  • 8515阅读
  • 50回复
我的c4sxl终于弄好了,上些照片来! [复制链接]
离线BG6IGG
只看该作者 40楼 发表于: 2005-07-06
谢谢各位,王老师我已在主梁两边弄好绳子了,只是当天没有拉上,现在已经拉上了,主梁也得到增强,且成三角型拉着,也抗风,仔细看上面架棒子的“中”字型架子两头会看到花谰螺丝,就是拉主梁用的,至于费用,现在还没算清楚,从管子到手就开始买配件,准备材料,约一年了,差不多大多数为diy的,省下不少银子,也省下不少加工费用(自家有车床,台钻等工具,又有bg6iii车工高手,还怕什么)
现在粗算一下,铝管到手约1000多点+五米铁塔,5mm三角铁+3mm三角加强铁+12mm钢筋+60mm镀锌管+压力轴承+轴承座(自已车制加工)还有钢丝+转向器用的1:60涡柑+转向电机+控制器,指示器+40m/20m天线电动切换器(diy)+油漆+逼雷等=约2800多点,对了,天线上用的花谰,螺丝,拉绳什么的就不用算了,全部用不锈钢的也就200rmb左右
如果没有工具,让别人加工估计还得有一定费用!
离线BG6INC
只看该作者 41楼 发表于: 2005-07-07
恭喜igg.,你算是我们河南第一位架起八木的了,肯定信号好的不得了!!
还有ihv,你一直在开封上班嘛?
离线BG7KIH
只看该作者 42楼 发表于: 2005-07-07
过程也有点太过复杂了.
害得我直接看结果了.
离线fangmin226
只看该作者 43楼 发表于: 2005-07-07
离线BG6IGG
只看该作者 44楼 发表于: 2005-07-08
这两天没事,调了一下天线,发现各波段谐振点都偏低,总比偏高好,弄短了好弄点,弄长了可麻烦了,现把谐振数据上来,供参考,其他朋友做的时候可适当调整
每个波段带宽从200-340k不等,我想这应该是正常范围吧!下面修剪都为馈电振子,反射没有修剪
频段mhz 谐振点mhz   本人每边修剪 修剪后谐振点mhz
7m       6.985m     98.5mm       7.050m
14m       13.75m       140mm       14.175m
21m       21.024m     58mm         21.300m (中心点为21.200m)
28m       28.6m       70mm         29.300m(此振子可不修剪,本人主要工作在29.250,600两个频点上,28mhz玩的少,所以修高点)
上述可根据自已需要修剪,注意修剪要细
离线BG6IHV
只看该作者 45楼 发表于: 2005-07-08
还有ihv,你一直在开封上班嘛?
你好,老朋友,我前段时间一直在外地,4月才回到开封。恭喜呼号下来。。,有机会频率上联系。
离线BG6IGG
只看该作者 46楼 发表于: 2005-07-08
还有ihv,你一直在开封上班嘛?
你好,恭喜你取得呼号,
我可不敢当,我是河南第n位有八木的了,有很多老前辈都有八木的,有机会频率上见!
离线BG6IJA
只看该作者 47楼 发表于: 2005-07-11
恭喜igg大鸟初成!!天线调试好后要和郑州的几位朋友去参观学习一下!!另外还要去拜访6mt刘高工。我们也好久没见面了!!
离线BG6IJA
只看该作者 48楼 发表于: 2005-07-11
离线bg6idl797
只看该作者 49楼 发表于: 2005-07-12
太好了 学习学习在学习 努力努力在努力
离线神秘色彩
只看该作者 50楼 发表于: 2005-07-13
ham 中真是高手如林!学习!!!
