  • 7700阅读
  • 60回复
6:1和12:1的巴仑怎么做? [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 40楼 发表于: 2005-09-14
因为“巴伦”就是高频变压器,所以输入端不在乎平衡还是不平衡,但输出端却一定
是平衡的。输出端如果经过一段同轴电缆,那么原来的平衡就会转变成了不平衡。
离线powermax
只看该作者 41楼 发表于: 2005-09-14
如图的传输线变压器,输入和输出端都接一个地的,也能进行阻抗变换的同时进行平衡和不平衡的变换吗?任何变压器都适用?
离线BD7KU
只看该作者 42楼 发表于: 2005-09-14
因为其中有一线直接与负载端相连,这问题高深了点,我答不上来了。
离线BD7KU
只看该作者 43楼 发表于: 2005-09-14
做一个初次级隔离的1:4就不会有这个顾虑了,而且还简单得多。
离线powermax
只看该作者 44楼 发表于: 2005-09-15
好,就做个初极次极隔离的,象功放上面用的那种。
离线BD7KU
只看该作者 45楼 发表于: 2005-09-15
对了,就是功放用的那个. 一圈1:1, 两圈1:4,
初次级隔离的"巴伦"不会骗人,信号能送过去就一定能起到"巴伦"的作用.
另外,"巴伦"应该直接接天线,"巴伦"与天线之间不应该再有任何同轴电缆.
离线BD7KU
只看该作者 46楼 发表于: 2005-09-16
直流不隔离的"巴伦"可能会骗人,因为在电感量不足的时候信号仍然然可以通过,但实际上
并没有起到"巴伦"应有的作用.这多在频率低端发生.
离线BA5TX
只看该作者 47楼 发表于: 2005-09-17
#42 如图的传输线变压器,输入和输出端都接一个地的,也能进行阻抗变换的同时进行平衡和不平衡的变换吗?任何变压器都适用?
坏学生这么会揪老师的辫子
离线BD7KU
只看该作者 48楼 发表于: 2005-09-17
坏学生这么会揪老师的辫子 [表情]
错! 其实这才是最好的学生.可惜我还算不上是老师,否则他必是高徒无疑.
我没有想到的问题他考虑到了.
离线BD7KU
只看该作者 49楼 发表于: 2005-09-17
图例中有一线跳过了变压器与负载相连,"任何变压器输出端都是平衡的"太绝对了,
收回.
7kw建议前面加1:1变压器应该就是针对这一问题.但这两个变压器在选材上都要考
虑同样大的功率容量,这样还不如只做一个初次级隔离的1:4来得省工省料.
离线BA5TX
只看该作者 50楼 发表于: 2005-09-17
收回.
巴仑的一个很重要的作用,就是不让高频电流通过同轴电缆的外表层(屏蔽层外壁),powermax在#33举的那两个例子,屏蔽层接在中心抽头的是不是就比接在天线振子一端的,更能够发挥巴仑的作用呢?
离线powermax
只看该作者 51楼 发表于: 2005-09-17
其实我也是想偷工减料一点,一个磁芯完成阻抗和平衡的变换。
不要这样说喂,叫人不好意思了
ku在射频变压器领域的经验毫无保留,我学到了很多
离线BD7KU
只看该作者 52楼 发表于: 2005-09-17
巴仑的一个很重要的作用,就是不让高频电流通过同轴电缆的外表层(屏蔽层外壁),powermax在#33举的那两个例子,屏蔽层接在中心抽头的是不是就比接在天线振子一端的,更能够发挥巴仑的作用呢? [表情]
这种接法看来可以避免电缆网线成为天线振子的一部分.值得探讨.
离线BD7KU
只看该作者 53楼 发表于: 2005-09-17
不要这样说喂,叫人不好意思了
哈哈!有人脸红啦,好玩!
离线BA7KW
只看该作者 54楼 发表于: 2005-09-18
可是这样的。
收回.
前边的1:1传输变压器理论上对磁芯的要求不是很高,它只在低频段起作用,只要有足够的电感量即行,当然,考虑到平衡输出端不可能绝对平衡的问题,它还是要消耗一点能量的,所以不能体积用得太小。
起阻抗变换的一个变压器就要求高一些,功率容量,磁芯的频率特性,要求要高一些。
但我见过一个情形,就是两个变压器绕在同一个磁芯,可能为了省成本吧。
离线BD7KU
只看该作者 55楼 发表于: 2005-09-18
射频功放输出前面的1:1考虑的是把两只管分别放大的正半周和负半周整合在一起,
而后面的一只变压器才是为了变换阻抗.实际上两只变压器是可以做在同一只磁环上
的,只是各绕组的相位问题稍微复杂了点.
射频功放输出不考虑平衡还是不平衡,因为后面都得通过同轴电缆把信号引出来,只要
通过同轴电缆就一定是不平衡的.
离线BG2ISM
只看该作者 56楼 发表于: 2009-05-04
好贴
学习了!!
离线bg3qjf
只看该作者 57楼 发表于: 2009-05-04
初级和次级是要看电流的方向的,接收是从天线流向馈线,发射是从馈线流向天线,总之始端是初级,未端是次级就对了.
离线as5426151
只看该作者 58楼 发表于: 2009-05-06
哇,该行考古了,不过确实是个好贴!!!!
离线BG4CTL
只看该作者 59楼 发表于: 2009-05-07
讲的人越说,听的人似乎越不明白。
