  • 11462阅读
  • 61回复
如何测量充电电池的容量? [复制链接]
离线bg5bib
只看该作者 40楼 发表于: 2005-11-14
好东西!有现成的东西最好!实在不行再考虑自己动手!
离线TCL
只看该作者 41楼 发表于: 2005-11-15
现在有好的成品套件了。哈哈。回来了。上图!
离线BA7BK
只看该作者 42楼 发表于: 2005-11-15
太好了
这样我就不用那么费事地做板找元器件了,等着看图说话了。
要求可以测单节锂电池
离线BD7JAC
只看该作者 43楼 发表于: 2005-11-15
期待可以测锂电的套件出来。
离线TCL
只看该作者 44楼 发表于: 2005-11-16
网上一个朋友设计完成的充电器大套件(就是没壳子)。
功能多多,可以联机看充放电曲线等数据。电池差不多能通吃。
离线BA7BK
只看该作者 45楼 发表于: 2005-11-16
那就放马出来吧,想看电路图,看套件照片,看价格。
离线BA7BK
只看该作者 46楼 发表于: 2005-11-21
没了下文了吗?期待中!!
离线TCL
只看该作者 47楼 发表于: 2005-11-21
哈哈,东西做好了.只是diy了外壳而已.
离线BA7BK
只看该作者 48楼 发表于: 2005-11-22
有充电功能?有放电功能?通过usb接口连接电脑,在电脑上看各种参数和曲线?板上显示屏显示电池电压?可以独立充电?
以上都是我猜测的,怎么不详细介绍?
离线TCL
只看该作者 49楼 发表于: 2005-11-22
充电器套件外观如下,外形尺寸:15×11.7×5.5cm。套件左侧是直流电源输入和与pc机联机的串行口,其中电源输入接口可以采用标准的直径5mm的dc电源适配器插口和压线端子两种。右侧分别有电池接口和温度传感器接口。
  本套件包括已调试好的充电器电路板、串口电缆、温度传感器和运行于pc机上的batterymonitor电池充/放电监控软件一套。
一.      功能及特点
1.充电器功能:
1)      可对1-20v的镍镉、镍氢和锂电池组以及小型铅酸电池进行恒流、恒压充电;
2)      可对3-20v的镍镉、镍氢和锂电池组以及小型铅酸电池进行恒流放电;
3)      采用带背光的lcd显示充电器状态;
4)      具有温度保护,最高、最低电压保护机制和充入容量(时间)保护功能;
5)      电池组的充电方式可以选择直接充电或者先放电再自动进行充电两种方式;
6)      电池极性放反接入,避免电池极性接反损坏电池和充电器;
7)      充电器在充电/放过程中可以在lcd显示器上实时显示充电电流、电池组温度、电池组电压、充电时间、充电容量,充电结束以后可以显示快充结束标志;
8)      充电器在放电过程中具有电池组容量测试功能;
9)      电池组的充、放电数据可以通过串口送到pc机,并将充/放电过程用曲线表示出来,数据可以保存成文件;
10)      可以通过pc机预设电池组充电参数;
11)      可以通过pc机对充电器进行软件升级。
2.充电器相关参数:
1)充电电流:
根据电池组的类型及单元数量的不同,本充电器能够提供以下充电电流:
电池组类型      电池组单元数量对应的充电电流范围
镍镉/镍氢电池      1-2节      3-4节      5-8节      9-12节
     0.1-1.0a      0.1-2.0a      0.1-3.0a      0.1-3.5a
锂电池      1节      2节      3节      4节
     0.1-1.5a      0.1-2.0a      0.1-3.0a      0.1-3.5a
铅蓄电池      1-2节      3-4节      5-7节
     0.1-1.5a      0.1-2a      0.1-3.5a
2)充电器需要直流输入电源供电,输入电压范围15v-24v。
3)可充电池组范围:1-12节镍镉/镍氢电池,1-4节锂电池,1-7节sla电池。
4)最大充电容量25.0ah。
3.充电方式:
1)      镍镉和镍氢电池采用恒流方式进行快充。快充结束后,转入小电流涓流对电池再继续充电60分钟。
2)      锂电采用恒流-恒压方式充电。
3)      铅酸电池采用恒流恒压-恒压均充-恒压浮充方式充电。
4.充电结束判断方式:
1)      镍镉和镍氢电池采用△v、△t、最大电压、最高温度和最大充入容量综合进行快充判断。
2)      锂电采用最高电压、最小电流、最高温度和最大充入容量综合进行快充判断。
3)      铅酸电池采用恒压阶段检测电流的下降值、最大充入容量进行快充结束判断。
6.电池充电保护机制:
ø      电池组的充电温度最高60度。当电池组温度大于50度小于60度时,充电器自动减小充电电流,当电池温度下降后,充电电流又恢复到设定值;如果电池温度继续上升大于60度后,充电器将暂时停止充电,一直等待电池温度下降后,再开始继续充电;
ø      锂电最低充电单体电压为2v,锂电单体电压低于2v时,充电器首先用10ma小电流对电池进行充电,如果电池电压能够恢复到2v,则开始进入正常充电状态;
ø      镍镉、镍氢电池单体的最高电压为1.6v;
ø      充电器具备最大充电容量保护功能,当充入容量达到容量设定值后,充电器停止快速充电。
离线BG7IOI
只看该作者 50楼 发表于: 2005-11-22
一.      功能及特点
1.充电器功能:
2.充电器相关参数:
1)充电电流:
锂电池      1节      2节      3节      4节
铅蓄电池      1-2节      3-4节      5-7节
4)最大充电容量25.0ah。
3.充电方式:
2)      锂电采用恒流-恒压方式充电。
4.充电结束判断方式:
6.电池充电保护机制:
弓虽!
离线BA7BK
只看该作者 51楼 发表于: 2005-11-22
好东西,准备了多少套件?
离线BD7JAC
只看该作者 52楼 发表于: 2005-11-22
价格不离谱我肯定要一套成品,到diy版发布一下吧。
离线BG6ADT
只看该作者 53楼 发表于: 2005-11-27
有意思!
那个小鸭子
离线BA7BK
只看该作者 54楼 发表于: 2005-12-01
请问后来呢,听故事的就要睡着了。
离线bg4ahu
只看该作者 55楼 发表于: 2005-12-01
这是不是叫2005充电器的那个吧
2005大概价格在250左右
离线zad
只看该作者 56楼 发表于: 2005-12-03
带lcd屏的充电器多少钱一套
发邮件到:z.a.d@163.com   谢谢了!!!!!!!!73
离线TCL
只看该作者 57楼 发表于: 2005-12-04
套件是网上云南一朋友的,他没有发贴出售,但也可以与他私聊,看有无现货,不过据我所知,他手头的最后几台已全部被我们当地的几个爱好者朋友们拿下了.有关消息我也不便发贴,有兴趣的朋友可到,www.5imx.com的论坛上去看电池充电器一栏.找找2005就行了.价格吗,265
离线BG2VO
只看该作者 58楼 发表于: 2005-12-04
看我的,采用电子负载,恒流方式。
离线BG7KH
只看该作者 59楼 发表于: 2005-12-04
不知能不能测大电瓶。
最大容量能测到多少?
