  • 29939阅读
  • 129回复
挑战160米波段! (特别鸣谢BA4DL,7NQ,7KW,4TB) [复制链接]
离线BA4DW
只看该作者 40楼 发表于: 2005-02-15
2005年2月15日
今晨,160米波段欧洲方向,cq zone 14、15开通良好。只是通连的台数虽多,国家数
仅增加1个,dxcc增长速度在突破50以后开始放慢。
离线VR2KW
只看该作者 41楼 发表于: 2005-02-15
只有发射天线的情况下,1 6 0m的通联就是一个与噪音搏斗的过程,传播好的时候大台信号能到599,但大多数的情况下就是在泥淖中挣扎。今晨与ea6sx的联络足足用了五六分钟才完成图章式联络。不过大家都有绅士风度,没有干扰的事情发生。
对了,你这种情况应当还是有办法解决的,mfj有一种噪音抵消设备,对你这种情况正合适。
现在我的问题已经解决了一部分,包括把天台上所有的电视接收放大器的增益调到最小,冷却水塔的问题固然解决不了,另外有一个问题也是很有难度,这就是有一部分使用国优产品电视机住户,他娱乐的时候就等于开着了一个width band generator :mad: :mad: ,mfj的那个咚咚很垃圾,要买的话我会考虑anc-4,不过这东西也实在太贵了,下不了手。
离线VR2KW
只看该作者 42楼 发表于: 2005-02-15
昨日下午,160米dipole天线修复。故障原因在于两个星期来的风雨,
一边的电线在着力点处磨破,与金属立竿“亲密接触”。更改设计,
现在承负起电缆重量的已经不是做为振子的电线,而是缆绳。
今晨160米波段再添两个新国家。
今晨另有在高波段通联到昨日未能通上的两个新iota入帐,来自南美洲,
秘鲁的oc4p sa-052,智利的ce8a sa-094。智利的新iota岛屿在
南极洲附近,与即将开始的远征3y0c彼得一世岛一个方向,几乎是
3y0x的预演。
修好就好了,by的160米波段的需求度是很高的。
离线BA2QA
只看该作者 43楼 发表于: 2005-02-19
ba4dw de bd2qa 请问您的有效地址,年过完了我正在处理最近的qsl卡片,您是我在160米波段通到的第一个中国电台,我想近快把卡片给您寄过去,谢谢。73!
离线BA4DW
只看该作者 44楼 发表于: 2005-02-20
bd2qa,
请按照qrz.com上的地址.
73,
ba4dw
离线BA3CE
只看该作者 45楼 发表于: 2005-02-20
ts-50问题是没有,但这机器由于体积很小,设计时,后面acc是独立的几个3.5座,接线就比较麻烦。我现在的板子还有,但没有变压器了,因为变压器需要一次订200套,现在不敢再订了。您要是能从上海解决变压器,我可以个您个pcb您自己焊接。
谢谢你的建议。我的160米dipole天线中间段现已经用坚固的缆绳绑固,
作为振子的电线上已经不承负馈线的重量,应该已经没有问题。
新春里,和一个国际友人在空中一聊就聊了1个小时,说到rtty,我说我们
国内已经有火腿开发出连接电路,并且小批量提供给同好使用。对了,你的
那块连接板,ts-50s用起来没有问题吗?
离线BA4DW
只看该作者 46楼 发表于: 2005-02-20
谢谢回复,我目前不考虑rtty......,今后再请帮忙. :)
离线BA5CW
只看该作者 47楼 发表于: 2005-02-20
我有老收音机用的输入输出变压器,能代用吗?
离线BA4TB
只看该作者 48楼 发表于: 2005-02-20
就是这个,很适用.
离线BA4DW
只看该作者 49楼 发表于: 2005-02-28
到今天,160米上的dxing正好满月。春天的临近,使得160米等低波段可利用的时间大大缩短,天亮的时间越来越早,白天的时间越来越长。160米波段上,在接近60个dxcc国家的地方,增长的速度开始明显放慢。回想以前8个波段上完成8次dxcc,最近的一次是30米波段,从0开始到目前的250个国家花了3年多的时间,而再前一次的80米波段,从0开始到目前的180个国家花了近4年的时间。80米波段比30米波段难多了,4年的180个国家比起30米波段3年250个国家要少很多。而160米波段无疑是最难的波段,完成最基本的100个国家的dxcc应该至少要两年到三年的时间吧。
离线VR2KW
只看该作者 50楼 发表于: 2005-03-02
若然再投资一下的话,时间上应该可以缩短。
离线BA4DW
只看该作者 51楼 发表于: 2005-03-05
呵呵,或许会.不过我的原则是只要基本条件够,就不要太excessive的东西.
我想你还是指我用的ts-50s,呵呵,我可用他拿下了8波段waz,8波段dxcc,
dxcc-320,iota-600.......
我觉得dxing毕竟是一个细水长流的爱好.这星期有4天在出差,都没能做通讯.
不过我的原则是星期六星期日绝不出差,那是我自己的时间.今天清晨160米
波段又有良好传播,通了20多台,意大利7台,德国5台...... 然而一个新国家也
没有增加到.
在高波段上,一次海岛远征,或是参加一次cqww比赛,48小时内就能完成dxcc
最基本的100个国家,可低波段还是需要时间.在通到60个基本国家(欧洲、
北美、亚洲、大洋洲的"大路货"国家)后,剩下的就要抓远征电台了.昨晚通到
160米波段上的瑙鲁c21dl,又增一国.不过最近在160米波段上的远征电台不多,
还是需要时间...... :)
离线VR2KW
只看该作者 52楼 发表于: 2005-03-05
没有增加到.
还是需要时间...... :)
ts-50s是有他的好处,但你可以在网上找一下国外有关这机器的整体分析,就知道他还有很多可以改进的地方。
另外,ts-50s也只是我所指的一部分,因为挑战160米波段就是挑战接收和抄收能力,换句话说,如何尽量令到天线不感应到无必要的干扰,从而加强机器的还原能力。
离线BA4DW
只看该作者 53楼 发表于: 2005-03-06
呵呵,我当然知道ts-50只是一般的机子.不过,我现在用他主叫能叫到一大批欧美电台,
应叫能叫到我想要通的远征电台,便没有什么想法去换机器了.真要换,也不知道换什么
机型好,涉及采购、物流等多方面。
我也知道国内有很多使用更好的,甚至是世界顶级的机器,所用功率放大器的功率也比我的
大的多的多,谁和我换一下,也好让我能或许"更快"地在160米上完成dxcc,完成这第9个
dxcc?呵呵. :)
离线BA4DW
只看该作者 54楼 发表于: 2005-03-23
qsl卡片陆续收到中......
1张有意思的卡片(来自前南斯拉夫--现塞黑,4n7zz)
"qrx om... i will tune my 2kw"
"dxing agn...."
yl/xyl的breast那里写着2kw :)
离线BA4DW
只看该作者 55楼 发表于: 2005-03-23
更多来自yu的160米波段的卡片。
离线VR2KW
只看该作者 56楼 发表于: 2005-03-24
类似4n7zz的卡片有很多,都是很有趣的,但仔细品味一下都是由很深的含义的,就是你一定要记住你玩的是业余无线电,是没事可干的时候玩的。
离线BA4DW
只看该作者 57楼 发表于: 2005-03-24
这样的卡片是很多.我收到的几万张卡片以后可以整理一下,可以从多方面
题材组题.而4n7zz的这一张是最近收到的(以前也收到过他的,只是淹没在
无数的卡片中了),因是160米qso,就贴在这里了......
那张图也并非那个意思,这张有趣的图,可以从不同的方面去
理解.这就象同样一句话,可以有很多种表达方法,看话怎么说了......
离线BA4DW
只看该作者 58楼 发表于: 2005-03-27
本周又新到一张160米波段上YU的卡片,已经是这个波段上的第5张
yu的卡片(当然比起美国、日本、德国、意大利等1个国家就10多张
的数目来说少一些,但是在160米波段上已经是相当可观的数目了,同样
有5-6张左右的还有斯洛伐克,斯洛文尼亚等同在中欧-东欧的国家)
这张卡片是一个功放的图,linear amplifier 2xqb5/1750 designed by
yt1wg。
它有多少瓦呢?
离线BA4DW
只看该作者 59楼 发表于: 2005-04-11
160米波段的远距离传播变得艰难起来,但近距离的如东太平洋地区的岛国开通非常良好。
两个月后,开始大量收获qsl卡片。
