  • 71988阅读
  • 256回复
也许是最简单的1:1传输线变压器 [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 40楼 发表于: 2005-05-04
照片中的b是12.5:50Ω/平衡:平衡传输线变压器,磁环尺寸0.87*0.54*0.25英寸,μ=125,设计用于moto an758 中的300w pa输出变压器。
在2.0mhz/300w输出功率下,磁环的磁通量(计算值)为98.3mt。
实际制作结果,使用25Ω特氟龙同轴电缆绕制,表现出1.2mhz~36mhz良好的宽带特性,低阻抗端接12.5Ω电阻并联51p电容,高阻抗端1.2~36mhz swr<1.2:1;换用50Ω同样直径的特氟龙同轴电缆绕制,宽带特性很差,30mhz swr高达5以上。
这种输出变压器我也曾经考虑过,但通过比较之下,我最终还是放弃了它.
我觉得还是采用高μ磁环及最少绕组的形式更好.通过实验,还真是没有其
它形式能跟它比美的了.
离线BD7KU
只看该作者 41楼 发表于: 2005-05-04
使用颜色、外观、电阻率等方法判断材料是锰锌材料还是镍锌材并不十分可靠,锰锌材料也有高电阻率的,断面上用万用表笔绑上针测试,数字表的20m档和指针表的x10k档测试结果都是电阻无穷大。
我发现了一个小窍门,nxo-100(798厂出品的37*23*7mm)在1.2mhz~36mhz 其al值(其实就是μ值)是基本恒定不变的,而手头找的到的任何廉价emi磁环和开关电源变压器磁心都达不到这一标准。
r7000、r6000、r8、av640等电气长度半波长的多波段垂直天线匹配合子里面都有一个大功率的1:10阻抗变比(匝数比是7:22)变压器,要求通过1500w的功率,是传统变压器的结构而非传输线变压器,肯定不能用锰锌材料的磁环……
传统变压器对磁材要求很高,真不明白为什么这个1:10的变压器就不用
传输线变压器? 如果采用传输线变压器的话,这磁环的尺寸还可以小很多
,而且高端的损耗也可以小很多.
离线powermax
只看该作者 42楼 发表于: 2005-05-04
这个形式的会不会更好?线很短啊
离线BA0BZ
只看该作者 43楼 发表于: 2005-05-04
这个形式的会不会更好?线很短啊
大哥!这个是示意图啊!您没有注意到文字说明“每个磁环绕16匝”? :mad:
看看moto an758的电路图和实物照片您就明白了……
离线powermax
只看该作者 44楼 发表于: 2005-05-04
用多个磁环套起来,像磁管那样增加al。不知道f627-19是多少导磁率的?
离线BA0BZ
只看该作者 45楼 发表于: 2005-05-05
f627-19 μ=125,0.87"x0.54"0.25" al=80nh/匝
按照您的思路,大概需要222枚磁环(每边111枚)才有足够的电感量用于1.8mhz……
离线ba1ka
只看该作者 46楼 发表于: 2005-05-05
emi 磁环大多是mxo (锰锌铁氧体)材料。
离线powermax
只看该作者 47楼 发表于: 2005-05-05
按照您的思路,大概需要222枚磁环(每边111枚)才有足够的电感量用于1.8mhz…… [表情]
我没有找到关于f627-19的资料,您是从哪里看来的?
如果换成μ=850的磁环,比如bn-43-7051或多个μ=850的小磁环叠起来,大约需要多少个?
离线powermax
只看该作者 48楼 发表于: 2005-05-05
ft50-43 μ=850,al=523mh/1000t
10个ft50-43(每边5个),一匝电感量就5uh多了。
如果采用ft50-43磁环叠套数量少了很多,但是功率也少了很多
离线BA0BZ
只看该作者 49楼 发表于: 2005-05-05
曾经在狗狗上搜菲利普4c6的资料,偶尔找到的……
这种低阻抗端交叉并联,高阻抗端串联(皮皮相接,两个芯线输出)的双磁环12.5:50的传输线变压器一般要求单个磁环上绕组在最低工作频率下的电感量感抗为100Ω以上(25Ω的4倍),根据这个原则您就可以估算出必须的电感量。
通常成品功放机器厂家的250w pa级都是采用bn-43-xxx型号的双孔磁芯工作在1.8~54mhz,双孔磁芯其实是当成两个独立的磁管工作的,在双孔磁芯的中心分界线附近,两个变压器的各自的磁力线互相之间并没有干扰影响。
比较特别的是yaesu的quad system(vl-1/vp-1)输出变压器是四孔磁芯,其实就是当成两个独立的双孔磁芯工作……
离线powermax
只看该作者 50楼 发表于: 2005-05-05
大约每边8.8uh,在1.8兆上
单个bn-43-7051还满足不了
离线BD7KU
只看该作者 51楼 发表于: 2005-05-06
今天用两款emi磁环做了个实验。
测试条件:1.85兆,fm方式,70瓦,连续5分钟以上。磁环自然裸露不加散
热。测温用数字温度表,探头用胶带贴在磁环上。
圆筒磁环,外径14mm,内径6.5mm,长28mm。两支排成双筒。
5分钟后磁环温度上升到55度c左右,8分钟后接近60度c。输出功率保持恒定
不变。
4瓣对合成方型双孔磁环,外尺寸:27x27x14mm。
5分钟后磁环温度上升到45度c左右,8分钟后仍然低于50度c。输出功率保持
恒定不变。
用ft-817降低一档推动功率,功放管用mrf175gu,供电电压18.5伏,电流
8a。功率表可能有误差,指针已经超出了100w刻度。mrf175gu太宝贝了,
真舍不得做破坏性试验。不过以后打算用两只mrf150来作150瓦的试验,死了
也不会太心痛。
由于hf最低端频率对磁环依赖最大,所以这种变压器只需要在最低工作频率
端测上试已经够了。
虽然emi高u磁环的q值不那么高,但由于变压器结构使得频率越往高去对磁
环的依赖程度就越低,这正好补偿了磁环q值的不足。
离线BD7KU
只看该作者 52楼 发表于: 2005-05-06
有一种emi磁环用万用表电阻档量是有读数的。这种磁环我也做过实验。它的
温度上升非常快,根本不到两分钟就烫得不能触手,而且输出功率指示还会随
温度上升而急剧下降。
离线BA0BZ
只看该作者 53楼 发表于: 2005-05-07
温度上升而急剧下降。
老兄好运气!
我试过n多种廉价(≯1.0rmb/枚)emi磁环,按照您的工艺或者an758的输出变压器工艺,结果都是非常烫,输出功率表的读数一秒钟一个样……
即使用在10w功率电平下的输入变压器场合(16ohm同轴电缆制作的1:9变压器),尚不能很好的胜任……
离线powermax
只看该作者 54楼 发表于: 2005-05-07
今天用两款emi磁环做了个实验。
不变。
恒定不变。
也不会太心痛。
端测上试已经够了。
我用的磁管也是外径14,内径6.5,长22毫米的。发热程度和您的数据差不多。
离线BD7KU
只看该作者 55楼 发表于: 2005-05-07
看来双筒的还是不如4瓣对合的好了。今天去了趟地摊,发现很多圆筒型的。
只是对合的没有合心意的。我比较喜欢对合后内径比较小的磁环。对合缝隙
当然越小越好,如果对合缝隙太大就只好用平整的磨刀石磨平了。进口的一
般对合面很平整,几乎没有空隙。
离线BD7KU
只看该作者 56楼 发表于: 2005-05-07
老兄好运气!
我试过n多种廉价(≯1.0rmb/枚)emi磁环,按照您的工艺或者an758的输出变压器工艺,结果都是非常烫,输出功率表的读数一秒钟一个样…… [表情]
即使用在10w功率电平下的输入变压器场合(16ohm同轴电缆制作的1:9变压器),尚不能很好的胜任…… [表情]
带个万用表去买磁环吧。r x 20m档如果有读数就别买,没有读数就十拿
九稳了。这emi磁环也够贱的,输入变压器很小,花1~2元买磁环就能做
一个;输出变压器要大些,花个3~5元就能做一个。以后等我收集多了就
到处寄。
离线mylcq
只看该作者 57楼 发表于: 2005-05-07
4瓣对合怎样绕制呢?????????
离线BD7KU
只看该作者 58楼 发表于: 2005-05-07
4瓣对合怎样绕制呢?????????
照片里就是4瓣对合的:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=96831
离线梁山火腿
只看该作者 59楼 发表于: 2005-05-08
花了一个钟,终于看完了高手对传输线变压器的讨论,精彩啊!
