  • 23996阅读
  • 118回复
MFJ259/B/269/Pro Club [复制链接]
离线bg4jlo
只看该作者 40楼 发表于: 2005-06-14
如有259b的中文说明书给俺一份,万分感谢!
一扣首
二扣首
三扣首
:)73!
jiangke@zccb.com.cn
sdjk@vip.sina.com
离线ADSL
只看该作者 41楼 发表于: 2005-06-15
离线BA0BZ
只看该作者 42楼 发表于: 2005-06-15
也可以考虑买这台,但售价约rmb:4500
1.8-170mhz
/300-500mhz
这个ja鬼子出品的小玩具没有测量r+j的功能,swr的测量范围也仅限制于1~6。
还是看看arrl对于几款主流hi-end级别ham用途天线分析仪的评测结论吧!
br-210和br-510的区别仅仅是后者增加了300~500mhz的u段,其他功能完全一样。
离线刺猬
只看该作者 43楼 发表于: 2005-06-16
鬼子的工艺不错,但standing wave analyer 要4500有点……
离线刺猬
只看该作者 44楼 发表于: 2005-06-16
and……what's 'analyer'?
离线ADSL
只看该作者 45楼 发表于: 2005-06-17
离线老猎头
只看该作者 46楼 发表于: 2005-06-17
各位有没有遇到测试天线时,手摸269面板和不摸驻波相差很大,不知何故?
另小声问一声刺猬先生,您翻译的269说明书何时能上市呀
如有发一份给我或卖给我一份也好,多谢了
vy 73 de bg1lsb
jiyoujun@sina.com
离线BG5JM
只看该作者 47楼 发表于: 2005-06-17
刺猬先生,您好!
假如您方便的话,您翻译的269说明书给我一份,好吗?
tyd@jxtyd.com
万分感谢!
离线BG2VO
只看该作者 48楼 发表于: 2005-06-17
269内接电池的改造
269没有提供外接电源。内部提供10节5号电池的空间,比较费电、交换需要拧下8颗螺丝开盖,很不方便。
因此,考虑加装可充电锂子电池。
首先,第一图,里面空间不小。
计划在里面放一组锂电池,用4节18650串联成14.4v。我实际上是利用了两组老手机上的7.2v锂电池串联,带保护板。
接法是一个问题。接到干电池上,那么干电池就不好用了,而且不能充电。后来干脆焊接在外接电源的插口上,这样等价于外接电源使用,同时可以方便充电。当然充电时需要专用的14.4v充电器,我是用维修电源,调节在16.8v、1a。
第二图:4接18650电池用热缩管封装并接上
第三图:电池焊接在外接电源插口上,其中用一个小型的插接件可以把电池脱开,也便于加装、换电池。
第四图:完成图。
这样做法有一点注意:充满时电压超过额定值。但根据我对电路的分析和实际使用,未发现问题。但千万不要过充,充满电压以不超过额定值16.8v为限。
离线ADSL
只看该作者 49楼 发表于: 2005-06-17
离线BG2VO
只看该作者 50楼 发表于: 2005-06-17
补充:电池接法。
这个图是我的便携频谱仪msa338,买来时无电池,选配的电池不好弄,价格也贵。但实际使用中经常在一些没有电源的地方,即便有交流电源,携带外接电源也麻烦。因此也用了4节18650,是两串两并,体积一样。只不过没有什么空间,因此不能外加套管了。频谱仪的原配电池是7.2v镍氢电池,容量还没有我这个大呢。
离线BG2VO
只看该作者 51楼 发表于: 2005-06-17
我使用中的mfj-269是有外接电源也绝不费电一般可使用好几个月(开启slp功能后),还有别让先电池放在机器里情况下充电,因为在充电过程中释放出来的微量气体会使这机器损坏,而例子已经有好几个了!
我是说269买来时有外接电源插口但无外接电源。
另外感觉锂电池充电时不释放气体。
离线刺猬
只看该作者 52楼 发表于: 2005-06-17
使用中注意:在连接馈线n头到分析仪n座前,应将芯和地短接一下,以释放静电(对不接地的天线系统由为必要!)。否则可能损坏机器的肖特基二极管。
离线刺猬
只看该作者 53楼 发表于: 2005-06-17
那些是怎么坏的?
离线刺猬
只看该作者 54楼 发表于: 2005-06-17
说实话,mfj做工不咋地,但是东西只要不坏,那还是很不错的。
离线ADSL
只看该作者 55楼 发表于: 2005-06-17
离线BD7JAC
只看该作者 56楼 发表于: 2005-06-17
吓死,现在马上去拆电池出来。
离线ADSL
只看该作者 57楼 发表于: 2005-06-17
离线BA0BZ
只看该作者 58楼 发表于: 2005-06-17
另外感觉锂电池充电时不释放气体。
您的18650在过充电(由于保护板故障等因素)还是可能有气体释放出来的。
我觉得铝塑料复合封装的锂聚合物电池倒是不会释放任何气体,除非爆掉……
我买的几节600mha的锂聚合物电池在做容量测试的时候有一节因为过放电到2.0v左右,当场股肚了,但是容量并没有明显损失!
离线BA0BZ
只看该作者 59楼 发表于: 2005-06-17
是指充电池在机器内密封的情况下充电才会有机会损坏机器! [表情]
您能够保证即使是最pop的sanyo 2500mah aa电池10k个里面不会出现一枚自然放置状态下漏液冒碱的?
