度补偿功能需要指定线缆型号,以便换用不同补偿模块取得不同曲线,否则低频高频某两点符合要求,但是其它频率会拱起或者凹陷。
在线BG8DMY
只看该作者 52楼 发表于: 2008-01-05
我试过..确实很吃功率...按DB来算容易接受些..
所以线还是短好.....
离线小殷
只看该作者 53楼 发表于: 2008-01-05
我想上馈管~~~~
离线BD6AS
只看该作者 54楼 发表于: 2008-01-09
[quote=小殷]我想上馈管~~~~[/quote]
又毒倒一个。 :d
离线方便面
只看该作者 55楼 发表于: 2008-01-09
我也毒倒了,住一楼,楼二十五米高。
离线bg0cb
只看该作者 56楼 发表于: 2008-01-10
建议买机头和后面分离的机器。找个防水盒把屁股放到天线下面,控制线和机头放在房子里,这样就应该有95%的功率传到天线上去了,而且接收超好!
离线bg4knm
只看该作者 57楼 发表于: 2008-01-11
无线通信中电缆的衰减不可忽视
  以430mhz无线通信为例:
我们平时所用的syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管,在430mhz的衰减为:
      syv50-5     0.253db/米
      syv50-7     0.195db/米
      1/2寸馈管     0.047db/米
    假如我们需要从天线到电台需要25米电缆,那么,用syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管的衰减分别为:
  syv50-5     0.253*25=6.325db
  syv50-7     0.195*25=4.875db
  1/2寸馈管     0.047*25=1.175db
db和功率的关系:
db = 10lg(输出功率w/输入功率w)。
    如:输入功率为1w而输出功率为1000w,则系统的增益为10lg(1000/1)=30db
那么3db就是输入功率和输出功率相差一倍,即当输入功率40w时输出功率为20w,那么系统的衰减为3db:10lg(40/20)=3db
    按照syv50-7电缆来说,4.875db的衰减,输入功率和输出功率相差3倍,即你的电台输出为30w时,经过25米syv50-7电缆,到天线输入端的功率为10w,可想衰减是很大的。
    按照1/2寸馈管来说,1.175db的衰减,输入功率和输出功率相差1.31倍,即你的电台输出为30w时,经过25米1/2寸馈管,到天线输入端的功率为22.9w。
    由此可见,电缆的衰减也是不能忽视的,上面说的还只是发射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米syv50-7电缆,会衰减掉你接收的信号的2/3,这可不是一个小数目阿。
所以,要想效果好的话最好使用低损耗的馈管,虽然价格高点,但会物有所值的。
还有一个更为重要的一点:有人会认为电缆既然长了会衰减很大,那就用短一点的吧,把天线架设的低一些。这是严重误区,请大家先看看下面的一段:
对vhf和uhf而言
在视距范围内,距发射中心某一点的场强en可由下式表示:
en=2×7√p/d×|sin2∏h1h2/λd|
式中
h1为发射天线高度
h2为接收天线高度
p为有效发射功率
λ为发射信号波长
d为收发点的距离
当接收点远离发射中心时,式中的正弦项可近似表示为:
|sin2∏h1h2/λd|≈2∏h1h2/λd
这时场强为:
en=2×7 /d×2∏h1h2/λd
≈88h1h2√p/λd2
可见,
若发射功率增加一倍,则场强增加√2倍,即增加3db
若发射或者接收天线高度增加一倍,则场强增加一倍,即增加3db
若收发点距离增加一倍,则场强降低为原来的1/4,即减少12db
所以,
1.要想距离增加一倍,那么在其他条件不变的情况下,功率需要增加16倍;
2.或者发射天线的增益增加12db,或者发射天线增益增加6db加接收天线增益增加6db;
3.或者发射天线的高度增加4倍
4.或者接收天线的高度增加4倍
  由此可见,我们在天线的架设高度方面受到各方面条件的限制,不可能架到很高位置,那么我们在天线上多下一点功夫是不是比增加功率要容易的多呢。比如说5w的机器+12db天线跟80w的机器+0db天线的效果是一样的,大家如果不相信可以亲自去试验一下。大家想一想,买个5w的机器便宜还是80w的机器便宜呢。
所以,有个好机器不如有个好天线,有个好天线不如有个好位置(高度)
  其实天线的增益再高也不能放大功率,比如说就是同一个鸡蛋,我们如果把这个鸡蛋做成一个鸡蛋饼,那么是不是距离就增加了呢,因为我们希望的是能将电波在水平方向发射得尽量远,而垂直方向,天上或者地下我们并不希望发射电波,因此,天线的增益越高,那么这个鸡蛋的鸡蛋饼就越薄,水平方向的距离就越远。
  所以,我们应该在天线上下功夫比较容易,即便是你用大功率发过去,由于天线的增益不高,对方的弱信号,你还是接收不到的,这就出现了单通的情况。
小结:
综上所述,在无线通信中,天线的高度决定一切,其次考虑天线的增益和电缆的衰减,当然要尽量选用低损耗的电缆,增益高的天线会弥补一些电缆损耗。
更多详情请跟本站作者联系:
电话:13505419765
qq:22531060
e-mail:freefm@126.com
离线BG3PQK
只看该作者 58楼 发表于: 2008-01-14
学习了,内层材料发泡应该是最好的吧。
离线robur
只看该作者 59楼 发表于: 2008-01-15
按楼主的资料计算,我的5米-3馈线,信号衰减接近60%
