  • 6782阅读
  • 46回复
市电电压过高的问题 [复制链接]
离线bd8ai
只看该作者 40楼 发表于: 2005-08-23
实际线路图,请各位参考!
离线bd8ai
只看该作者 41楼 发表于: 2005-08-25
还有一疑问,此电路控制电压为何选取单独供电,而不通过+28v主电压直接稳压至+21v岂不省事?!
请各位高手解答解答,谢谢了!
离线bg1rx
只看该作者 42楼 发表于: 2005-09-23
请各位高手解答解答,谢谢了! [表情] [表情] [表情]
不是高手,谈谈个人看法:
辅助电路用单独绕组供电可以避免主回路电源不正常时辅助电路仍能正常工作,完成保护等功能
离线BG2VO
只看该作者 43楼 发表于: 2005-09-23
记得市电电压偏高(当然,仍然在许可的范围内)有两个原因:
1、对于远距离的就合适了,即照顾远端
2、刺激消费。电压高了功率一般就大,灯泡就亮、寿命就短,电表转的也快。
想起另外的(装修相关),家装材料大部分在许可的范围内缩水,比如规格1mm的钢板实际上肯定少,3mm的玻璃、4x6的木方等等,没一个够的。
离线bd8ai
只看该作者 44楼 发表于: 2005-09-23
1、对于远距离的就合适了,即照顾远端
对头,家装时买的18mm板回家一量只有12mm,一打听这属正常现象,搞不懂啊?!
离线bd8ai
只看该作者 45楼 发表于: 2005-09-23
谢谢各位的回复,最终买了个手动调压器加在机器前面,搞定!
不过现在的调压器质量缩水多了~~~
离线loverslcn
只看该作者 46楼 发表于: 2005-09-23
刚刚测试了家里的市电电压,3 1/2的数字表显示241v。
突然想起俺这栋楼好像是小区的工程供电,他奶奶的,明天去找物业理论去!
是有问题,电压应该在+5%至-10%之间波动,超过了就不符合标准了。估计是配电所的变压器分接头没有调整好,投诉阿
