大家可以用铷振荡器代换hp58540里面的恒温振荡器,应该很好代换的,主要是adj电压接口范围;如不想用gps也可用此方法在稳定后测量铷振荡器adj电压。
好建议,值得一试。就怕调节极性不对,还要做反向。另外电源也必须是外接的。
来一张铷振荡器的核心器件图片
铷灯 r87
看照片的右下角,应该是ebay上卖的。
谢谢!再请问这样用4.43361875mhz做基准,锁相输出10兆的标准频率?是需要把4.43361875先分频吗?
还是比较复杂的,需要一个10mhz的压控制振荡器,要用到pll电路、分频、倍频、混频等。
看了半天还不是很懂,悄悄问一下,这东西有什么?或者怎么用?各位不要笑我无知。
这东西就是提供一个非常准确的频率基准,可以用来校准频率计等设备仪器,借而校准电台。
想要一个玩玩,由于水平菜,是否可提供外围电路,依样画瓢的做,以便得到一个很难得的基准信号。期待解答,先谢谢!
外围不需要什么电路,但需要一个24v的电源,负端接10角,正极接6脚和9脚,然后就可以在中心的射频的插口处取出10mhz信号了。
