  • 23395阅读
  • 60回复
便携3波段GP天线 [复制链接]
离线BD7ISO
只看该作者 40楼 发表于: 2006-10-20
主要是trap制作,要测试谐振点,其他都比较简单,因为国内的同轴电缆都不是很标准,软件计算出来的值和实际有偏差,主要靠测试时修正。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 41楼 发表于: 2006-12-06
顶,gp天线确实不错,这次比赛就是用gp+817nd完成14兆的单波段wac/qrp,呵呵~~~
离线BG7PHA
只看该作者 42楼 发表于: 2008-08-22
学习、学习、再学习。
离线gjc
只看该作者 43楼 发表于: 2009-02-20
[quote=ba6qh/qrp]楼主能不能提供一些成品的陷波器,方便我等制作天线~~~[/quote]
强烈要求!!!!!!!!
离线bg1tgf
只看该作者 44楼 发表于: 2009-02-21
[quote=ba6qh/qrp]顶,gp天线确实不错,这次比赛就是用gp+817nd完成14兆的单波段wac/qrp,呵呵~~~[/quote]
支持!!!
离线BG7IR
只看该作者 45楼 发表于: 2009-02-22
严重关注。
离线gjc
只看该作者 46楼 发表于: 2009-02-23
再顶! 再强烈要求!!
离线gjc
只看该作者 47楼 发表于: 2009-02-23
楼主忙什么去了? 发了此帖调我等的胃口,望提供成品trap线圈.急盼!!!!!!!!!!
离线BG6AZJ
只看该作者 48楼 发表于: 2010-04-30
这是一个相当好的思路。
离线BD7OXR
只看该作者 49楼 发表于: 2010-04-30
要求供成品trap线圈!
离线BG6AZJ
只看该作者 50楼 发表于: 2010-04-30
提供的话早就提供了。
离线BG7PHA
只看该作者 51楼 发表于: 2010-04-30
老大的这个天线——
一直是我的向往,可以工作在多个波段,又便于架设。
同时也是我心底的痛,苦于没有设备制作trap。
另外跟帖学习,trap通用吧?就是说买一个trap回来串在我的鱼竿上起同样的陷波作用吧?!
离线BG6AZJ
只看该作者 52楼 发表于: 2010-04-30
楼上的思路与我相近,我准备买m527弄,试试看,不行就架正v,再不行就改回倒v
离线BG3MCK
只看该作者 53楼 发表于: 2010-05-30
能给出具体的数据吗?
谢谢  73
离线HCJ006
只看该作者 54楼 发表于: 2010-06-06
支持!!!
离线BH4QFD
只看该作者 55楼 发表于: 2010-06-11
这种天线更换波段时还需要拿下来调整跳线吗?
离线BD5QCE
只看该作者 56楼 发表于: 2010-06-11
这个不用的
离线BH4QFD
只看该作者 57楼 发表于: 2010-06-17
如果工作在14,21,28三个波段有可能将地网缩短到0.89米。
问题 是否水平架设效果一样好。
离线bh7peu
只看该作者 58楼 发表于: 2010-06-18
要求供成品trap线圈!
用bd8abm的陷波器,效果一样的。
离线bg6idi
只看该作者 59楼 发表于: 2012-09-10
我最近用1/2馈管做了一幅7兆-14兆的两波段陷波天线,看大家兴趣挺高,把制作参数供大家供参考:截1/2馈管每段145cm  两段,分别卷成内径11cm线圈大约4圈,一端内芯和另一端的外皮连接,然后用仪器测量谐振频率,再细调使谐振频率让它谐振在想要频率,两只陷波器制作调试方法相同,谐振频率一定要一致,截两段490cm做14兆阵子,截两段350cm做7兆阵子,每个波段加上30cm的调整线供微调使用,祝大家能够制作调试成功。
(这儿有成品陷波器:http://www.fm59.com
短波5波段陷波器
[ 此帖被bg6idi在2012-09-21 22:21重新编辑 ]
55598
